openWB bootet mehrfach am Tag nach Update auf 2.x?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: openWB bootet mehrfach am Tag nach Update auf 2.x?
Ich würde mal vermuten, dass durch irgendeinen Abbruch die rc.local.bak nicht mehr zurück kopiert wird. Beim 2. Start ist dann die gepatchte rc.local aktiv und ab da kommt man aus der Sache nicht mehr raus.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Doch sie wird immer und immer wieder zurückkopiert und gestartet.
Die .bak löscht sich nicht. Das ist wohl das Problem.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
@openwb, also ein neues "clean" Image bereitstellen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Frage ist ja, woher kommt die .bak.
Ist die im Image schon vorhanden und was steht Initial drin.
Ich hatte vermutet, dass sie aus einer "korrekten" rc.local erzeugt wird, dann die angepasste rc.local rein kommt, die danach wieder mit dem ursprünglichen "korrekten" Inhalt überschrieben wird.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Das Problem kann ich hier dann auch nachstellen. Die rc.local.bak ist in dem aktuellen Image defekt.
Ich erstelle gerade ein neues Image.
Nachtrag: Link im Beitrag aktualisiert. https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 543#p97543
Klingt ja super, werd ich gleich mal runterladen und ausprobieren. Vielen Dank an alle für die tolle Zusammenarbeit und die schnelle Hilfe.
Erst noch mal ein gutes neues Jahr und danke für die schnelle Reaktion ...
Aber ... wie bekomme ich denn jetzt das neue Image auf die Karte?
FunFact: Ich habe extra die Karte im Shop gekauft um eben ein sauberes, offizielles Image auf der Karte zu haben. Ohne dass ich das selber machen muss bzw. dabei irgend etwas schief läuft und die Box nicht läuft.
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
Du kannst das neu verlinkte Image z.B. mit dem Programm "Balena Etcher" auf die Karte schreiben. Das erfordert natürlich einen Kartenleser am PC sowie etwas Grundkenntnis im Umgang damit.xantiva hat geschrieben: Di Jan 02, 2024 6:44 pm Erst noch mal ein gutes neues Jahr und danke für die schnelle Reaktion ...
FunFact: Ich habe extra die Karte im Shop gekauft um eben ein sauberes, offizielles Image auf der Karte zu haben. Ohne dass ich das selber machen muss bzw. dabei irgend etwas schief läuft und die Box nicht läuft.![]()
Wir klären aber auch gerade intern, welche Geräte betroffen sind und wie wir das möglichst reibungslos beheben können. Es wird vermutlich auf eine Fehlerbehandlung in einem Update hinauslaufen. Dafür müssen aber noch ein paar Fakten gesammelt werden und die Fehlerbehebung ausgiebig getestet werden. Ich rechne mit einer Umsetzung noch im Laufe dieser Woche.
Danke für den Tipp mit dem BalenaEtcher. Download des Images läuft schon, ich muss aber erst mal eine Adapter für die MicroSD finden
Ansonsten:
Ansonsten:
- Backup erstellen
- Image übertragen
- Neustart und ggf. Update
- Restore
Ich hab die Prozedur wie beim Umstieg auf die 2.0 gemacht, nur eben mit dem neuen Image. Seit dem keinen Reboot. Scheint jetzt zu passen. Danke nochmal in die Runde
