Welche outdoor WLAN Schaltsteckdosen kann OpenWB schalten?
Been thanked: 51 times
Re: Welche outdoor WLAN Schaltsteckdosen kann OpenWB schalten?
Sonnenjunky hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 3:44 pm es reicht ein Shelly1 der ist halt in der App ohne Leistungsmessung zu schalten mit oder ohne Cloudanbindung verwendbar.
Smarthome 2 ist perfekt dafür geeignet.
Ich würde sa eigentlich fast immer zu den 1pm tendieren, die Leistungsmessung kostet ja fast keinen Aufpreis und ich hab dann den Verbrauch des geschalteten Gerätes auch in der openWB visualisiert.
Shelly 1 hat für mich nur einen Vorteil, den potentialfreien Kontakt. Das ist halt für so manche Anwendung eine Bedingung.
Was ich auch super finde, ist der Temperatur Aufsatz für shelly 1 und 1pm. Damit lassen sich dan 3 Onewire Temperatur Sensoren anschließen und ebenfalls in der openWB visualisieren. Wird bei mir in der WP eingesetzt für Vorlauf/Rücklauf und WW Temperatur.
Sonnenjunky
Has thanked: 9 times
Beitrag von Sonnenjunky »
könntest Du uns bitte einen SC von der Temperaturdarstellung hier einstellen.
Wollte mir schon ein Set ordern war aber noch unschlüssig.
Vielen Dank :)
Ich hab mal unterschiedliche Ausschnitte aus dem Tageslog gemacht und andere Dinge ausgeblendet.
Die zackig Linien sind Vorlauf/Rücklauf. Kommt durch das Nachheizregister in meiner WP.
Funktioniert glaub nur in den ersten beiden Geräten der Smarthome 2.0. Die Bezeichnung kann nicht angepasst werden. Gerät 1 im Log Temp 1-3, Gerät 2 hat 4-6.
Auf der Startseite wird die aktuelle Temperatur angezeigt, allerdings wird hier aber Temp 1-3 angezeigt.
Als Fühler kommen die DS18B20 zum Einsatz, ich hab die nicht von Shelly gekauft, da ich noch welche von nem anderen Projekt mit nem Wemos D1 hatte. Da Onewire, kein Problem.
viewtopic.php?t=3746&start=20#p42605
Sonnenjunky
TOP - Dankeschön und ist schon bestellt im Shelly EU Shop 8-)
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
habe Gestern die erste Shelly 1PM für das Überschußladen meines eRollers mit einem Versuchsaufbau (Lampe) in Betrieb genommen.
Klappt auf Anhieb ab 2400 Watt Überschuss, super!
Allerdings wird hier im Shop nur der Shelly 1PM und nicht das Shelly Plus 1PM angeboten.
https://www.youtube.com/watch?v=viC9Wyhh5fU
Der wesentliche Vorteil der Plus Modelle für mich ist der dokumentierte bessere WLan Empfang.
Da viele meiner Schaltsteckdosen unterirdisch liegen wäre das wichtig.
Ich teste beide Varianten im Laufe der nächsten Wochen durch.
Vielleicht kann ich dann meine Traum Bewässerungssteuerung in der Open WB selbst entwickeln, mal sehen...
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von humschti »
Du kannst den Shelly Plus ja auch wo anders kaufen...
Habe sowohl den 1PM wie auch den Plus 1PM - einen besseren WLAN Empfang kann ich nicht feststellen. Das onboarding geht aber dank Bluetooth viel einfacher.
