Rückmeldungen Nightly 1.9.274
miel13
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.274
Beitrag von miel13 »
Guten Abend, HSC
Ist die Zahlenfolge "1366.9999837875366" aus folgender Zeile
irgendwo im SDM 630- Display sichtbar, beispielsweise als "Export- kWh"?
Das kann eigenlich nicht sein; denn an dem 630-Zähler hängen nur direkt 2 WR, SMA + Steca. Die Erträge dieser beiden WR werden ausgegeben wie auch die Gesamtsumme beider WR, sind heute Abend 12190,17 kwh, soeben abgelesen. Außerdem fließt kein Strom rückwärts; lediglich der geringe WR-Verbrauch Nachts könnten ein paar kwh ausmachen.
Außerdem wird der Export durch die Discovrgy-Zähler ermittelt.
Trotzdem habe ich soeben den Zähler nochmal durchgeblättert aber keine Zusammenhänge entdeckt.
Gr miel13
Die Zählersumme wird bei Dir über das PV- Kit erzeugt, nicht direkt von den WR gelesen.
Die Zahlenfolge "1366.9999837875366" wird im Status als 1,366 (Komma) kWh ausgewiesen, was meiner Meinung nicht i.O. bzw. viel zu niedrig ist. Deswegen gibt es keine oder falsche Tagessummen. Vermutl. liegt ein Faktorfehler vor.
Ich kann hier leider nicht weiterhelfen, möchte auch dieses Thema mit Ursachenforschung nicht weiter sprengen.
sagibo
Beitrag von sagibo »
ich habe gestern die Nightly 1.9.274 (2022-08-22 13:58:56 +0200 [663a457f] ) ausprobiert. Zunächst lief bis heute alles ok bis diese Fehler auftauchen:
2022-08-23 09:10:01: PID: 10717: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 09:10:02: PID: 10717: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 09:10:02: PID: 10717: rse disabled (LV0)
2022-08-23 09:10:04: PID: 10717: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 09:10:56: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 169, in read_inverter
state, produces_dc_power = inverter1.read()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/inverter.py", line 37, in read
power_total = self.__tcp_client.read_holding_registers(30775, ModbusDataType.INT_32, unit=3)
str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Im Loglevel 1 wird folgendes protokolliert:
2022-08-23 09:16:39: PID: 1453: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 09:18:51: PID: 21147: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:18:52: PID: 2040: legacy run server: Log level changed WARNING -> INFO
2022-08-23 09:18:53: PID: 21364: BattLeistung: 316 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 09:18:53: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: speicherleistung 316 speichersoc 74 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: pv1watt -3245 pv2watt  pvwatt -3245 ladeleistung 2740 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: lla1 12 llv1 220 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1250 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 190 wattbezug 1 uberschuss 65 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 2040: SoC Manual: 91% + 0.86 kWh = 94.0714%
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: lla3 0 llv3 224 llas13 0 llas23  soclp1 94 soclp2 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: EVU 1:V/9A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:54: PID: 21147: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:18:55: PID: 21147: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:18:56: PID: 21147: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:01: PID: 22610: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:03: PID: 22833: BattLeistung: 318 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 09:19:03: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: speicherleistung 318 speichersoc 74 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: pv1watt -3246 pv2watt  pvwatt -3246 ladeleistung 2730 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: lla1 12 llv1 220 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1250 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 2040: SoC Manual: 91% + 0.86 kWh = 94.0714%
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 201 wattbezug 3 uberschuss 65 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: lla3 0 llv3 224 llas13 0 llas23  soclp1 94 soclp2 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: EVU 1:V/9A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:04: PID: 22610: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:05: PID: 22610: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:06: PID: 22610: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:11: PID: 24045: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:13: PID: 24262: BattLeistung: 315 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: speicherleistung 315 speichersoc 74 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: pv1watt -3245 pv2watt  pvwatt -3245 ladeleistung 2710 llalt 13 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: lla1 12 llv1 219 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1250 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 2040: SoC Manual: 91% + 0.86 kWh = 94.0714%
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 219 wattbezug -1 uberschuss 66 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: lla3 0 llv3 224 llas13 0 llas23  soclp1 94 soclp2 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: EVU 1:V/9A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:14: PID: 24045: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 09:19:15: PID: 24045: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:16: PID: 24045: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:21: PID: 25478: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 09:19:25: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
Andreas
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
sagibo hat geschrieben: Di Aug 23, 2022 8:15 am Hallo zusammen,
str(e)) from e
Andreas
Wie häufig taucht der Fehler auf? Alle 10 Sekunden bei jedem Regeldurchlauf? Einzelne Auslesefehler können schon mal vorkommen, es sollte aber kein grundsätzliches Problem vorliegen.
sagibo
LutzB hat geschrieben: Di Aug 23, 2022 8:29 am
Andreas
Der Fehler ist nicht auf einzelne Auslesefehler zurückzuführen:
Ich habe gerade mal mein Auto wieder für eine halbe Stunde an die Wallbox (go-e V2) gesteckt. In diesem Zeitraum treten die Fehler auf. Nach dem Abstecken ist wieder Ruhe. Hier Auszüge aus dem Log im Level 2:
2022-08-23 12:05:01: PID: 6173: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 12:05:02: PID: 6173: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 12:05:02: PID: 6173: rse disabled (LV0)
2022-08-23 12:05:04: PID: 6173: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
----------------------------------Auto eingesteckt, aber noch keine Ladung gestartet, Fehler tritt wieder auf
2022-08-23 12:06:25: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 12:06:29: PID: 17543: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 12:09:15: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 12:09:19: PID: 8831: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 12:10:01: PID: 15778: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 12:10:02: PID: 15778: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 12:10:02: PID: 15778: rse disabled (LV0)
2022-08-23 12:10:03: PID: 15778: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 12:10:11: PID: 17437: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.21
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-3981, exported=16235802, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.88.21","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-08-23 12:10:12: PID: 17632: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.22
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74337d50>}
2022-08-23 12:10:12: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-08-23 12:10:13: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2540145, soc=100, power=0, exported=2047199)
2022-08-23 12:10:13: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:13: PID: 17648: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:13: PID: 17648: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:13: PID: 17437: Request to run SoC-Module: soc_manuallp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:13: PID: 17437: Calling SoC-Module: modules/soc_manuallp2/main.sh (LV2) at 8 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:13: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:13: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 306.9 kWh -> 306.9 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:13: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (84%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:13: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:13: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=3800143.0999999996, powers=[-1242.1, -1291.4, -1340.4], frequency=49.986, power=-3874.0, exported=8855049.2, power_factors=[0.999, 1.0, 0.999], voltages=[232.716, 232.854, 233.491], currents=[-5.357, -5.56, -5.758])
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.30s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:14: PID: 17808: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: pv1watt -3981 pv2watt  pvwatt -3981 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: lla1 0 llv1 224 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1250 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: lla2 0 llv2 226 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 107 wattbezug -3874 uberschuss 3874 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 2351 kWh -> 2351 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (86%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:14: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: lla3 0 llv3 226 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: EVU 1:V/-5A 2: V/-5A 3: V/-5A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:14: PID: 17437: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:15: PID: 17437: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:16: PID: 17437: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:21: PID: 18858: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.88.21","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.21
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-3908, exported=16235813, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.88.21","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-08-23 12:10:22: PID: 19053: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.22
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x7432ce90>}
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2540145, soc=100, power=0, exported=2047199)
2022-08-23 12:10:22: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:22: PID: 19069: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:22: PID: 19069: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:23: PID: 18858: Request to run SoC-Module: soc_manuallp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:23: PID: 18858: Calling SoC-Module: modules/soc_manuallp2/main.sh (LV2) at 8 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:23: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:23: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 306.9 kWh -> 306.9 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:23: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (84%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:23: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:23: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=3800143.0999999996, powers=[-1142.2, -1190.3, -1239.9], frequency=49.999, power=-3572.4, exported=8855059.8, power_factors=[0.999, 1.0, 0.999], voltages=[232.208, 232.404, 233.455], currents=[-4.936, -5.136, -5.33])
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.37s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:24: PID: 19229: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: pv1watt -3908 pv2watt  pvwatt -3908 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: lla1 0 llv1 224 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1250 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: lla2 0 llv2 226 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 336 wattbezug -3572 uberschuss 3572 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 2351 kWh -> 2351 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (86%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:24: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: lla3 0 llv3 225 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: EVU 1:V/-4A 2: V/-5A 3: V/-5A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:24: PID: 18858: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:25: PID: 18858: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:26: PID: 18858: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:31: PID: 20275: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.88.21","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.21
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-3670, exported=16235824, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.88.21","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-08-23 12:10:32: PID: 20471: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.22
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74337fb0>}
2022-08-23 12:10:32: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-08-23 12:10:33: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2540145, soc=100, power=0, exported=2047199)
2022-08-23 12:10:33: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.18s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:33: PID: 20487: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:33: PID: 20487: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:33: PID: 20275: Request to run SoC-Module: soc_manuallp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:33: PID: 20275: Calling SoC-Module: modules/soc_manuallp2/main.sh (LV2) at 8 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:33: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:33: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 306.9 kWh -> 306.9 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:33: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (84%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:33: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:33: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=3800143.0999999996, powers=[-1112.2, -1139.8, -1190.7], frequency=49.993, power=-3442.7, exported=8855069.600000001, power_factors=[0.999, 1.0, 0.998], voltages=[232.142, 232.116, 233.131], currents=[-4.814, -4.927, -5.128])
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:34: PID: 20647: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: pv1watt -3670 pv2watt  pvwatt -3670 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: lla1 0 llv1 224 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1250 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: lla2 0 llv2 225 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 228 wattbezug -3442 uberschuss 3442 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: lla3 0 llv3 224 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 2351 kWh -> 2351 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (86%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:34: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: EVU 1:V/-4A 2: V/-4A 3: V/-5A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:34: PID: 20275: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:35: PID: 20275: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:36: PID: 20275: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:41: PID: 21693: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.88.21","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.21
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-3798, exported=16235834, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.88.21","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-08-23 12:10:42: PID: 21888: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.88.22
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74315c70>}
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2540145, soc=100, power=0, exported=2047199)
2022-08-23 12:10:42: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.88.22"]
2022-08-23 12:10:42: PID: 21904: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:42: PID: 21904: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-23 12:10:43: PID: 21693: Request to run SoC-Module: soc_manuallp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:43: PID: 21693: Calling SoC-Module: modules/soc_manuallp2/main.sh (LV2) at 8 run_soc_module loadvars.sh
2022-08-23 12:10:43: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:43: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 306.9 kWh -> 306.9 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:43: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (84%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:43: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:43: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","2","84","28"]
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=3800143.0999999996, powers=[-1181.6, -1207.1, -1258.5], frequency=49.989, power=-3647.2, exported=8855079.5, power_factors=[0.999, 1.0, 0.999], voltages=[232.159, 232.068, 233.306], currents=[-5.11, -5.216, -5.413])
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.41s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-23 12:10:44: PID: 22065: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: pv1watt -3798 pv2watt  pvwatt -3798 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: lla1 0 llv1 223 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1250 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: lla2 0 llv2 226 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 151 wattbezug -3647 uberschuss 3647 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: legacy run server: Received command ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: SoC Manual: Charged: 2351 kWh -> 2351 kWh = 0 kWh
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0 kWh) * efficiency (86%) / battery-size (28 kWh) = 0.0%
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: SoC Manual: 0% + 0 kWh = 0%
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: lla3 0 llv3 225 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 2040: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["soc_manual.soc_manual","1","86","28"]
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: EVU 1:V/-5A 2: V/-5A 3: V/-5A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-23 12:10:44: PID: 21693: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
----------- musste ein paar Zwischenereignisse löschen
2022-08-23 12:14:22: PID: 2040: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-08-23 12:14:25: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
-----------------------Auto wieder abgesteckt, jetzt ist wieder Ruhe
2022-08-23 12:36:33: PID: 2040: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-08-23 12:40:02: PID: 13678: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 12:40:03: PID: 13678: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 12:40:03: PID: 13678: rse disabled (LV0)
2022-08-23 12:40:04: PID: 13678: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
VG Andreas
sagibo
sagibo hat geschrieben: Di Aug 23, 2022 11:38 am
Andreas
str(e)) from e
str(e)) from e
VG Andreas
...gerade nochmal getestet: Der Fehler erscheint reproduzierbar im 5-Minutentakt solange das Auto mit der Wallbox verbunden ist. Der Status wird mit dem "gelber Stecker-Symbol" hinterm Ladepunkt in der openWB-Oberfläche korrekt angezeigt. Ein- und Ausschalten der PV-Ladung hat keinen Einfluss. Wenn das Auto nicht mit der Wallbox verbunden ist, gibt es keine Fehlermeldungen.
Wenn ich nochwas testen soll, lasst es mich wissen. Die letzte von mir verwendete fehlerfreie Version war: 1.9.272 (2022-07-29 12:29:30 +0200 [7eb0ec42], vielleicht hilft das bei der Suche.
VG Andreas
2022-08-23 15:55:02: PID: 9334: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 15:55:03: PID: 9334: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 15:55:03: PID: 9334: rse disabled (LV0)
2022-08-23 15:55:04: PID: 9334: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 15:58:25: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 15:58:29: PID: 4982: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 16:00:01: PID: 18860: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 16:00:02: PID: 18860: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 16:00:02: PID: 18860: rse disabled (LV0)
2022-08-23 16:00:04: PID: 18860: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 16:01:15: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 16:01:19: PID: 28848: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 16:04:05: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 16:04:09: PID: 20283: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 16:05:01: PID: 28824: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 16:05:02: PID: 28824: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 16:05:02: PID: 28824: rse disabled (LV0)
2022-08-23 16:05:04: PID: 28824: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 16:06:55: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 16:06:59: PID: 12386: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 16:09:45: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 16:09:49: PID: 3841: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 16:10:01: PID: 6641: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 16:10:02: PID: 6641: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 16:10:02: PID: 6641: rse disabled (LV0)
2022-08-23 16:10:03: PID: 6641: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 16:12:35: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 16:12:39: PID: 27760: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 16:15:01: PID: 16169: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 16:15:02: PID: 16169: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 16:15:02: PID: 16169: rse disabled (LV0)
2022-08-23 16:15:03: PID: 16169: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 16:15:25: PID: 2040: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
str(e)) from e
2022-08-23 16:15:29: PID: 19213: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-23 16:20:01: PID: 25653: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 16:20:02: PID: 25653: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 16:20:02: PID: 25653: rse disabled (LV0)
2022-08-23 16:20:04: PID: 25653: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-23 16:25:01: PID: 2504: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-23 16:25:02: PID: 2504: push buttons disabled (LV0)
2022-08-23 16:25:02: PID: 2504: rse disabled (LV0)
2022-08-23 16:25:03: PID: 2504: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
rkaeufl
Beitrag von rkaeufl »
Ist jetzt in der Nigthly enthalten. Bitte testen.
Seit dem Update kommen keine Daten mehr:
Debug:
2022-08-23 17:46:44: PID: 31465: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_sungrow/main.sh
KeyError: 'port'
type = arg_spec.annotations[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 11, in _add_positional_parser_args
_add_positional_parser_args(sub_parsers.add_parser(command_name), function)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 29, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter, "inverter": read_legacy_inverter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sungrow/device.py", line 103, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2022-08-23 17:46:44: PID: 31257: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-23 17:46:44: PID: 31257: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","counter","192.168.111.71","502","1","0"]
2022-08-23 17:46:43: PID: 31435: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
KeyError: 'port'
yield
2022-08-23 17:46:43: PID: 31257: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-23 17:46:43: PID: 31257: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","bat","192.168.111.71","502","1"]
Zusätzlich bräuchte ich beim 2. Wechselrichter noch Port und Adresse:
Vielen Dank!
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
xsven80x
Beitrag von xsven80x »
ich versuche mich mal kurz zu halten und nicht mit unnötigen Infos zu verwirren.
Parallel zur OpenWB lese ich meinen SMA WR mit meiner Visu+LBS (Edomi) aus. Das hat nun auch inzwischen über 1 Jahr sehr gut funktioniert.
Letzte Woche habe ich dann auf die 1.9.274 nightly geupdatet und hatte nahezu keine Daten mehr in meiner Visu. Nahezu=ganz wenige Anfragen wurden vom WR beantwortet, alle andere "timed out". Da ich zeitgleich auch ein Update meiner Netzwerkkomponenten gemacht habe (ich weiß, Kardinalfehler!), habe ich das Problem bei meinem Switch gesehen und das WE lang gesucht. Natürlich nichts gefunden.
In meiner Verzweifelung habe ich dann die OpenWB heruntergefahren. Siehe da, die Anfragen meiner Visu wurden wieder zu 100% zuverlässig beantwortet. OpenWB wieder an, Problem wieder da.
Ich komme von der 1.9.272, da war noch alles gut, auf die 1.9.274 muss nun etwas passiert sein. Leider ist das System so nicht brauchbar, ich hoffe ihr bekommt das gefixt.
Wenn ihr weitere Infos braucht, versuche ich sehr gern zu helfen.
Danke vorab und
Grüße
Sven
rkaeufl hat geschrieben: Di Aug 23, 2022 3:55 pm
Debug:
KeyError: 'port'
yield
KeyError: 'port'
yield
Vielen Dank!
Reboote Deine Box mal. Sieht für mich so aus, als ob der Legacy run server nicht neu gestartet wurde und noch die alten Python Dateien genutzt werden.
Kannst Du bitte mal weitere Infos zu Deinem Setup posten? Ich war aktuell davon ausgegangen, dass bei Sungrow alles über eine Modbus-Verbindung, also ein physisches Gerät, läuft. In den Einstellungen waren für EVU und PV keine Optionen vorhanden.
Können die Geräteadressen bei EVU, Speicher und PV unterschiedlich sein?
[Nachtrag]
Vom Konzept würde ich es in 1.9 jetzt so umsetzen, dass Speicher, EVU und PV1 die IP und den Port des Speichermoduls nutzen. Geräteadressen können bei allen separat festgelegt werden. Das hat den Vorteil für Standard-Installationen, dass nur eine gemeinsame Verbindung genutzt wird.
PV2 kann komplett eigenständig konfiguriert werden mit IP, Port und ID. Nachteil in der 1.9 ist, dass auch dann eine zweite Verbindung aufgebaut wird, wenn die IPs identisch sind. In 2.0 lässt sich das dann besser konfigurieren und verschiedene Mischsysteme abbilden, da zu einem Gerät (IP und Port) beliebige Komponenten (ID) angelegt werden können.
Passt das zu Deiner Installation?
JPRider
Beitrag von JPRider »
Ich hab nach dem Update von der Beta auf die Nightly 1.9.274 festgestellt, dass im Update-Menu hinter der Versionsnummer 1.9.274 noch ein altes Datum vom 2022-08-03 .... stand. Also habe ich das Update wiederholt. Danach passte es.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
