Phasenumschaltung 1->3 Phasen benötigt mehrere Versuche
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Phasenumschaltung 1->3 Phasen benötigt mehrere Versuche
@sonnentanker
bitte ein Log, dann kann man schauen was die Ursache ist.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
@openwb:
eine Antwort auf unsere Fragen zu Sinn und Zweck dieser "Phasenüberwachung" wäre schön
@Scusi83:
das mit dem 99%SOC 1Ph Balancing beim M3 wusste ich garnicht, liegt wohl daran dass mein Nachbar meist nur 80% nimmt
@Scusi83:
Sonnentanker
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 13 times
Dito. Und dafür brauchts auch keinen Log.pv-fan hat geschrieben: Mi Sep 11, 2024 8:23 pm @openwb:
eine Antwort auf unsere Fragen zu Sinn und Zweck dieser "Phasenüberwachung" wäre schön....
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Das ist für das Lastmanagement relevant.
Problem besteht ja nur wenn die konfigurierten Fahrzeuge im Profil nicht mit der Realität übereinstimmen.
Sonnentanker
Da Problem besteht somit regelmäßig, wenn Gäste da laden. Die einen haben nen Plugin-Hybriden, die anderen Voll-Elektro. Ist der Plan, dass ich dafür vorsorglich verschiedene Fahrzeugprofile anlege?
An JEDER anderen Wallbox können die einfach anstecken und laden. Nur bei mir an der OpenWB nicht. Mich nervt das!
eumats
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 3 times
Was ist denn gemeint? Bzw. wie soll ich herausfinden, was die richtige Konfiguration für meine Fahrzeuge ist?openWB hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 3:51 pm Das ist für das Lastmanagement relevant.
Den aktuell funktioniert die Phasenumschaltung bei meinem Tesla Model Y und bei einem Fiat 500 E nicht. Oder nur manchmal.
Konfiguration:
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 76 times
@eumats
Hast Du mal probiert, genau diese Einstellung zu verändern und die Zeit hochzusetzen? Kann ja auch im Standard-Fahrzeugprofil geschehen…pv-fan hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 9:12 am Irgendwann bin ich dann draufgekommen, die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" im Fahrzeugprofil deutlich hochzunehmen (180s, evtl. reicht auch weniger).
Seither ist Ruhe. Die Einstellung bedeutet wohl auch, dass in der Zeit die "Phasennutzung" nicht bewertet wird?
Das M3 braucht auch immer ewig, bis alle 3Ph anliegen. Die Box schaltet dann beim Standwert von 40s ab und das Spiel beginnt von neuem.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
…oder das Auto am nalancen ist. Das Lastmanagement funktioniert ja auch während die „Mindestzeit zwischen Umschaltungen“ noch läuft. In dieser Zeit ist ja die Überprüfung des genommenen Stroms deaktiviert, wenn ich alles so richtig verstanden habe. Allerdings wird in dieser Zeit auch nicht wieder umgeschaltet, was 9999 eintragen zu einer blöden Idee macht. Aber da das Loadmanagement ja auch in dieser Zeit funktionier, könnte man da nicht einen Schalter reinmachen, genauso wie bei den eingesteckten, nicht ladenden Autos, der dann fürs Lastmanagement den angebotenen Strom als abgenommenen Strom annimmt?openWB hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 3:51 pm Das ist für das Lastmanagement relevant.
Und vielleicht den Zähler der Umschaltcersuche resetten, wenn man den Ladenodus ändert? Das würde den einen oder anderen Gang zum Auto ersparen.
Jetzt nochmal inhaltlich: was bringt denn predictive Lastmanagement im Gegensatz zu Lastmanagenent auf Ist-Werten?
Sonnentanker
Habe hierauf noch keine Antwort erhalten... Kann sich jemand von OpenWB dazu äußern?Sonnentanker hat geschrieben: Mo Sep 23, 2024 8:26 pm Ist der Plan, dass ich dafür [Anm.: für Gäste mit unbekanntem Fahrzeug] vorsorglich verschiedene Fahrzeugprofile anlege?
tomtom69
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
man kann unter Konfiguration->Fahrzeuge->Fahrzeug-Profile eine "Erlaubte Stromabweichung" einstellen.
Ich habe das jetzt (auch Mangels eines solchen Fahrzeugs) nicht ausprobiert, aber wenn Du die erlaubte Stromabweichung sehr hoch einstellst, sollte die OpenWB doch keine Abweichung mehr erkennen und damit nicht mehr zwischen 1/3phasig umschalten.
Kannst Du das mal ausprobieren?
Tom
Tom
