Frage zu SmartHome MQTT
- Been thanked: 33 times
Re: Frage zu SmartHome MQTT
Das Topic wird gesetzt wemm im openwb die Einschalt oder Ausschaltbedinung zutriff
ReqRelay gibt den Status vom Gerät aus Sicht openWb an (1 = eingeschaltet, 0 = ausgeschaltet)
Wenn es nicht schsltet zeig mal dein Smarthomedefinitionen.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Vielleicht ist es ein Verständnisfehler, aber wenn ich vom Home Assistent auf openWB/LegacySmartHome/set/Devices/1/ReqRelay höre und im Gui von OpenWB die Steuerung auf manuell eigestellt habe und den Status auf 1 setze, muss doch hier openWB/LegacySmartHome/set/Devices/1/ReqRelay eine 1 ausgegeben werden oder sehe ich das falsch?
In den Einstellungen von Gerät 1 steht:
Gerät kann schalten
"Ist diese Option aktiviert, dann wird das Gerät anhand des Überschusses automatisch oder manuell geschaltet."
Das habe ich auf Ja....
Gerät kann schalten
- Been thanked: 8 times
Ich würde das so verstehen dass die openWb den mqtt eintrag auf 1 setzt wenn das gerät sich bitte schön einchalten soll. Egal ob automatische oder manuell ausgelöst.
Also es kann nur für eine Richtung funktionieren.
Wenn owb es setzt dann hast du zu lauschen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Genau so ist es implementiert. Openwb setzt das Topic und der mqtt empfänger muss dann so reagieren.hhoefling hat geschrieben: Mi Mai 22, 2024 5:18 pm Ich würde das so verstehen dass die openWb den mqtt eintrag auf 1 setzt wenn das gerät sich bitte schön einchalten soll. Egal ob automatische oder manuell ausgelöst.
ReqRelay = Request Relay
Vieleicht in der KurzDoku in den Einstellungen ein IN / OUT mit zu den Topics setzen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Habe ich mir alles angeschaut.hhoefling hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 7:42 am @schadow18
Schau dir noch mal viewtopic.php?t=8415 an.
( speziel wo da ein "set" vorkommt. )
Es wird auch oft das Topic openWB/set/LegacySmartHome/ ..... das gibt es bei mir nicht, lediglich isss sowie chargepoint aber kein LegacySmartHome
Siehe auch https://github.com/openWB/openwb-ui-set ... 648e1c21e9
Neuste Version ist installiert, ich habe mir alle Topics unter openWB/LegacySmartHome angeschaut, wenn es auf manuell steht und ich es ein und ausschalte, passiert rein gar nichts, in keinem der Untertopics, somit kann ich auch nicht auf der Home Assist Seite darauf reagieren.
1.9 oder 2.x ?shadow18 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 9:54 am Es wird auch oft das Topic openWB/set/LegacySmartHome/ ..... das gibt es bei mir nicht, lediglich isss sowie chargepoint aber
SmartHome oder LegacySmartHome
Und nochmal... in der 2.0:
Wenn openWB/set/LegacySmartHome/... beschrieben wird,
dann reagiert der Smarthome Handler der OpenWB,
prüft den Wert, packt in weg (in andere Topics)
und LÖSCHT das Topic openWB/set/LegacySmartHome/... sofort wieder.
Du wird also im normalfall keine openWB/set/LegacySmartHome/* Topics zu sehen bekommen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Es ist die Version 2.0, zum loggen nutze ich den MQTT Browser, somit müsste der Topic doch auch stehen bleiben im MQTT Browser.hhoefling hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 10:00 am1.9 oder 2.x ?shadow18 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 9:54 am Es wird auch oft das Topic openWB/set/LegacySmartHome/ ..... das gibt es bei mir nicht, lediglich isss sowie chargepoint aber
Ne das ist so,mwenn der Smarthomehandler das set topic (openWB/set/LegacySmartHome/) erkennt, wird es kopiert und grad gelöscht.shadow18 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 12:08 pmEs ist die Version 2.0, zum loggen nutze ich den MQTT Browser, somit müsste der Topic doch auch stehen bleiben im MQTT Browser.hhoefling hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 10:00 am1.9 oder 2.x ?shadow18 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 9:54 am Es wird auch oft das Topic openWB/set/LegacySmartHome/ ..... das gibt es bei mir nicht, lediglich isss sowie chargepoint aber
