Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt
HenningBerz
Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt
Beitrag von HenningBerz »
openWB hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 10:44 am Dann bitte einmal hier:
viewtopic.php?t=1526
beachten um weiter helfen zu können.
Anbei das gewünschte Log von ***Start*** bis ***Start***, hoffe das ist so komplett:
log.txt
(18.56 KiB) 61-mal heruntergeladen
________________________________________
1 x AlphaESS SMILE-T10-HV-INV
1 x AlphaESS SMILE-BAT-8.2PH
1 x AlphaESS BackupBox+
21 x Bauer BS-108M10HBB 400 Wp
1 x openWB series2 standard+ / 2.1.7-Patch.1
HenningBerz
Hier ist nochmal der direkte Vergleich:
HenningBerz
Hat noch jemand eine Idee, wie ich den richtigen Zähler richtig einbinden kann?
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Der konfigurierte Zähler liefert Null Einspeisung und Null Bezug. Damit ist PV gleich Hausverbrauch.
Du müsstest mal schauen, wie du den Zähler dazu bekommst, etwas anderes als Null zu liefern. Hat der vielleicht irgendweleche Parameter, die unter der 1er noch im coding standen und nun einstellbar sind?
HenningBerz
Gero hat geschrieben: Mo Jul 22, 2024 1:44 pm Der konfigurierte Zähler liefert Null Einspeisung und Null Bezug. Damit ist PV gleich Hausverbrauch.
Das weiß ich nicht.
Paul.Boll@gmx.de
Beitrag von Paul.Boll@gmx.de »
ich hatte das gleiche Problem und nachdem ich von 2.1.4 auf 2.1.5 Beta aktualisiert habe läuft jetzt alles einwandfrei.
Ich hoffe, in der release Version 2.1.5 wird dann auch alles gut sein.
baedman
Beitrag von baedman »
ich habe gerade von der 1.9 auf die software2 2.1.6-Patch.1 geupgraded und habe leider das gleiche Problem, dass mir die EVU-Daten des AlphaEss fehlen.
Gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?
Danke und viele Grüße
Andreas
