Zu Hysterische PV geführte Ladung
martinbrokate
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:
Re: Zu Hysterische PV geführte Ladung
Beitrag von martinbrokate »
ich habe nun heute morgen erstmalig mit der aktuellsten Version geladen. Auch ich habe leider die starken Schwankungen drin. Das Regelintervall steht schon auf langsam. Leider kann man unter Status sehen, das die Sollstromstärke viel zu schnell nach oben oder unter geregelt wird. (Beim einpasigen Laden) Der Rest sieht ganz ok aus.
Hier wurde doch best was an der Berechnung geändert, oder? Kein Speicher, alles geht direkt ins Auto.
Schöne Grüße Martin
(209.16 KiB) Noch nie heruntergeladen
(222.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Moritz123
Beitrag von Moritz123 »
Habe ähnliches Problem, wo hast du das regelintervall eingestellt?
Ich kenne das Problem erst mit Umstellung auf die 2.0 Software.
Ich habe schonmal mit den Schwellwerten gespielt, leider ohne Erfolg, weil ich eben um jedenfall Bezug vermeiden möchte. Ohne die Tiefe der Programmierung dieser Schwellwerte zu kennen, ist es aber auch schwierig die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Grüße
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Grundsätzlich sollte jeder neue thread/post die Mindestinfo zum verwendeten System enthalten - steht auch hier im unteren Bereich.
viewtopic.php?t=1526
Außerdem sind bei solchen Schwankungseffekten log-files während des Auftretens nötig. Und dann muss noch jemand vom Team Zeit haben, sich das anzuschauen (ist gerade Urlaubszeit).
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Die Frage ist ja auch, was denn ursächlich für die Schwankunen ist. Im letzten screenshot sieht man z.B. auch einen Sägezahn im Hausverbrauch. Wenn man da alle 10s (die normale Regelgeschwindigkeit) nachregelt, kann ja durchaus so ein Sägezahn rauskommen.
Mit Martins screenshots kann ich leider nichts anfangen, falsches Theme.
Ja - guter Hinweis - Hausverbrauch immer mit im Blick zu behalten.
Sieht aus wie taktende Herdplatte
NeuenrothC
Beitrag von NeuenrothC »
Ich stelle sehr gerne Logs zur Verfügung, kann mir nochmal jemand verraten wie ich da einfach rankomme ohne UI? Aus der UI raus kopieren ist irgendwie nicht praktikabel.
Die Sägezähne im Hausverbrauch habe ich auch wenn die PV Leistung schwankt. Kommt halt daher, dass die einzelnen Leistungswerte die die OpenWB abfragt nicht alle vom exakt gleichen Zeitpunkt sind.
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
Die logs liegen in der ramdisk, da kommst du auch mit dem Browser dran.
Wenn die PV sägezahnt, hat das keine Auswirkung auf den Hausverbrauch, es ist anders herum. Und die Messwerte fragt die openWB alle 10s ab - oder machst du da einen anderen Takt und schreibst Messwerte in einem anderen Takt in die openWB?
NeuenrothC
Ich hatte gestern noch ein Ticket über die OpenWB gemacht. #13226305
Da sind dann auch Logs hoffe ich 😅
Ich benutze die SolarEdge Komponente. Die Werte für PV, EVU und Speicher werden aber nicht im gleichen request abgefragt. Dadurch kann es passieren, dass ein PV Peak erst beim nächsten Abfrageintervall der OpenWB auch in einem geänderten EVU Wert resultiert.
Dadurch erst großer positiver Hausverbrauch, im nächsten Zyklus ein negativer….
Ähnliches Problem dann beim PV laden. Auch wenn mein Speicher bereits voll ist. Kurze Spitzen bei PV führen zum hochregeln des Autos, im nächsten Zyklus wird wieder runter geregelt… das gleich mehrere Ampere stark.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
NeuenrothC hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 10:36 am Ich benutze die SolarEdge Komponente. Die Werte für PV, EVU und Speicher werden aber nicht im gleichen request abgefragt.
Ich vermute, genau dort liegt dein "Problem". Ich habe 3 x Solaregde WR und ein LG Resu 10H (Hochvoltaku), aber wir fragen die Wechselrichter selber ab, ALLE Werte erhalten wir innerhalb 0,8s, diese Werte fragen wir alle 4s ab und schicken sie dann auch gesammelt per MQTT an die openWB und wenn du dir meine Regelung anschaust, dann läuft die meiner Meinung nach sehr sauber, ich habe die Regelung auch so individuell eingestellt, das eher eingespeißt wird.
Ja das hilft dir nicht wirklich bei deinem "Problem", ob und wie man das bei openWB ändern kann mit den Abfragen bei SE, kann ich nicht beurteilen, aber die Regelung selber funktioniert, das ist eher ein Problem zwischen SE und openWB.
Ich könnte auch öfters und schneller bei den Wechselrichtern abfragen, aber um so öfters kommen auch die Timeouts und das "stresst" die WR und ist auch nicht nötig für die PV-Überschußregelung.
