Neue OpenWB Standard+ - e-up! läd nicht
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: Neue OpenWB Standard+ - e-up! läd nicht
Beitrag von ID4U »
aiole hat geschrieben: So Nov 10, 2024 10:27 am Bei PV-Laden könnte der e-up ev. CP-Unterbrechung benötigen, aber das musst du erstmal austesten, ob er nach mehreren PV-Ladepausen "einschläft".
Die neuen e-up! (ab Ende 2019) benötigen keine CP-Unterbrechung. Sie wachen auch nach langen Unterbrechungen immer zuverlässig auf.
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von zut »
aiole hat geschrieben: So Nov 10, 2024 10:27 am Dann stelle bitte auch noch im e-up-Fahrzeugprofil bei "unterstützte Phasen" 2-phasig statt 3-phasig ein. Bei PV-Laden könnte der e-up ev. CP-Unterbrechung benötigen, aber das musst du erstmal austesten, ob er nach mehreren PV-Ladepausen "einschläft".
Bezüglich Anschlussfehler - da hilft nur Kontrolle - am besten 4-Augenprinzip.
Der eUp mit 36kWh benötigt CP Unterbrechung NICHT.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Steht doch oben ;)
KLez
Been thanked: 5 times
Beitrag von KLez »
CP-Unterbrechung ja / nein ist eine von vielen sinnlosen Einstellungen in der OpenWB. Es schadet keinem Fahrzeug und in keiner Situation diese angeschaltet zu haben. Sie abgeschaltet zu haben kann hingegen je nach Fahrzeug Probleme machen. Andere Wallboxen haben die CP Unterbrechung immer aktiviert und bieten auch gar keine andere Einstellung an. Also: Anschalten und fertig.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Das stimmt leider nicht.
Es gibt Fahrzeuge die dann die Ladung verweigern.
KLez
Beitrag von KLez »
Dann würden 99% der Wallboxen auf dem Markt nicht zuverlässig funktionieren. Die meisten triggern die CP Unterbrechung einfach automatisch, falls das Fahrzeug nicht reagiert. OpenWB ist die einzige mir bekannte Software wo das konfiguriert werden kann / muss.
BJ Axel
Has thanked: 20 times
Beitrag von BJ Axel »
KLez hat geschrieben: Do Nov 14, 2024 11:40 am CP-Unterbrechung ja / nein ist eine von vielen sinnlosen Einstellungen in der OpenWB. Es schadet keinem Fahrzeug und in keiner Situation diese angeschaltet zu haben.
FAIL
Volvo T8en benötigen das.
KLez
Beitrag von KLez »
Ja und? Sagte ich doch schon
vonhof
e-up! läd nicht 2phasig
Beitrag von vonhof »
Habe auf Software 2.1 umgestellt. Einstellungen wie mein Vorredner/Vorschreiber.
Screenshot 2024-11-20 195252.png (42.52 KiB) 1142 mal betrachtet
Bei Version 1.9 funktionierte das 2-Phasige laden.
Mach ich fehlrer bei der Konfigurtaion?
Günther
e-up, openWB custom
vonhof
Problem behoben, in übergeordneten Ladeeinstellungen „Phasenumschaltung wiederholt anstoßen“ einschalten.
e-up, openWB custom
