SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
API nach Entwurf,https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi umsetzen?
Umfrage endete am So Okt 19, 2025 11:05 am
Ja finde ich so gut
6
46%
Nein passt mir nicht, weil ... (bitte im Thread antworten)
7
54%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 13
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
@AdrianP
Ist nicht so leicht zu durchschauen. Aber du bist hier zu 50% offtopic.
Modulmeldung: Keine MQTT-Daten für Komponente MQTT-Speicher empfangen oder es werden veraltete, abwärtskompatible Topics verwendet. Bitte die Doku in den Einstellungen beachten.
Hat mit der MQTT API nichts zu tun.
Bitte in der Modulconfig schauen. Die korrekten Topics sind dort hinterlegt und musst du nur aktualisieren.
Außerdem kann ich die Lademodi über Home Assistant nicht mehr auswählen.
Das hat nichts mit dem Patch Release zu tun sondern ist eine Änderung von 2.1.7 zu 2.1.8 generell.
Hier sind wir gerade dran eine simpleAPI und zugehöriges HA Plugin bereitzustellen (HAPlugin von andi, an der Stelle schonmal Dank dafür!)
Offenbar bin ich nicht der Einzige, der nach einer Auflistung der aktuellen MQTT-Topics sucht.
Statt diese auf Anfrage bereitzustellen oder – besser – im Wiki zu veröffentlichen, wird man darauf verwiesen, sie selbst herauszufinden. :shock:
Ja, schlicht weil die nicht bei jedem gleich sind sondern von der ID der Komponente abhängen.
MQTT existiert mittlerweile seit rund 26 Jahren (aktuell Version 5) und es ist, soweit mir bekannt, nicht absehbar, dass es bald ersetzt wird.
Werden wir auch nicht ersetzen.
Dass man dieses etablierte Protokoll durch eine eigens entwickelte API ersetzen möchte, kann ich derzeit nicht nachvollziehen.
Das andere ist HTTP, das ist nicht selbst entwickelt sondern genau genommen noch älter als MQTT.
Hat jemand von euch bereits ein Downgrade durchgeführt?
Wenn ja – wie genau?
Backup einspielen.
Davon ab etwas Geduld, wir haben gehört und ziehen das gerade.
AdrianP
Beitrag von AdrianP »
Backup einspielen.
Brovning
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brovning »
AdrianP hat geschrieben: Mo Okt 27, 2025 7:39 am Ich habe nach der erwähnten Dokumentation in den Einstellungen gesucht, aber nichts gefunden.
Auch im Wiki gibt es keinerlei Informationen zu Patch 3.
Das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann.
Weshalb werden im Wiki nicht alle MQTT Topics gelistet? Man kann in das Wiki ja reinschreiben, dass hier generisch #ID#, #LP#,.. oder so eingefügt werden muss.
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Brovning hat geschrieben: Mo Okt 27, 2025 8:37 am
Der Hauptgrund ist da man mit MQTT Explorer mit 1-2 Klicks nicht nur generische sondern alle für diese Installation relevanten topics erhält.
Alternativ:
mosquitto_sub -v -t 'openWB/#'
Und alles für sich relevante ist da.
Man muss sich nicht durch generische Topics suchen und raten.
bennysweb
Beitrag von bennysweb »
openWB hat geschrieben: Mo Okt 27, 2025 12:40 pm
Alternativ:
Vielleicht geht es ihnen um die beschreibbaren Topics?
openWB series2 Standard+ | Senec-PV mit Speicher | Balkonkraftwerk mit Shelly | Opel Corsa-e, bald Tesla M3
Brovning
bennysweb hat geschrieben: Mo Okt 27, 2025 2:17 pm Vielleicht geht es ihnen um die beschreibbaren Topics?
Genau so ist es.
Ich benötige alle SET-topics und mit dem MQTT-Explorer oder mosquitto erhalte ich nur, was aktuell gepublished oder geschrieben wird.
Hier gibts nun einen PR:
https://github.com/openWB/core/pull/2862
Der frühstückt auch gleich die Thematik ab das nur in die Topics gepublished wird wenn sich ein Wert wirklich ändert.
Doku ist im PR verlinkt.
Feedback?
bennysweb
Das Setzen der Lademodi usw. funktioniert damit bei mir per MQTT :D
Lobot
Beitrag von Lobot »
Lademodi zu ändern klappt via MQTT und der simpleAPI super.
Vielen Dank! :)
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
bei mir funktioniert es leider nicht... siehe post im release zweig.
und der simpleAPI Baum im MQTT sieht leider wieder alles andere als simple aus:
- da gibt es ein wilden mix aus set und get Strukturen?! (gelb markiert) Warum unterscheidet man überhaupt diese get und set? Das ist m.E. völlig überflüssig und wenn schon aus irgendeinem Grund, dann sollte das konsequent umgesetzt werden und nicht wie z.B. dass man min PV Strom plötzlich mehrfach irgendwo findet (blau markiert)
- Warum findet man chargepoint lock und chargemode nur im Set Pfad und nicht auch oben im get (rot markiert)? Wenn ich nun den Lademodus auslesen möchte soll ich wirklich das set auslesen? Warum gibt es das nicht übersichtlich in einer Struktur?
Ich finde ihr macht es leider wieder maximal unübersichtlich und leider nicht simple, hab jetzt wieder 1h gebraucht um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen und finde es leider immer noch sehr "enduserunfreundlich".
Screenshot 2025-11-01 103841.jpg (71.83 KiB) 867 mal betrachtet
