Für die Phasenumschaltung gab es gestern mittag einen Fix, damit sollte sie nun wieder funktionieren. An der CP-Sache sind wir noch dran, das wird noch etwas dauern.jayki hat geschrieben: Di Mär 10, 2026 2:21 pm Seit dem Update auf Version 2.2.0 habe ich bei meiner openWB pro+ in Kombination mit dem Opel Mokka-e Probleme mit der Phasenumschaltung. Diese funktioniert leider nur noch sehr unzuverlässig – manchmal gar nicht, manchmal erst nach mehreren Versuchen. Wenn sie dann schließlich klappt, erscheint oft trotzdem die Meldung, "Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde" , obwohl sie tatsächlich erfolgreich war. (Kann man die maximalen Fehlverscuhe irgendwo einstellen?)
Das führt dazu, dass beim Zielladen mit Überschuss – wenn dieser eigentlich für einphasiges Laden ausreichen würde – der Ladevorgang gar nicht erst startet. Das ist auf Dauer ziemlich frustrierend.
Leider ist auch die Einstellung für die Dauer der CP-Unterbrechung (trotz Version 9) immer noch nicht behoben. Diese hatte bei der Series 2 einwandfrei funktioniert und sollte laut Release Notes eigentlich seit Version 2.1.9 wieder gehen, tut es aber offensichtlich weiterhin nicht.
Ich hatte dazu bereits ein Support-Ticket eröffnet, wie mir empfohlen wurde, aber bisher leider keine Rückmeldung erhalten. Aktuell habe ich den Eindruck, dass sich die Situation eher verschlechtert als verbessert. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Wird es für die Phasenumschaltung auch einen Fix in der 2.1.9-Patch.1 im Entwicklungszweig Release geben?LenaK hat geschrieben: Mi Mär 11, 2026 8:57 am Für die Phasenumschaltung gab es gestern mittag einen Fix, damit sollte sie nun wieder funktionieren. An der CP-Sache sind wir noch dran, das wird noch etwas dauern.
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
Jasceph hat geschrieben: Mi Mär 11, 2026 9:22 amWird es für die Phasenumschaltung auch einen Fix in der 2.1.9-Patch.1 im Entwicklungszweig Release geben?LenaK hat geschrieben: Mi Mär 11, 2026 8:57 am Für die Phasenumschaltung gab es gestern mittag einen Fix, damit sollte sie nun wieder funktionieren. An der CP-Sache sind wir noch dran, das wird noch etwas dauern.
Werden die Fahrzeuge über die ausgelesene MAC zugeordnet? Dann probier bitte mal, in den beiden Ladeprofilen Standard nach Abstecken zu aktivieren. Vielleicht dauert das Auslesen der MAC-Adressen unterschiedlich lang und dann wird erstmal das ausgewählte Fahrzeug weiter verwendet.heidanei hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 10:43 am Das zur 2.1.9 Release bereits gemeldete Problem, dass es anscheinend Überschneidungen bei der SoC-Abfrage mit der openWB Pro gibt ist auch in der Alpha vorhanden: Beim Anstecken des iX1 wird der über die Pro ausgelesene SoC _immer_ beim falschen Auto (i3) aktualisiert und (meistens) dann im nächsten Regelschleifendurchlauf beim richtigen Fahrzeug iX1.
Ich hatte es aber auch schon gesehen dass der SoC _nur_ beim i3 aktualisiert wurde und beim iX1 gar nicht, das Fzg. hat so nicht geladen. Leider war ich an dem Tag nicht daheim und konnte keine Logs wegspeichern. Den umgekehrten Fall, dass der SoC vom i3 beim iX1 gelandet wäre konnte ich noch nie beobachten.
SoC-Log: https://paste.openwb.de/sfdO6mnIrKBUWuU
Main-Log: https://paste.openwb.de/id1ZKe9MpQrfJ3g
heidanei
Mach unter System->Datenverwaltung->Sicherung& Wiederherstellung eine Manuelle Cloud-Sicherung, dort bekommst Du direkt eine Meldung, ob die Sicherung erfolgreich war oder eine Fehlermeldung.ChrisChros hat geschrieben: So Feb 15, 2026 9:26 am Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass ich seit geraumer Zeit keine Backup mehr auf meinem NAS gespeichert wird. Wo kann ich noch einmal im Log sehen ob Samba zugriff auf mein NAS hat?
Ich habe zwar an den Einstellungen in der openWB noch im NAS geändert, aber seit dem 29.01.26 wird nichts mehr abgespeichert, damals hatte ich noch die Version 2.1.9.
Bitte das SoC-Modul zumindest zeitweise aktivieren und dann ein Ticket erstellen, ohne SoC-Log ist es schwierig.Gero hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 6:20 pm Gerade nach dem Update auf den gesteigen Master nochmal rebootet. Obwohl kein Auto angesteckt ist, wird permanent der SoC abgefragt. Bin ich denn der einzige, bei dem das so ist? (Ich deaktivier‘ mal das SoC-Modul)
https://paste.openwb.de/TjAB13c0lOeUhOu
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
[Ticket #66002177]LenaK hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 10:43 amBitte das SoC-Modul zumindest zeitweise aktivieren und dann ein Ticket erstellen, ohne SoC-Log ist es schwierig.Gero hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 6:20 pm Gerade nach dem Update auf den gesteigen Master nochmal rebootet. Obwohl kein Auto angesteckt ist, wird permanent der SoC abgefragt. Bin ich denn der einzige, bei dem das so ist? (Ich deaktivier‘ mal das SoC-Modul)
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 194 times
Aktueller master (2026-03-12 12:08:09 +0100 [cea69b828]):
Zunächst ist mir nach dem Anstecken des Autos aufgefallen, dass sich im Dashboard des Standard-Theme die Zielpläne nicht mehr per klick ein- und ausschalten lassen: Dann habe ich es über das Display versucht.
Dort wurde ständig zwischen den 2 Ansichten hin- und hergeschaltet, auch dort konnte man die Zielpläne nicht aktivieren oder deaktivieren: Im Koala Theme sieht man im Energiefluss, dass ständig zwischen Stop und Zielladen gewechselt wird.
Die Übersichtseite des Smarthome geht auch nicht auf, bleibt beim Laden stehen, davon habe ich keinen Screenshot.
Beim Aufrufen der openWB Oberfläche bleibt das Laden der Seite manchmal bei 67% hängen, dann muss man ziemlich oft aktualisieren, irgendwann läuft es dann zufällig mal bis 100%.
Wenn man die Oberfläche einmal aufgerufen hat, gibt es keine Probleme irgendwelche Unterseiten aufzurufen.
Ich habe das main.log und smarthome.log gesichert, vielleicht ist hieraus etwas zu erkennen?
main.log:
https://paste.openwb.de/s0rWE41w2GLieoe
smarthome.log:
https://paste.openwb.de/LoWgCDGGEeI4qSX
main.log:
smarthome.log:
joggele777
SoC kommt und geht? Hat das sonst noch jemand so beobachten können? In meinem Fall SoC (ID.3) via MQTT vom IOBROKER mit VW-Connect Adapter.
- Screenshot 2026-03-13 at 12.12.58.png (112.06 KiB) 592 mal betrachtet
seaspotter
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 150 times
Da openWB ja nur das verarbeitet was du via MQTT schickst und nicht das VW SOC Modul verwendest, muss du halt auf deiner ioBroker Seite schauen was da schief geht und warum zwischendrin immer ne 0 geschickt wirdjoggele777 hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 11:18 am Hallo zusammen,
IDM Aero SLM Wärmepumpe
