Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1
Beitrag von LenaK »
Nasdero hat geschrieben: So Apr 14, 2024 12:37 pm Mindest-Soc funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig. Akku war zu 100% voll, eingestellt war Mindest-Soc, es wurden 2kW exportiert, wenn der Speicher voll ist, dann darf meine Meinung nach keine Leistung für den Speicher reserviert werden. Ca. 14:21 habe ich auf Fahrzeug umgeschaltet und schwups ging alles ins EV.
Ist angepasst.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
LenaK hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 7:02 am Ist angepasst.
Ja schon gesehen, besten Dank, werde es beobachten, aber aktuell beide EVs voll.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
was ebenfalls nicht richtig funktioniert ist das wenn man primär z.B. auf mindest SOC 70% gestellt hat dann währenddessen auf 50% stellt dann fängt die Ladung nicht an. Erst wenn man gestoppt hat, abgestöpselt hat oder kurz sofort laden aktiviert und dann erneut auf mindest SOC geht.
Es scheint so als ob er eine Reduktion des SOC im laufenden Betrieb ignoriert. Nur die Erhöhung funktioniert. Sprich von 70% auf 80% geht problemlos.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Hab gerade mal den aktuellen master installiert. Das zurückschalten von Mindest-SoC auf Speichervorrang müsste ja eigentlich die Ladung stoppen. Es wurde heruntergeregelt damit mehr in den Speicher geht, aber dann später wieder nach oben.
edit: Hab' eben mal ausprobiert, ob EV-Prio funktioniert: Ja, das tuts, es werden sofort 6A angeboten.
Beitrag von LenaK »
neotrace2 hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 8:22 am was ebenfalls nicht richtig funktioniert ist das wenn man primär z.B. auf mindest SOC 70% gestellt hat dann währenddessen auf 50% stellt dann fängt die Ladung nicht an. Erst wenn man gestoppt hat, abgestöpselt hat oder kurz sofort laden aktiviert und dann erneut auf mindest SOC geht.
Bei mir tritt der Fehler nicht auf.
viewtopic.php?t=1526
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: So Apr 14, 2024 3:09 pm Ich hatte eben soetwas wie eine Spontane Umschaltung von 3p auf 1p bei mehr als ausreichendem PV Überschuss und laufender 3p Ladung. Konnte in den Logs keinen Auslöser finden, nur dass das Signal gesendet wurde:
Das hier hab' ich in den Logs schon mal finden können, hier fand das ganze statt. Aber warum? Das Model Y hing an der Pro und hat fleißig geladen. Warum gab's die Umschaltung von 3p auf 1p?
Laufe derzeit auf der 2024-04-04 16:14:57 +0200 [0fc516fac], werde heut' Abend wenn die Sonne weg ist mal wieder ein Update auf den aktuellsten Master durchführen.
2024-04-14 15:12:52,482 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-14 15:12:52,486 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -150.0W
2024-04-14 15:12:52,487 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,488 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,488 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,490 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,491 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-14 15:12:52,495 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-04-14 15:12:52,496 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-04-14 15:12:52,497 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-04-14 15:12:52,499 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.81, 34.769999999999996, 49.39]A verbleibende Ströme, 4137.800000000001W verbleibender Überschuss
2024-04-14 15:12:52,500 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 17.27A
2024-04-14 15:12:52,500 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-14 15:12:52,504 - {control.chargepoint.chargepoint:466} - {DEBUG:MainThread} - Lp 27: Ladung aktiv halten 60s
2024-04-14 15:12:52,509 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:phase switch cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-14 15:12:52,511 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP27 gestartet.
2024-04-14 15:12:52,515 - {control.chargepoint.chargepoint:470} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 1
2024-04-14 15:12:52,515 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-14 15:12:52,516 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2024-04-14 15:12:52,520 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:phase switch cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
main (3).log
Die Pro hat einen Zyklus charge_state False gemeldet, dann wollte die Regelung wieder einphasig die PV-Ladung starten. Mit dem aktuellen Master wird das nun abgefangen.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Danke für das Update - der Speichervorrang ist ein Segen :D und funktioniert bei mir wie gewünscht. Mein Beitrag ist damit erledigt:
viewtopic.php?p=105318#p105318
LenaK hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 12:10 pm
Die Speicher-Beachtung wurde grundlegend überarbeitet. Es gibt nun drei Modi: Speicher - Fahrzeuge - Mindest-SoC des Speichers
Bei Auswahl "Fahrzeuge" wird der gesamte Überschussin das EV geladen. Ist die maximale Ladeleistung derFahrzeuge erreicht und es wird eingespeist, wirddieser Überschuss in den Speicher geladen.
Bei Auswahl "Speicher" wird der gesamte Überschussin den Speicher geladen. Ist die maximaleLadeleistung des Speichers erreicht und es wirdeingespeist, wird dieser Überschuss unter Beachtungder Einschaltschwelle in die Fahrzeuge geladen.
Bei Auswahl "Mindest-SoC des Speichers" wird derÜberschuss bis zum Mindest-SoC in den Speichergeladen. Ist die maximale Ladeleistung des Speicherserreicht und es wird eingespeist, wird dieserÜberschuss in die Fahrzeuge geladen. Wird derMindest-SoC überschritten, wird der Überschuss insFahrzeug geladen.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
LenaK hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 9:57 am
main (3).log
perfekt, danke. Gleich mal das Update durchgeführt.
Mir ist hierbei aufgefallen dass die neuen Knöpfe für den Speichervorrang auf der Hauptseite nicht zu funktionieren scheinen. Ladevorgang lief, speicher war leer, auf Speichervorrang umgestellt, Ladevorgang lief mit >6A weiter. Hatte leider keine Zeit Logs zu sammeln, vielleicht kann jemand das ja noch mal testen und berichten ob das klappt.
Dr.B
Beitrag von Dr.B »
Ich habe folgendes Problem mit der Alpha (war auch in den anderen Versionen so) und zwar:
Geräte: Sungrow SH10rt, SG10rt, SBR096.
Seit SW2 funktioniert die Modbus Abfrage nicht mehr zuverlässig bzw. Bricht diese permanent ab. (10 Sekunden Takt). In SW 1.9 hat dies noch funktioniert.
Die Anfrage via Winet funktioniert ohne Unterbrechung, jedoch kann ja hier Schnittstellenbedingt nicht der Status des Speichers (lädt oder entlädt) ausgelesen werden.
Das wird ja vermutlich alle Besitzer eines Sungrow WR betreffen.
Gibt es dafür schon ein Zieldatum für einen Fix?
Danke und Grüße
kai9555
Ich kann zwar nix zu deinem Fehler sagen, aber für Sungrow WR allgemein wird eventuell bald ein umfasendes Update integriert:
https://github.com/openWB/core/pull/1537
Dr.B hat geschrieben: Mo Apr 15, 2024 11:46 am Hallo zusammen,
Danke und Grüße
🔌 Wallbox
