openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
spooky82
Has thanked: 10 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Beitrag von spooky82 »
Pendragon hat geschrieben: Do Mai 02, 2024 6:02 am
spooky82 hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 7:34 pm Bekomme ich jetzt die 0,10€?
Schick deine Paypal Adresse per PN :)
Welches Script nutzt du da? Würde mich genau wie Lutz interessierten. Der Modbus TCP ist halt sehr wackelig, weshalb ich auch schon überlegt habe auf die 485-Lösung von Alex umzusteigen. Benötigt dann halt nur weitere Hardware.
Wie sind denn jeweils die Abfragezeiten? Was ist bei IObroker eingestellt und wie oft fragt openWB den Wechselrichter ab? Meiner kneift den Arsch zwischen 15s und 30s Abfrageinterval zu. Nicht sofort, aber nach einiger Zeit.
Ich probiere auch gerade noch mal einen neuen Wert aus.
Habe gerade auch gesehen, dass es nun einen neuen SUN2000 Adapter gibt, der auch einen MODBUS Proxy mitbringt.
Habe den Adapter gerade ausprobiert und es scheint zu laufen - auch der Proxy.
Das macht das Ganze schon sehr interessant.
https://forum.iobroker.net/topic/71768/ ... selrichter
Been thanked: 160 times
Beitrag von LenaK »
seaspotter hat geschrieben: So Apr 21, 2024 3:52 pm Mir ist etwas bei PV Laden mit Speicher Prio aufgefallen wo ich nicht sicher bin ob das so sein soll?
Ich lade mit PV Überschuss, die Prio steht auf Speicher, wenn der Überschuss aber irgendwann niedriger wird, dann lädt er in diesen beiden Fällen (siehe unten die roten Pfeile) jeweils 3 phasig mit 6A weiter bis ca. die 8min für die Verzögerung der Phasenumschaltung abgelaufen sind und schaltet dann erst auf 1 phasig um und dann ggf. komplett ab (nach de 2. Mal). Er entlädt damit auch den Speicher obwohl die Prio ja auf Speicher steht und er eigentlich erst den gesamten Überschuss in den Speicher laden sollte? Zu dem Zeitpunkt ist der SoC des Speichers jeweils unter 100% weil er ja auch entladen wird.
Ich hätte erwartet das er nach 60sec Abschaltverzögerung die Ladung komplett unterbricht und nicht 8min wartet bis er auf 1 phasig umschaltet?
Soll das so sein oder ist das noch ein Thema was in der Regelung nicht sauber funktioniert oder hab ich in den Einstellungen etwas übersehen?
Aktuell ist es so umgesetzt, dass bei PV-Laden immer erst die Phasenumschaltung und dann die Abschaltverzögerung abgewartet wird.
Die Betrachtung in welchen Fällen das nicht nötig ist, zB wenn beim Zielladen das Ziel erreicht und mit PV weitergeladen wird, steht noch auf der ToDo. Ich habe Deinen Fall dort mitaufgenommen.
Beitrag von LenaK »
xwo hat geschrieben: Di Apr 23, 2024 9:42 am Ich bin vorhin auf die aktuelle Beta gewechselt. Abgesehen von dem sehr langen Startvorgang, gab es danach Probleme mit dem internen Ladepunkt. Dieser wurde nicht gefunden, die Logs dazu:
Main Log
2024-04-23 11:34:41,735 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-23 11:35:00,098 - {root:125} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-04-23 11:35:01,596 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:128} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der jährlichen Erträge für PV
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 122, in _update_pv_yearly_yields
    yearly_yield = data.data.pv_all_data.data.get.exported - monthly_log["entries"][0]["pv"]["all"]["exported"]
KeyError: 'all'
Ladepunkt Log
2024-04-23 11:34:29,330 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-04-23 11:34:29,335 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-04-23 11:34:31,476 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-23 11:34:31,632 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-23 11:34:32,686 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-23 11:34:33,086 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-23 11:34:33,230 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-23 11:34:33,406 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-23 11:34:35,419 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-23 11:34:35,580 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-23 11:34:36,650 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-23 11:34:37,855 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 156, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 132, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 43, in __init__
    self.check_hardware()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 86, in check_hardware
    raise Exception(EVSE_BROKEN)
Exception: Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-04-23 11:34:37,857 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 296, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 197, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-04-23 11:35:02,105 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-23 11:35:02,264 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-23 11:35:03,336 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-23 11:35:03,737 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-23 11:35:03,896 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-23 11:35:04,055 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Die openWB hat doch erkannt, dass beim ersten Versuch, der Ladepunkt nicht erkannt wurde und im zweiten Versuch läuft es wie gewünscht.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mi Apr 24, 2024 1:41 pm Hm, eigentlich sollte hier jetzt ein Ladevorgang starten, die Box hat auch 1p/3p Umschaltung durchgeführt, aber die Sollstromvorgabe bleibt bei 0A.
2024-04-24 15:38:10,406 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-24 15:38:10,473 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-04-24 15:38:10,476 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-04-24 15:38:10,475 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-04-24 15:38:10,479 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x700b8ca0>}
2024-04-24 15:38:10,484 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-04-24 15:38:10,485 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x700b8e80>}
2024-04-24 15:38:10,486 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x700b8fe8>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x700b8dc0>}
2024-04-24 15:38:10,492 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-04-24 15:38:10,495 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:10,496 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:10,500 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-04-24 15:38:10,500 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-04-24 15:38:10,508 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-04-24 15:38:10,510 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-04-24 15:38:10,524 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-04-24 15:38:10,526 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":2.41,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1713973090,"counters":[2.376, 2.382, 2.380],"total":1078368}
2024-04-24 15:38:10,955 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713965882.081268, power=2.35, imported=367953.5505019784, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:10,959 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-04-24 15:38:10,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-1.326, -3.918, -6.145], powers=[-302.6, -844.5, -1411.5], voltages=[230.829, 226.895, 230.705], power_factors=[0.999, 0.988, 0.999], imported=42987086.5, exported=76776733.60000001, power=-2558.5, frequency=50)
2024-04-24 15:38:10,960 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-04-24 15:38:10,959 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00246513, power1: 2.35, power2: 2.41
2024-04-24 15:38:10,978 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0.005867
2024-04-24 15:38:10,971 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-04-24 15:38:10,977 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.21,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1713973090,"counters":[1.153, 1.179, 1.184],"total":357535}
2024-04-24 15:38:10,967 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 453
2024-04-24 15:38:10,979 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device9} - imported: 0.005867 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713965890.95572, power=2.41, imported=367953.5563689771, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:11,403 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713965881.4888103, power=1.2, imported=149453.7623762985, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:11,409 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:04:24-15:38:10","timestamp":1713965890,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[227.82,230.25,230.04],"frequency":50.037,"imported":546844,"exported":155,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-04-24 15:38:11,411 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=367953.5563689771, exported=0.0, power=2.41, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,415 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00275399, power1: 1.2, power2: 1.21
2024-04-24 15:38:11,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.82, 230.25, 230.04], frequency=50.037, imported=546844, exported=155, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-24 15:38:11,425 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=-821)
2024-04-24 15:38:11,427 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00331856
2024-04-24 15:38:11,430 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=-821)
2024-04-24 15:38:11,438 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00331856 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713965891.4031792, power=1.21, imported=149453.76569485807, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:11,445 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=149453.76569485807, exported=0.0, power=1.21, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,454 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969, exported=1234610, dc_power=-1098)
2024-04-24 15:38:11,455 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969, exported=1234610, dc_power=-1098)
2024-04-24 15:38:11,456 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-04-24 15:38:11,619 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=632102, exported=452871, power=-0.0, soc=100)
2024-04-24 15:38:11,861 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=-1172)
2024-04-24 15:38:11,861 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=-1172)
2024-04-24 15:38:11,864 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-04-24 15:38:11,865 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=632102, exported=452871, power=-0.0, soc=100)
2024-04-24 15:38:11,902 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-04-24 15:38:11,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,904 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-04-24 15:38:11,904 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,905 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-04-24 15:38:11,905 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,910 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,907 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-04-24 15:38:11,908 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=149453.76569485807, exported=0.0, power=1.21, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,909 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:11,906 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-04-24 15:38:11,942 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=367953.5563689771, exported=0.0, power=2.41, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,915 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969.0, exported=1413841, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,911 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:11,946 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969.0, exported=1413841, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,949 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.82, 230.25, 230.04], frequency=50.037, imported=546844, exported=155, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-24 15:38:12,107 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-04-24 15:38:12,108 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-1.326, -3.918, -6.145], powers=[-302.6, -844.5, -1411.5], voltages=[230.829, 226.895, 230.705], power_factors=[0.999, 0.988, 0.999], imported=42987086.5, exported=76776733.60000001, power=-2558.5, frequency=50)
2024-04-24 15:38:12,211 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 3, vorherige Payload: 2
2024-04-24 15:38:12,214 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 3
2024-04-24 15:38:12,217 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 1713965883.037913, vorherige Payload: None
2024-04-24 15:38:12,362 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-04-24 15:38:12,364 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-04-24 15:38:12,365 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-04-24 15:38:12,369 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [36.33, 38.92, 41.14]A
2024-04-24 15:38:12,375 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 26558.5W
2024-04-24 15:38:12,377 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-04-24 15:38:12,380 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-24 15:38:12,388 - {control.chargepoint.chargepoint:536} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 0
2024-04-24 15:38:12,390 - {control.ev:606} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-04-24 15:38:12,393 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-04-24 15:38:12,401 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713965882.8687997, power=331.64999999999964, imported=2439112.915907542, exported=23.99189880603552)
2024-04-24 15:38:12,403 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00264802, power1: 331.65, power2: 321.88
2024-04-24 15:38:12,404 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.865282
2024-04-24 15:38:12,404 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.865282 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713965892.4016893, power=321.8800000000001, imported=2439113.7811893956, exported=23.99189880603552)
2024-04-24 15:38:12,408 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=1278.0, daily_imported=11075.0, imported=632102, exported=452871, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-04-24 15:38:12,409 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=1278.0, daily_imported=11075.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=632102, exported=452871, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, regulate_up=False))
2024-04-24 15:38:12,410 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=18139.0, daily_exported=4.0, power=0, imported=10567931.89, exported=155))
2024-04-24 15:38:12,412 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=41), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=6265.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10021087.89, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.61, 228.4, 230.55]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e28c2e0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-04-24 15:38:12,422 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=3, imported_at_plan_start=534970, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=2, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=1713965883.037913, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=34.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=11874.0, daily_exported=4.0, evse_current=0, exported=155, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=546844, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.82, 230.25, 230.04]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=546844, imported_at_plugtime=534970, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=11874, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time=1713921961.928245, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e297580>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-04-24 15:38:12,422 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-24 15:38:12,424 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-302.6, -844.5, -1411.5], currents=[-1.33, -3.92, -6.14], voltages=[230.83, 226.9, 230.71], power_factors=[1.0, 0.99, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=5948.0, daily_imported=4652.0, imported=42987086.5, exported=76776733.60000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2558.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=22080, released_surplus=0, raw_power_left=26558.5, raw_currents_left=[36.33, 38.92, 41.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-24 15:38:12,426 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=149453.76569485807, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.21), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-24 15:38:12,427 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=367953.5563689771, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.41), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-24 15:38:12,428 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=321.8800000000001, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6583.0, imported_home_consumption=2439113.7811893956, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-24 15:38:12,430 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-04-24 15:38:12,431 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-04-24 15:38:12,432 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-04-24 15:38:12,433 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,436 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=34.0, soc_timestamp=1713961093.432811, force_soc_update=False, range=158.29, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,438 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=41, soc_timestamp=1713965854.620288, force_soc_update=False, range=78, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,439 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-04-24 15:38:12,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-04-24 15:38:12,442 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-24 15:38:12,443 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-04-24 15:38:12,445 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-24 15:38:12,446 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-24 15:38:12,448 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-24 15:38:12,450 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-24 15:38:12,451 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ec92fa0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-24 15:38:12,453 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9132.0, monthly_exported=266426, yearly_exported=805311, exported=6975876, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-744))
2024-04-24 15:38:12,454 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12905.0, monthly_exported=320481, yearly_exported=802248, exported=45445514, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1171))
2024-04-24 15:38:12,455 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19352.0, monthly_exported=521527.99, yearly_exported=1413667.83, exported=1413841, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-969.0))
2024-04-24 15:38:12,456 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=41389.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1108434.990000002, yearly_exported=3021324, exported=53835231, power=-2884.0))
2024-04-24 15:38:12,457 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713965883, 'time': '15:38:03', 'grid': -2.639, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'house-power': 0.332, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.974, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 34.0, 'ev15-soc': 41, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.4-Beta.1', 'current_commit': '2024-04-19 16:01:06 +0200 [af8d91fc7]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:01:06 +0200 [af8d91fc7]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-24 15:38:12,459 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x708de5f8>}
2024-04-24 15:38:12,463 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-24 15:38:12,464 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-04-24 15:38:12,467 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x708dbd48>}
2024-04-24 15:38:12,467 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-04-24 15:38:12,468 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-24 15:38:12,469 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x700b2460>}
2024-04-24 15:38:12,470 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-04-24 15:38:12,471 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-04-24 15:38:12,472 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x708dbb98>}
2024-04-24 15:38:12,473 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-04-24 15:38:12,473 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-04-24 15:38:12,474 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x700b81c0>}
2024-04-24 15:38:12,477 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-04-24 15:38:12,478 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-04-24 15:38:12,479 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x700b8ad8>}
2024-04-24 15:38:12,480 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-04-24 15:38:12,484 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-04-24 15:38:12,484 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x700b8328>}
2024-04-24 15:38:12,485 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-04-24 15:38:12,485 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-04-24 15:38:12,486 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x700b8c10>}
2024-04-24 15:38:12,486 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,486 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,487 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x700b84f0>}
2024-04-24 15:38:12,487 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-04-24 15:38:12,487 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-04-24 15:38:12,488 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x700b8f70>}
2024-04-24 15:38:12,488 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,488 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,489 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x700b86b8>}
2024-04-24 15:38:12,489 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-04-24 15:38:12,489 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-04-24 15:38:12,490 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70041178>}
2024-04-24 15:38:12,490 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,490 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,491 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x700412e0>}
2024-04-24 15:38:12,491 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,491 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,492 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-24 15:38:12,492 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-24 15:38:12,493 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-24 15:38:12,506 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-04-24 15:38:12,509 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-24 15:38:12,513 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 150.0W
2024-04-24 15:38:12,515 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,517 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,520 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,525 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,526 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-24 15:38:12,530 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-04-24 15:38:12,532 - {control.algorithm.filter_chargepoints:45} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-24 15:38:12,532 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-24 15:38:12,544 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 546844, 'imported_at_plugtime': 534970, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 11874, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-24 15:38:12,548 - {control.chargepoint.chargepoint:431} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2024-04-24 15:38:12,553 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-04-24 15:38:12,559 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:12,565 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:12,600 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-04-24 15:38:12,621 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-24 15:38:12,624 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-24 15:38:12,630 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-24 15:38:12,910 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 3, vorherige Payload: 2
2024-04-24 15:38:12,915 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1713965883.037913
2024-04-24 15:38:15,938 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-24 15:38:20,955 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-24 15:38:20,958 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-24 15:38:20,960 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Die ermittelte Phasenzahl ist 0. Während der Umschaltung wird die Phasenzahl nicht geändert, leider ist nur der eine Zyklus im Log zu sehen.
Beitrag von LenaK »
Pendragon hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 2:45 pm Und mal wieder soll die WB laden, sagt auch dass sie lädt, aber tut es dann doch nicht.
2024-04-25 16:43:40,161 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-25 16:43:45,179 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:45,181 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-25 16:43:50,193 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,195 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,196 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-25 16:43:50,231 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,284 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,285 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,297 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-25 16:43:50,404 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [66.73, 66.75, 66.79]A
2024-04-25 16:43:50,405 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 45372W
2024-04-25 16:43:50,416 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-25 16:43:50,420 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-25 16:43:50,425 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-25 16:43:50,443 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714056210.6634357, power=582.6100000000001, imported=1093462.825598368, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,446 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0054944, power1: 582.61, power2: 605.45
2024-04-25 16:43:50,447 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.26384
2024-04-25 16:43:50,459 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.26384 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714056230.4432807, power=605.4499999999998, imported=1093466.089437625, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,462 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-04-25 16:43:50,463 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=529671.02, exported=0))
2024-04-25 16:43:50,465 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=529671.02, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=50), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=529671.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='240121692', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.15, 225.62, 224.75]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=529671.02, imported_at_plugtime=529671.02, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1714052270.621543, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ec700a0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-25 16:43:50,466 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-25 16:43:50,467 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-797, -832, -850], currents=[-3.73, -3.75, -3.79], voltages=[224.6, 227.6, 226.3], power_factors=[0.55999994277954, 0.68999993801117, 0.7299998998642], unbalanced_load=0, frequency=49.93, daily_exported=23830.0, daily_imported=3250.0, imported=6297220, exported=23333240, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2372), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=45372, raw_currents_left=[66.73, 66.75, 66.79], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-25 16:43:50,471 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=605.4499999999998, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8714.0, imported_home_consumption=1093466.089437625, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-25 16:43:50,474 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:40')}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-25 16:43:50,479 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,481 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,487 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,490 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=50, soc_timestamp=1714052270.676733, force_soc_update=False, range=94, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,491 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-25 16:43:50,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-25 16:43:50,498 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-25 16:43:50,501 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-25 16:43:50,503 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-25 16:43:50,504 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ec7b8b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-25 16:43:50,505 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=34990.0, monthly_exported=971060, yearly_exported=2177020, exported=28335000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,507 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34990.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=971060, yearly_exported=28334620, exported=28335000, power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,510 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Beta.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1714056210, 'time': '16:43:30', 'grid': -2.48, 'house-power': 0.583, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.063, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 50}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-25 16:43:50,516 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttConfiguration object at 0x712a4e38>}
2024-04-25 16:43:50,518 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,521 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,523 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttCounterConfiguration object at 0x700c0688>}
2024-04-25 16:43:50,524 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,525 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttInverterConfiguration object at 0x700c07a8>}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-25 16:43:50,528 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-25 16:43:50,529 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2372W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: -2372W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2372.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,534 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-25 16:43:50,535 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [66.73, 66.75, 60.790000000000006]A verbleibende Ströme, 43992W verbleibende Leistung
2024-04-25 16:43:50,536 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-25 16:43:50,537 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 992.0W
2024-04-25 16:43:50,541 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 992.0W
2024-04-25 16:43:50,542 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-25 16:43:50,544 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-25 16:43:50,547 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 529671.02, 'imported_at_plugtime': 529671.02, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0.0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-25 16:43:50,549 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-25 16:43:50,558 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,592 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
Falls das Problem nochmal auftritt bitte ein Ticket erstellen. Dann werden alle Logdateien erfasst. Hier fehlt das Log vom internen Ladepunkt, um zu sehen, ob die EVSE den Strom freigibt und es ein Problem des Fahrzeugs ist.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1
Beitrag von mrinas »
LenaK hat geschrieben: Do Mai 02, 2024 12:50 pm
primary
Mach' ich gern, kein Problem. Problem ist seither nicht wieder aufgetreten, was auch immer das gewesen sein mag.
Been thanked: 160 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Beitrag von LenaK »
Nasdero hat geschrieben: So Apr 28, 2024 7:01 am Alle Daten kommen pünktlich alle 4s und trotz dem ein Peak:
Als Datengrundlage für die Diagramme werden die Zählerstände verwendet. Wenn diese nicht aktualisiert werden und dann einen Sprung machen, schlägt sich das als Peak im Diagramm nieder.
Beitrag von LenaK »
Ilchi hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 11:16 am So, jetzt kommt ein aussagekräftigeres Beispiel. Ich habe vom zweiten Auto die Ladebeschränkung raus genommen, nun lädt es wieder. Aber eben trotz immensem Überschuss nicht voll. Anbei der Log unten und das Bild anbei. Sehr schön zu sehen ist, dass wirklich 3 x 20 A eingespeist werden. Das ladende Auto ist auch nicht am Limit, da würden 20 A gehen. Man sieht auf dem Bild, dass teilweise auch mehr als 16 A vorhanden waren.
2024-04-29 13:08:21,683 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-29 13:08:21,683 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4336.9W
2024-04-29 13:08:21,684 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP11 Switch-Off-Threshold prüfen: -4336.9W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-29 13:08:21,684 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 13:08:21,684 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8301.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,685 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4336.9W
2024-04-29 13:08:21,685 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP12 Switch-Off-Threshold prüfen: -4336.9W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-29 13:08:21,685 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 13:08:21,686 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8301.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,686 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-29 13:08:21,688 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-29 13:08:21,689 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [52.629999999999995, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, 33806.56W verbleibende Leistung
2024-04-29 13:08:21,689 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP11: Stromstärke 6A
2024-04-29 13:08:21,689 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [46.629999999999995, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, 32426.559999999998W verbleibende Leistung
2024-04-29 13:08:21,690 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP12: Stromstärke 6A
2024-04-29 13:08:21,691 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-29 13:08:21,692 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 13:08:21,693 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5541.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,693 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5541.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,693 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-29 13:08:21,695 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [11, 12]
2024-04-29 13:08:21,695 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-29 13:08:21,696 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5541.559999999998W korrigieren: [28.0, 0.0, 0.0]
2024-04-29 13:08:21,696 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 11: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-04-29 13:08:21,696 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 20A.
2024-04-29 13:08:21,697 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [32.629999999999995, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, 2321.5599999999977W verbleibender Überschuss
2024-04-29 13:08:21,697 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP11: Stromstärke 20A
2024-04-29 13:08:21,697 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 2321.5599999999977W korrigieren: [14.0, 0.0, 0.0]
2024-04-29 13:08:21,698 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 17.14373913043477A.
2024-04-29 13:08:21,698 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [21.486260869565225, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, -241.49999999999955W verbleibender Überschuss
2024-04-29 13:08:21,699 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP12: Stromstärke 17.14373913043477A
2024-04-29 13:08:21,699 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-29 13:08:21,700 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 8235795, 'imported_at_plugtime': 8235795, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 2, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-29 13:08:21,702 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP11: set current 20 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-29 13:08:21,704 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.2855, 'imported_at_mode_switch': 9862067.38, 'imported_at_plugtime': 9862067.38, 'imported_since_mode_switch': 3094.7299999985844, 'imported_since_plugged': 3094.7299999985844, 'range_charged': 20.631533333323894, 'time_charged': '1:39', 'timestamp_start_charging': 1714382921.966579, 'ev': 1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-29 13:08:21,705 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: CP-Unterbrechung nicht möglich, da der Ladepunkt keine CP-Unterbrechung unterstützt.
2024-04-29 13:08:21,706 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-04-29 13:08:21,708 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP12: set current 17.14 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-29 13:08:21,711 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-29 13:08:21,714 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-29 13:08:21,722 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp11} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.126.67:80
2024-04-29 13:08:21,739 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp11} - http://192.168.126.67:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 20
2024-04-29 13:08:21,741 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp11} - Get-Response: OK Value:20 accepted
2024-04-29 13:08:21,744 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-29 13:08:25,981 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Log des internen Ladepunktes
Bitte nicht das Log kürzen: viewtopic.php?t=1526
Beitrag von LenaK »
Candid hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 6:43 am Ich habe die 2.1.4-Beta.2 laufen. Gestern hat der Ladevorgang trotz eingestelltem min. SoC für den Speicher der Ladevorgang vom Model 3 nicht beim min. SoC des Speichers aufgehört, was bisher (vor der Umstellung der Speicher-Logik) einwandfrei funktionierte und auch schon einige Male mit der aktuellen Beta korrekt lief. Gestern war es aber anders, es wurde unter Beachtung von max. Entladeleistung des Speichers + der fallenden PV-Leistung auf min. Dauerstrom PV runter geregelt und bis Ziel-SoC des Model 3 geladen und der Speicher völlig leergesaugt.
Leider habe ich das erst heute bemerkt und kein Logfile dazu. Was die aktuelle Version aber anscheinend nun im Griff hat ist, dass es keine starke Schwingung mehr gibt, wenn die PV-Leistung gering ist und primär aus dem Speicher geladen wird. Ich habe 6 kW für max. Speicherentladeleistung und 35 % min. SoC Speicher konfiguriert. Ziel-SoC Model 3 ist 80 %.
Da ich an den Einstellungen nichts geändert habe frage ich mich, wieso wurde bei min. SoC des Speichers nicht der Ladevorgang gestoppt?
Mit "Minimaler Dauerstrom" wird dauerhaft geladen, auch wenn dafür der Speicher entladen wird.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
spooky82 hat geschrieben: Do Mai 02, 2024 11:42 am Ich nutze das Script aus diesem Thread - etwas abgewandelt:
https://forum.iobroker.net/topic/53005/ ... oniert/471
Ob und wenn ja, was das Script anders macht, vermag ich nicht zu sagen - ich habe mich nicht mit dem Huawei Modul der oWB in der Tiefe auseinandergesetzt.
Geht der Link etwas genauer? In dem Beitrag gibt es viele Varianten für Huawei...
