Seite 114 von 184
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Mo Jun 10, 2024 7:09 am
von electron
Danke für die Daten! Ich werde das analysieren.
Der Grund für die inakkuraten Autarkie-Werte ist, dass das nur aufgrund der Daten im mittleren Graphen angenähert werden kann. Diese Annäherung ist beim Monats- und insbesondere beim Jahresgraphen sehr grob. Es steht ja nur der EVU- und PV-Bezug für den ganzen Monat zur Verfügung, in den Daten sieht man nicht, wann genau der Speicher geladen wurde. Vielleicht müssen wir die Autarkie-Berechnung für diese Graphen auch weglassen, zumindest für diejenigen Werte, bei denen das nicht schon in der openWB berechnet wird (die Autarkie für Hausverbrauch und PV-Laden kommt direkt von der openWB, da sollten die Werte realistischer sein)
kai9555 hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 6:31 am Vielen Dank. Ich hab dir Monat Juni und Jahr 2024 zusammengesucht.
Insgesamt habe ich aber noch ein Verständnisproblem mit dem Autarkiewert bei der Speicherladung. Der Speicher (Victron) sollte doch eigentlich nur durch PV geladen werden. Wie kommt es also das hier nie 100% stehen? Hat das was mit der Regelgeschwindigkeit zu tun, oder sind das Ladeverluste durch die DC/AC Wandlung?
Das in der Tagesansicht auch mal 115% stehen (sieh Anhang) wird sich an der Überschneidung von Daten liegen. Kannst du das auf 100% deckeln?
electron hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 5:11 am Wenn Du in den Theme-Einstellungen den Debug-Modus einschaltest, kannst Du ganz unten auf der Seite den "MQTT-Viewer" aktivieren. Dort dann zu log/monthly/202406 navigieren (siehe Screenshot unten), den roten Text kopieren, in einer Datei speichern und die Datei hier als Anhang hochladen.
kai9555 hat geschrieben: So Jun 09, 2024 6:55 pm Kannst du mir bitte kurz sagen wie ich das aufrufe?
Verfasst: Mo Jun 10, 2024 7:18 am
von kai9555
Ok das erklärt es. Die Autarkiewerte für Hausverbrauch und PV Laden sind wirklich akkurat. Egal ob Tag, Monat oder Jahr.
Wenn der Autarkiewert für die Speicherladung in der Monats bzw. Jahresansicht wirklich nur so grob dargestellt werden kann, dann bin ich bei deinem Vorschlag diesen wegzulassen. Zumindest erkenne ich derzeit keinen Mehrwert einen Annäherungswert darzustellen.
Verfasst: Mo Jun 10, 2024 5:46 pm
von PLimbi
Saugeile Arbeit! Danke!!
Bin nun endlich auch bei der 2er Version angelangt. Soweit alles installiert und seit ein paar Tagen am Laufen.
Was ich vermisse ( und auch mit der Stichwortsuche im Thread nicht gefunden haben) ist die der Schieberegler zum Einstellen der Stromstärke beim Sofortladen wie es beim Standard Theme der Fall ist.
Gabs auch beim alte 1.9er Colors Theme.
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?!?
LG Limbi
Verfasst: Di Jun 11, 2024 5:57 am
von electron
Wenn Du im Ladepunkt-Fenster auf die drei kleinen Punkte in der Titelzeile klickst, kommst Du zu den Einstellungen. Im mittleren Reiter (Blitz-Symbol) sind die Einstellungen für das Sofortladen, inklusive Stromstärke.
PLimbi hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 5:46 pm Saugeile Arbeit! Danke!!
LG Limbi
Verfasst: Di Jun 11, 2024 1:08 pm
von PLimbi
Oh man..... Wald und Bäume und so...
Danke!
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 5:51 am
von Meth
Hallo ,
seit dem neuesten Update geht der Mittlere und der Rechte Graph nicht mehr .
Bleibt einfach hängen bei den werten vom Vortag
Siehe Bild
(333.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ist das bei euch auch so ?
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 5:59 am
von kai9555
Ja das selbe hier auch
Verfasst: So Jun 16, 2024 9:30 am
von flea
+1
Ich dachte schon irgendwas hätte ich verstellt... Aber wenn andere das auch haben...
Verfasst: So Jun 16, 2024 9:37 am
von kai9555
Liegt aber sehr wahrscheinlich nicht an Theme selber. Der Fehler steckt allgemein in Update. Die ersten Beiträge beschreiben es bereits.
viewtopic.php?t=8937
Verfasst: So Jun 16, 2024 10:29 am
von electron
Ich habe das Problem hier auch. Ursache scheint zu sein, dass gar keine Daten für den Tagesgraphen von der Box kommen:
(59.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
