Seite 14 von 46
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Di Jul 05, 2022 8:14 pm
von aiole
FF 102.0?
führt unter FF auch zum Stop des GUI-Aufbaus. Könnte es an den Datenschutzeinstellungen liegen?
Das Zertifikat hat FF m.E. korrekt drin.
download/file.php?id=12785&t=1
MQTT tut.
Edge packst auch - nur FF nicht
letzte updates zu FF (1x mit IP, 1x mit hostname)
@LutzB => Ist es das fehlende Attribut
"SameSite=None"?
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... e/SameSite
Verfasst: Di Jul 05, 2022 8:22 pm
von mrinas
@LutzB, etwas anderes. Mit der aktuellsten Release klappt sich die Kachel fürs EVU (SMA EnergyMeter in meinem Fall) nicht mehr auf. Die anderen (LP, PV, div. HTTP/JSON Zähler) gehen alle.
Gibt auch was aus der Konsole:
Connection succeeded! ClientId: mqttjs_778115d8
runtime-core.esm-bundler.js:167
[Vue warn]: Unhandled error during execution of render function
at <OpenwbCard key=7 title="EnergyMeter 1.0 (ID: 7)" collapsible=true ... >
at <OpenwbStatus onSave=fn<bound saveValues> onReset=fn<bound resetValues> onDefaults=fn<bound setDefaultValues> ... >
at <RouterView onSave=fn<bound saveValues> onReset=fn<bound resetValues> onDefaults=fn<bound setDefaultValues> ... >
at <SettingsApp>
[Vue warn]: Unhandled error during execution of scheduler flush. This is likely a Vue internals bug. Please open an issue at https://new-issue.vuejs.org/?repo=vuejs/core
at <SettingsApp>
ComponentState.vue?.…B0%5D.use%5B0%5D:78
Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLocaleString')
at Proxy.formatNumber (ComponentState.vue?.…5D.use%5B0%5D:78:20)
at eval (Status.vue?./node_mo…D.use%5B0%5D:407:29)
at renderFnWithContext (runtime-core.esm-bundler.js:979:21)
at renderSlot (runtime-core.esm-bundler.js:3094:55)
at Proxy.render (OpenwbBaseCard.vue?.…D.use%5B0%5D:53:210)
at renderComponentRoot (runtime-core.esm-bundler.js:1022:44)
at ReactiveEffect.componentUpdateFn [as fn] (runtime-core.esm-bundler.js:5757:34)
at ReactiveEffect.run (reactivity.esm-bundler.js:223:25)
at instance.update (runtime-core.esm-bundler.js:5800:56)
at callWithErrorHandling (runtime-core.esm-bundler.js:284:36)
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
ComponentState.vue?.…B0%5D.use%5B0%5D:78 Uncaught (in promise)
runtime-core.esm-bundler.js:167 [Vue warn]: Unhandled error during execution of render function
at <SettingsApp>
runtime-core.esm-bundler.js:167 [Vue warn]: Unhandled error during execution of scheduler flush. This is likely a Vue internals bug. Please open an issue at https://new-issue.vuejs.org/?repo=vuejs/core
at <SettingsApp>
Screenshot hab' ich keinen, weil man sieht ja nur was man nicht sieht, irgendwie unspannend. strg+F5 für einen force-refresh hat leider auch nichts geholfen, wenngleich das mit dem letzten Caching Änderungen ja eh hinfällig ist. Was bisher übrigens sehr gut klappt!
Hat auch nichts mit HTTPs zu tun, wenn ich über http und die IP aufrufe geht's auch nicht. Kann leider nicht mit Sicherheit sagen wann ich das letzte mal dort reingeschaut habe. Kann daher leider nicht genau sagen seit wann es das Problem gibt.
Verfasst: Di Jul 05, 2022 10:32 pm
von hhoefling
aiole hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 8:14 pm
FF 102.0?
EInmal
https://domain:9002 im firefox aufrufen und auch dort das Zertifikat akzeptieren.
Dann klappt auch wss:9002
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 4:37 am
von LutzB
mrinas hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 8:22 pm
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
at <SettingsApp>
Dass kommt, wenn ein Wert fehlt. Wird noch nachgebessert. Was liefert denn Dein EVU Modul an Daten und was nicht?
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 6:02 am
von derNeueDet
hhoefling hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 10:32 pm
FF 102.0?
EInmal
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 6:33 am
von mrinas
LutzB hat geschrieben: Mi Jul 06, 2022 4:37 am
Kann ich gerade nich nachschauen da die Statusseite nicht läd
Ist ein SMA EnergyMeter 1.0, ich bekomme Phasenströme und -spannung sowie die Leistung, was mir definitiv fehlt ist die Frequenz.
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 6:58 am
von LutzB
Ok, sollte jetzt wieder angezeigt werden.
Tipp: Hättest im Mqtt Explorer nach den Topics schauen können.
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 7:03 am
von mrinas
LutzB hat geschrieben: Mi Jul 06, 2022 6:58 am
jup, läuft wieder! Einschließlich fortwährender Updates der Messwerte
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 8:47 am
von aiole
EInmal
Danke Heinz. Scheint jetzt mit FF zu klappen, wobei ich nur IP verwenden kann. Hostname mag nicht.
Dafür hängt jetzt der MQTT-Explorer, der vorher funktionierte (remote über VPN).
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 9:25 am
von mrinas
Wenn der hostname im Browser nicht geht, wird das beim MQTT Explorere vermutlich ebenfalls nicht gehen.
