Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Tado90
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von Tado90 »
Hier auch. Nach dem Update heute bootet die WB immer wieder neu.
"Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Brokers."
Bussart
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Bussart »
Seid dem aktuellen Master Update vom 17.07.24 startet zeigt der Broker einen Fehler auf, siehe Bild.
Im Tagesgraph fehlt der PV Ertrag, siehe Bild.
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
toemk
Beitrag von toemk »
humschti hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 1:51 pm Einstellungen via Link unten öffnen geht? Dann System -> Fehlersuche und die Logs anschauen
Bei mir bleibt weiterhin alles leer, weil irgendwelche javascript-files nicht geladen/gefunden werden.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
Auch wenn das keinem hilft:
Bei mir lief das Update ohne Probleme durch, auch Ladeprotokolle und Diagramme lassen sich aufrufen.
Ich nutze allerdings das Standard Theme, nicht Colors.
hopper
Beitrag von hopper »
Ich hatte gestern (17.07. am späten nachmittag) ebenfalls den broker-Fehler und konnte nicht mehr viel an der Box machen. :(
Ich habe dann, um ein sauberes System zu erhalten, einfach die SD-Karte neu bespielt (https://github.com/openWB/core) und das vorher erzeugt Backup eingespielt. Jetzt halte ich erst einmal die Füße still und warte auf einen Bugfix. :roll:
Mfg
Rainer
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Jens hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 3:37 pm Installierte Version von heute: 2024-07-17 15:37:16 +0200 [d8b9b87b3] (Alpha)
Bei Aufruf Ladeprotokolle folgede Fehlermeldung:
Main komplett:
https://paste.openwb.de/9ZV59pMolI8BkOl
2024-07-17 17:19:37,993 - {helpermodules.update_config:526} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-07-17 17:19:39,075 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 52
2024-07-17 17:19:39,076 - {helpermodules.update_config:614} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 53
2024-07-17 17:19:39,076 - {helpermodules.update_config:617} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '52' to '53'
2024-07-17 17:19:39,109 - {helpermodules.update_config:536} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 530, in update
    self.__solve_breaking_changes()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 618, in __solve_breaking_changes
    getattr(self, f"upgrade_datastore_{version}")()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1708, in upgrade_datastore_52
    f".electricity_tariffs.{config_dict['type']}.tariff", "modules")
KeyError: 'type'
2024-07-17 17:19:39,120 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Brokers.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
Der Bug ist behoben und betrifft nur diejenigen, die strompreisbasiertes Laden aktiviert haben. Warum einige Boxen kontinuierlich neu booten, die von Jens nicht (so ist es auch implementiert) ist noch offen. Wenn von den betroffenen jemand die Cloud aktiviert hat, bitte mit Cloud-Benutzername beim Support melden.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
LenaK hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:24 am
Main komplett:
KeyError: 'type'
danke Lena. Ich hab' kein Strompreisbasiertes Laden konfiguriert und zumindest auch den Broker Fehler gehabt. Allerdings scheint meine Box problemlos zu laufen, konnte bisher keine Probleme feststellen.
hopper
Moin Lena,
eine kurze Rückmeldung von mir: ich habe ebenfalls kein strompreisbasiertes Laden und auch keinen Cloudzugang konfiguriert. Trotzdem trat der broker-Fehler auf aber die Box war nicht in einem boot-loop.
Nachtrag: ich werde heute nach Feierabend nochmal die neuere Version auf einem Testsystem installieren. Ich habe noch nen raspi rumliegen den ich dafür nehmen kann. Melde mich dann.
Mfg
Rainer
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Bei mir ist der Zugriff auf die Box von hier aus gar nicht mehr möglich, lediglich nach stromlos machen und dem ersten Bootvorgang, danach ist Sense.
Ticket mit Remotedaten ist erstellt (#25891321).
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Update von mir: der Fehler ist weg und die Box läuft offensichtlich normal.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
