Colors-Theme 2.0
hhoefling
Been thanked: 10 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von hhoefling »
. Ich habe es lediglich als Endnutzer so empfunden, dass das Color-Theme irgendwie „anders“ behandelt wird – sagen wir es mal so.
Ja es ist anders. Ich hab beim ersten drauf schauen sofort die Bedeutung der Diagramme erkannt. Das war mit ein Grund mich für die openWB zu entscheiden. Das Thema stammt ja auch vom User electron, dem ich hier nochmal herzlich dafür danken möchte.
Die anderen openWB Themen kommen bei mir gar nicht an.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Erratika
Has thanked: 30 times
fehlende Fahrzeug-Profile in 2.1.8 Release & Release Patch 1Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Erratika »
Schade, dass Colors im 2.1.8 Release & Release Patch 1 die Wahl der Fahrzeug-Profile nur noch über die EInstellungen der Fahrzeuge ermöglicht und nicht mehr wie früher durch Icons eine Ebene unter dem Hauptmenü.
Ich nutze zu einem Fahrzeug mehrere Fahrzeug-Profile und ja das macht in meinem Fall Sinn.
Siehe hier: viewtopic.php?p=133959#p133959
electron
Been thanked: 136 times
Re: fehlende Fahrzeug-Profile in 2.1.8 Release & Release Patch 1Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Die Auswahl der Ladeprofile ist bei der Umstellung auf die Logik mit festem Ladeprofil und temporären Veränderungen weggefallen. Ich könnte das wieder einbauen, ich weiß aber gar nicht ob die openWB einen Wechsel des Ladeprofils per MQTT noch unterstützt. Ausserdem befürchte ich, dass nach dem Anstecken des Fahrzeugs das Ladeprofil nicht mehr geändert werden kann. Sonst würde ja der neue Mechanismus mit den temporären Änderungen nicht funktionieren.
Erratika hat geschrieben: Mo Okt 06, 2025 5:50 pm Schade, dass Colors im 2.1.8 Release & Release Patch 1 die Wahl der Fahrzeug-Profile nur noch über die EInstellungen der Fahrzeuge ermöglicht und nicht mehr wie früher durch Icons eine Ebene unter dem Hauptmenü.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Erratika
electron hat geschrieben: Mo Okt 06, 2025 8:52 pm Die Auswahl der Ladeprofile ist bei der Umstellung auf die Logik mit festem Ladeprofil und temporären Veränderungen weggefallen. Ich könnte das wieder einbauen, ich weiß aber gar nicht ob die openWB einen Wechsel des Ladeprofils per MQTT noch unterstützt. Ausserdem befürchte ich, dass nach dem Anstecken des Fahrzeugs das Ladeprofil nicht mehr geändert werden kann. Sonst würde ja der neue Mechanismus mit den temporären Änderungen nicht funktionieren.
Cool danke.
Ich teste das mal in den nächsten Tagen bei angestecktem EV.
Erratika
electron hat geschrieben: Mo Okt 06, 2025 8:52 pm ich weiß aber gar nicht ob die openWB einen Wechsel des Ladeprofils per MQTT noch unterstützt. Ausserdem befürchte ich, dass nach dem Anstecken des Fahrzeugs das Ladeprofil nicht mehr geändert werden kann. Sonst würde ja der neue Mechanismus mit den temporären Änderungen nicht funktionieren.
Test ergab: Änderungen in der Stromvorgabe durch geändertes Fahrzeug-Profil werden auch während dem Laden sofort umgesetzt und berücksichtigt.
Einzige Einschränkung: führt diese Änderung im neuen Fahrzeug-Profil zu einer Überscheidung mit den Bedingungen für den Phasenwechsel kann es sein, dass der Phasenwechsel erst wieder geht, wenn das Auto neu angesteckt worden ist. Konkret: alte Vorgabe im Fahrzeug-Profil 1P bis 16A laden. Neue Vorgabe 1P nur bis 14A. Dann wird der Phasenwechsel bei über 14A 1P PV Angebot nicht ausgeführt mit dem Hinweis max. LAdestrom (hier von 16A) noch nicht erreicht. Den kann er aber nicht erreichen, da der neue max. LAdestrom ja nur 14A ist. Neu Anstecken hilft dann.
Ergebnis: für die meisten Fälle wäre ein schnelles Umschalten des Fahrzeug-Profils durch ein Icon wie bisher möglich genial.
gvz
Has thanked: 10 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von gvz »
Hi, da ich *vermute*, dass meine Anregung unabhängig voneinander im "Color-Theme" und / oder in den Standard-Themes umgesetzt werden müsste, einmal der "Link rüber":
viewtopic.php?p=134572#p134572
Und bei der Gelegenheit größten Dank für das Theme: Es ist meine "meiste Browserseite" - i.d.R. mehrere Stunden am Tag auf einem meiner beiden Laptops offen.
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
electron
Das ist ein sehr guter Vorschlag! Kommt auf die Todo-Liste
gvz hat geschrieben: Sa Okt 18, 2025 2:59 pm Hi, da ich *vermute*, dass meine Anregung unabhängig voneinander im "Color-Theme" und / oder in den Standard-Themes umgesetzt werden müsste, einmal der "Link rüber":
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Fange gerade an, das zu implementieren, und schon sieht das Ganze nicht mehr so simpel aus:
- Die erwartete Energie in kWh lässt sich nicht angeben, da ja nicht bekannt ist, mit welcher Stärke geladen wird. Das hängt ja von verschiedenen Faktoren ab, die im Frontend nicht bekannt sind. Die Gesamt-Zeitdauer, in der geladen wird, lässt sich aber berechnen.
- Man muss sich aber im klaren sein, dass diese Berechnung über den gesamten Zeitraum der vorhandenen Preisdaten geht. Wenn also abends um 19 Uhr die Preisdaten für den nächsten Tag geladen wurden, werden die "blauen Segmente" bis 18 Uhr am nächsten Tag zusammenaddiert. Wenn z.B. nur in der Nacht geladen werden soll, weil morgens eine Fahrt geplant ist, hilft das nicht viel.
Ich werde es trotzdem mal so einbauen, aber evtl. müssen wir es dann später noch verfeinern (indem z.B. der Zeitraum angegeben werden kann, in dem überhaupt geladen werden soll).
Solaredge WR
Tesla Model 3
Gagadada
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Kontaktdaten:
Beitrag von Gagadada »
Danke electron für das beste Theme! War definitiv auch ein Kaufgrund für die OpenWB.
Das Colors Theme ist sehr ansprechend, aufgräumt und intuitiv. Darum bitte auch weiterhin schön beim KISS Prinzip bleiben und im Zweifel lieber nen Feature weg lassen, wenn es der UX dient. 8-)
Hab noch einen kleinen Schönheitsfehler beim Modul 3 laden gefunden. :D
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
electron
Ich denke, so könnte es erstmal gehen:
Screenshot 2025-10-25 at 08.25.57.png (100.58 KiB) 942 mal betrachtet
electron hat geschrieben: So Okt 19, 2025 6:24 am Das ist ein sehr guter Vorschlag! Kommt auf die Todo-Liste
Solaredge WR
Tesla Model 3
