electron hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 5:45 am
Du könntest das mal mit der Darstellung im Standard-Theme (Auswertungen/Diagramme) vergleichen.
Für mich sieht das so aus, als würden zwar alle 5 min Werte geschickt, aber die Energie-Zähler werden nicht jedes Mal erhöht, sondern nur jedes zweite oder dritte Mal. Der Tagesgraph basiert ja auf den Zählerständen, nicht auf der Leistung im Zeitraum.
Meth hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 8:35 pm
Keine Ahnung ob das colour's theme das Problem ist
Seit geraumer Zeit werden die mqtt geröte so dargestellt owhol alle 5 Sekunden daten eingehen
Ggf ist auch das Backend das Problem hmm
Hallo Klaus ,
hier die Anzeige vom Standardtheme .
Das ist es Normal .
Falls du noch was brauchst .
Sag es
electron hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 7:11 am
Das ist glaube ich die 2-Stunden-Anzeige.
Wir bräuchten den Tagesgraphen. Er kann über das Auswertungen-Menu aufgerufen werden.
Hallo Klaus ,
Das ist es Normal .
Sag es
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Das scheint jetzt für einen anderen Zeitraum zu sein und ist damit nicht direkt vergleichbar, man sieht aber an verschiedenen Stellen auch diese Zacken.
Meth hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 10:25 am
Hallo ,
hier das bild
electron hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 5:12 pm
Hallo ,
hier das bild
Ja stimmt leider ..
Ich muss mal gucken ich denke das ist ein Wechselrichter von mit der nur sporadisch daten abgibt .
Aber was mit nach dem neuesten Update aufgefallen ist
Das Mouse Over Popup ist hier weg mit dem Preis
Screenshot 2026-03-23 193210.png (66.66 KiB) 1759 mal betrachtet
Wenn man mal das Colors-Theme als Standard konfiguriert und für sich optimal eingestellt hat, dann aber ein anderes standard-Schema setzt sind alle Einstellungen wieder zurückgesetzt, nicht nur die in der Config-Seite, sondern auch die über die colors eigenen Look&Feel Einstellungen.
Das ist für mich besonders tragisch, da ich das colors theme auf einigen Geräten per Browser-Bookmark aufrufe und auf anderen das standard-Theme lieber nutze...
Thomas aus W hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 9:19 pm
bye
TW
Und warum lässt du es nicht als Standard immer das Colors und rufst die anderen per Bookmark auf? So mache ich es wenn ich das Koala woanders mal nutzen will.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 9:22 pm
bye
TW
Weil man beim cloud-Zugriff keinen Bookmark auf das Theme setzten kann und "colors" schneller zu tippen ist als "standard_legacy", besonders auf einem Smartphone/Tablet.
;o)
Thomas aus W hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 10:13 pm
bye
TW
;o)
bye
TW
Wenn Du über my.openwb.de in die Cloud gehst, kannst Du auch Bookmarks setzen.
