Das sollte passen, siehe Screenshot. Wie in meinem obigen Post geschrieben, nächstes Mal gibt’s ein Log.rleidner hat geschrieben: Fr Feb 13, 2026 5:59 pmDie geladene Reichweite stammt m.W. nicht vom Fahrzeug sondern wird mit Hilfe der Daten im jeweiligen Fahrzeugprofil berechnet (Kapazität der Batterie, Wirkungsgrad der Ladeelektronik, Durchschnittsverbrauch). Ich würde dort mal nachsehen.Eckhard hat geschrieben: Fr Feb 13, 2026 5:25 pmDas musst du deinen Cupra fragen, warum die Reichweite so gefallen ist.HansR hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 4:40 pm
mag sein, dass das CUPRA Modul die Reichweite angibt, aber das wird m. E. von openWB nicht korrekt verarbeitet. Ich denke es ist ein Timingproblem. Siehe ziemlich extremes Beispiel im Anhang.
Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- (419.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
12,8 kWP
rleidner
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 223 times
OK, ist genau wie bei unserem ID3. Hier passen die Anzeigen.HansR hat geschrieben: Fr Feb 13, 2026 7:16 pm Das sollte passen, siehe Screenshot. Wie in meinem obigen Post geschrieben, nächstes Mal gibt’s ein Log.
Sind die entsprechenden Daten im Ladelog auch so unsinnig?
Du könntest auch den Ladepunkt im Status während des Ladens auf Fehler bzw. fehlende Phasendaten prüfen.
Im Log sind mir 2 Ungereimtheiten aufgefallen. „Reichweite Beginn„ und vermutlich daraus resultierend eben die ermittelte geladene „Reichweite“ die aus „Reichweite Beginn“ und „Reichweite Ende“ berechnet wird.rleidner hat geschrieben: Fr Feb 13, 2026 8:01 pmOK, ist genau wie bei unserem ID3. Hier passen die Anzeigen.HansR hat geschrieben: Fr Feb 13, 2026 7:16 pm Das sollte passen, siehe Screenshot. Wie in meinem obigen Post geschrieben, nächstes Mal gibt’s ein Log.
Der „SoC Beginn“ mit 10% müsste korrekt sein. Passt aber nicht zu „Reichweite Beginn“. Hochgerechnet auf 100% SoC hätte der Born eine traumhafte Gesamtreichweite…..
Betrifft die Ladung vom 11.02.2026.
- Ladeprotokoll-2026-02.csv
- (5.01 KiB) 176-mal heruntergeladen
12,8 kWP
12,8 kWP
rleidner
Du könntest die SoC/Reichweite Werte vom Cupra-Server im SoC-Log prüfen, der geht relativ weit zurück.HansR hat geschrieben: Sa Feb 14, 2026 9:04 am
Der „SoC Beginn“ mit 10% müsste korrekt sein. Passt aber nicht zu „Reichweite Beginn“. Hochgerechnet auf 100% SoC hätte der Born eine traumhafte Gesamtreichweite…..![]()
Leider nicht möglich. Da steht nur ein Eintrag „ log file is empty“.rleidner hat geschrieben: Sa Feb 14, 2026 11:06 amDu könntest die SoC/Reichweite Werte vom Cupra-Server im SoC-Log prüfen, der geht relativ weit zurück.HansR hat geschrieben: Sa Feb 14, 2026 9:04 am
Debug Level ist nur auf Warnung und Fehler eingestellt.
12,8 kWP
12,8 kWP
rleidner
OK, schade, da kommt was auf Level Info, das ist bei mir immer eingestellt.HansR hat geschrieben: Sa Feb 14, 2026 12:19 pm Leider nicht möglich. Da steht nur ein Eintrag „ log file is empty“.
bluppdiwupp
- Been thanked: 1 time
nach einer gewissen Zeit stimmen die Tibber Daten nicht mehr. Ich gehe von einer Verdoppelung aus.
- tibber.png (33.37 KiB) 1222 mal betrachtet
Hallo Lena,LenaK hat geschrieben: Fr Jan 30, 2026 7:55 amDu hast also noch eine Phasenrotation zwischen Zwischenzähler und EVU.Meth hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 5:52 pmHallo Lena ,LenaK hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 7:06 am LP 14 [0.47, 10.48, 10.48] EVU-Phasenverschiebung = 2 -> [10.48, 0.47, 10.48]
LP 15 [10.95, 10.49, 10.87]
Summe = [21.43, 10.96, 21.35]
Ströme an Zähler 13 [21.69, 21.76, 10.97]
-> openWB schließt daraus auf 10A sonstigen Verbrauch an Zähler 13 auf L2 und gibt diesen Strom nicht für die Ladung frei.
Ist die Phasenverschiebung an LP 14 richtig eingestellt? Bitte mit einer einphasigen Ladung testen, ob die evtl auf L3 statt findet.
so nun Einpasiges Sofortladen mit dem ID3 auf den Ladeplatz 14 .
Hier das Bild des Ladeplatz und des Hausanschlusszählers .
Ich hoffe das gibt Aufschluss
Hier noch die Konfig des Ladepunkte
Wie man sieht ist die EVU Phase auf L2 gestellt und wie man auf dem Bild sehen kann ich auch L2 EVU entsprechend belastet oder sehe ich das falsch ?
Nur bei dem Unterverteiler ist es L3 , siehe bild Macht das was ?
Hier noch der Log falls der Relevant ist
https://paste.openwb.de/lYGHx4QYebZarv1
LP: L1, L2, L3
Zwischenzähler: L2, L3, L1
EVU: L3, L1, L2
Das wird so leider nicht unterstützt. Die Phasenrotation soll ja die Phasen gleichmäßig belasten, eine Rotation zwischen den Zählern ist nicht vorgesehen. Nur zwischen Last und EVU.
Habe nun für Phasengleichheit gesorgt.
Leider ist es immer noch so wie gehabt.
Bin zwar mittlerweile auf version 2.2.0 alpha
Hier das log
https://paste.openwb.de/McLx1pPZf3RJsJN
Das liegt es wohl an etwas anderem
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 172 times
LP 14: currents=[0.46, 10.46, 10.5]. phase_1=2,
EVU: currents=[24.49, 23.63, 14.37],
Sieht so aus, als wäre LP 14 auf Phase 3 des EVU-Zählers angeschlossen.
