Seite 19 von 24
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 4:35 pm
von LarsBr87
HSC hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:27 pm
vor update unter VAG/ID:
2021-10-27 18:26:16: Lp1: SoC: 88 (LV0) at 76 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:26:14: Lp2: SoC: 88 (LV0) at 76 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:26:11: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:26:10: Lp2: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
So war es bei mir vor dem Update auch
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 4:37 pm
von HSC
mmh, das dauert aber schon mehr als 3 min.! "openWB ist noch nicht bereit " Muss erstmal den Stecker ziehen - ach neee, jetzt geht's los.
OOOHoHO!!
Das sieht ganz schlecht aus! Da hat wer dran rumgespielt...
2021-10-27 18:34:22: Lp1: Error from EVCC: 2021/10/27 18:34:22 missing required token (LV0) at 79 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:34:22: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:34:20: Lp2: Error from EVCC: 2021/10/27 18:34:20 missing required token (LV0) at 79 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:34:20: Lp2: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
Kann das bitte wer rückgängig machen??? Jetzt Version: 1.9.249 (2021-10-27 09:08:05
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 4:53 pm
von philipp123
Andig hat gestern die Datei openWB/modules/evcc-soc geändert. Das muss die Ursache sein. Der Rest wurde nicht angefasst.
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 4:54 pm
von HSC
philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:53 pm
Wir sind hier unter VAG/ ID!!!
Das darf hier keine Auswirkungen erzeugen!
Oder werden noch Abonnenten gesucht?
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 4:57 pm
von philipp123
HSC hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:54 pm
Ich hab doch extra in den Code geschaut. Sonst würde ich da nicht drauf kommen.
Das VAG-Modul basiert auf EVCC und ruft die genannte Datei auf.
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 4:58 pm
von openWB
Bitte Update Nightly machen.
Da wurde das falsche binary geupdated.
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 4:59 pm
von HSC
OK, vielen Dank, melde mich gleich...
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 5:08 pm
von HSC
Danke Kevin, es läuft wieder.
2021-10-27 19:06:02: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 19:06:01: Lp2: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 19:05:57: Lp1: SoC: 77 (LV0) at 76 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 19:05:55: Lp2: SoC: 77 (LV0) at 76 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
Aber ist es normal, dass die Updates seit kurzem (ggf. durch die Umstellungen Phyton) so lange dauern? Eben ca. 6. Min.….
....jedenfalls bei mir hier mit LAN
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 5:28 pm
von LarsBr87
openWB hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:58 pm
Danke, geht bei mir auch wieder
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 7:08 pm
von HSC
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 5:28 pm
Auch die VW ID- Module laufen...
2021-10-27 21:07:06: Lp1: SoC: 77 (LV1) at 83 main modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:05: Lp2: SoC: 77 (LV1) at 83 main /var/www/html/openWB/modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:02: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 77 main modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:02: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 69 main modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:01: Lp2: Requesting SoC (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/modules/soc_id/main.sh
