Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
HSC hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:43 pm
philipp123 hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:38 pm Bei der Umstellung des manuellen SOC-Moduls auf Python ist wohl auch noch ein Fehler.
viewtopic.php?p=56905#p56905
..und den Fehler, dass er weit über 100 % rechnet und im Graph darstellt, gibt es auch noch.
viewtopic.php?p=56190#p56190
Was soll openWB denn machen, wenn 100% SoC erreicht sind und noch weiter geladen wird? Das bedeutet doch nur, dass entweder die hinterlegten Einstellungen oder die manuelle Eingabe nicht passen.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
LutzB hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:45 pm https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 835#p55835
aber SMA ist doch heute mit https://github.com/snaptec/openWB/pull/1979 umgestellt worden? Deshalb frage ich.
Mit eingeschaltetem Debug sieht es bei mir so aus:
2022-02-01 13:48:19: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 57 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 13:48:19: Überschuss 232; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-01 13:48:19: uberschuss 232 wattbezug -232 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -786 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 232 schaltschwelle 230 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 13:48:19: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 13:48:18: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-01 13:48:18: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-01 13:48:18: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: EVU 1:V/-1A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lla3 0	llv3 226.1	llas13 0 llas23  soclp1 64 soclp2 62 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lla2 0	llv2 227.7	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 554 wattbezug -232 uberschuss 232 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lla1 0	llv1 225.2	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 6 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: pv1watt -786 pv2watt  pvwatt -786 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: EVU RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.sma.device","counter","3009883967"]
2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: root: Update completed successfully
2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: ValueStore: Saving CounterState(currents=[-1.866, -0.812, -0.938], power_factors=[0.301, 0.533, 0.461], power=-232.3, frequency=49.969, imported=4560368.7, voltages=[225.091, 227.693, 225.99], exported=118819.0, powers=[-109.7, -56.6, -65.9])
2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: root: Beginning update
2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: root: SMA serials: 3009883967
2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: legacy run server: Received command ["modules.sma.device","counter","3009883967"]
2022-02-01 13:48:16: Calling SoC-Module <modules/soc_evcc/main.sh> (LV2) at 22 run_soc_module loadvars.sh
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: Update completed successfully
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: ValueStore: Saving InverterState(currents=[0, 0, 0], counter=444733, power=-786)
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: 192.168.178.102: power = 786 W, energy = 444733 Wh
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [b'\x00\x06', b'\xc9=']
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [6, 51517]
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x6 0xc9 0x3d
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x6 0xc9 0x3d
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x77 0x41 0x0 0x2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\x12']
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [0, 786]
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x12
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x12
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x78 0x37 0x0 0x2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: Beginning update
2022-02-01 13:48:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Aber ja, grundsätzlich kann ich das ignorieren.
Fehlermeldung mit "FATAL" irritieren mich halt nur ;-)
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LutzB hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:47 pm
Richtig, das bedeutet es. Die Haushaltsangehörigen interessiert die SoC- Eingabe nicht. Die wollen nur laden...
Blöd ist nur, dass der Graph bei mehrmaliger Nichteingabe des SoC immer weiter zusammengepresst wird.
Am besten die Anzeige im Screen bei 100% kappen. Dann bleibt sie am oberen Rand halt waagerecht.
In den LogDaten stört es ja nicht.
Kitmgue hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:51 pm
Sieh es einfach als Warnung, dass möglicherweise das normale Regelintervall von 10s für Deine konfigurierten Module etwas zu schnell ist. Mehr sagt das nicht aus.
lacky
Beitrag von lacky »
LutzB hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 7:10 pm Nein! Die "normalen" Diagramme sind bei solchen Sprüngen sehr empfindlich und der Tag bzw. Monat wird unbrauchbar. Aber die mit dem Zusatz "nig." haben damit kein Problem. Letztere werden mit der nächsten Beta/Stable die anderen ersetzen.
also bei mir werden keine PV & EVU Werte angezeigt... :roll:
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
HSC hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:57 pm
Der an openWB übergebene Wert wird jetzt auf max. 100% begrenzt. Bei Überschreitung werden entsprechende Meldungen ins soc.log geschrieben.
OK. super, vielen Dank.
D.h. es ist schon in der Nightly?
lacky hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 8:43 pm
Dann bitte mit der aktuelle Nightly nochmal ein Log mit Debugmode 2 einstellen.
Interessant sind auch die historischen Daten der Diagramme. Die kannst Du z.B. für Januar unter folgender URL abrufen:
http://<meine-openwb>/openWB/web/logging/data/v001/202201onl.csv
HSC hat geschrieben: Mi Feb 02, 2022 8:56 am OK. super, vielen Dank.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1985
lacky
Beitrag von lacky »
LutzB hat geschrieben: Mi Feb 02, 2022 8:58 am
ich wollte die Feb. Daten abrufen, die Datei 202202onl.csv ist aber nicht vorhanden?
2022-02-02 14:57:55: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/2A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lla3 0	llv3 221.8	llas13  llas23  soclp1 35 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lla2 0	llv2 227.3	llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 853 wattbezug 654 uberschuss -654 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lla1 0	llv1 229.1	llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: pv1watt -199 pv2watt  pvwatt -199 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: legacy run server: Completed running command in 0.84s: ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: ValueStore: Saving CounterState(power_factors=[0.139, 0.99, 0.829], powers=[14.0, 107.8, 525.4], frequency=50.0, power=654.7, exported=2857.56, voltages=[228.8, 227.3, 221.5], imported=11475.14, currents=[0.061188811188811185, 0.4742630884293884, 2.372009029345372])
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: root: EVU-Kit Leistung[W]: 654.7
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: root: Close Modbus TCP connection
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x04', b'\\<']
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.payload: [4, 23612]
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x5c 0x3c
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x5c 0x3c
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x4 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x11', b'\x82z']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [17, 33402]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x82 0x7a
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x82 0x7a
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03=']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xde']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x8b']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 139, 0, 990, 0, 829]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0x8b 0x0 0x0 0x3 0xde 0x0 0x0 0x3 0x3d
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0x8b 0x0 0x0 0x3 0xde 0x0 0x0 0x3 0x3d
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x20 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x88']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 5000]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2c 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xff\xbe']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 65470]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0xff 0xbe
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0xff 0xbe
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xcd<']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'*\x1c']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x05x']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 1400, 0, 10780, 0, 52540]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5 0x78 0x0 0x0 0x2a 0x1c 0x0 0x0 0xcd 0x3c
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5 0x78 0x0 0x0 0x2a 0x1c 0x0 0x0 0xcd 0x3c
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x14 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xa7']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xe1']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xf0']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 2288, 0, 2273, 0, 2215]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xf0 0x0 0x0 0x8 0xe1 0x0 0x0 0x8 0xa7
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xf0 0x0 0x0 0x8 0xe1 0x0 0x0 0x8 0xa7
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x8 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: root: Start kit reading
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x742e1c30>}
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: root: openWB Version: 0
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: legacy run server: Completed running command in 0.49s: ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: ValueStore: Saving InverterState(power=-199.2, currents=[0.12, 0.43, 0.48], counter=8172.56)
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: root: PV-Kit Leistung[W]: -199.2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x000']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00+']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x0c']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 12, 0, 43, 0, 48]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x2b 0x0 0x0 0x0 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x2b 0x0 0x0 0x0 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0xe 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xb20']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [65535, 45616]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0xff 0xff 0xb2 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0xff 0xff 0xb2 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xdb\xde']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xdd\xaa']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xf9>']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [65535, 63806, 65535, 56746, 65535, 56286]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0xff 0xff 0xf9 0x3e 0xff 0xff 0xdd 0xaa 0xff 0xff 0xdb 0xde
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0xff 0xff 0xf9 0x3e 0xff 0xff 0xdd 0xaa 0xff 0xff 0xdb 0xde
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x14 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x0c', b'xh']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [12, 30824]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0xc 0x78 0x68
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0xc 0x78 0x68
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x4 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: root: Start device reading {'component1': <modules.openwb_pv_evu.inverter.PvKit object at 0x742e1210>}
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: root: Zähler an EVU-Kit Version: 0
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: legacy run server: Received command ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-02-02 14:57:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-02 14:57:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-02 14:57:46: Überschuss -359; mindestens 0 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-02 14:57:46: uberschuss -359 wattbezug 359 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -198 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert -359 schaltschwelle 0 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-02 14:57:46: anzahlphasen  (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
(standard_in) 1: syntax error
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 532: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 529: [: -eq: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
cat: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-02 14:57:45: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lla3 0	llv3 222.2	llas13  llas23  soclp1 35 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lla2 0	llv2 227.4	llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 557 wattbezug 359 uberschuss -359 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lla1 0	llv1 228.7	llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: pv1watt -198 pv2watt  pvwatt -198 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: legacy run server: Completed running command in 0.84s: ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: ValueStore: Saving CounterState(power_factors=[0.139, 0.99, 0.945], powers=[11.6, 107.4, 240.1], frequency=50.0, power=359.2, exported=2857.56, voltages=[228.2, 227.1, 222.1], imported=11475.14, currents=[0.05083260297984225, 0.4729194187582563, 1.0810445745159838])
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: root: EVU-Kit Leistung[W]: 359.2
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: root: Close Modbus TCP connection
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x04', b'\\<']
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.payload: [4, 23612]
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
Zuletzt geändert von lacky am Mi Feb 02, 2022 3:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
