Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Thomas aus W
Has thanked: 131 times
Been thanked: 65 times
OT: dämliche Nofallspurkorrektur
Beitrag von Thomas aus W »
Gero hat geschrieben: So Nov 16, 2025 7:49 am Mich nervt seit Jahren diese dämliche Nofallspurkorrektur, die auf Staßen ohne Mittellinie vollkommen untauglich ist,
Naja, wenn ein Feature prinzipiell funktioniert wie es gedacht ist hilft ein SR natürlich nicht, auch wenn das Verhalten Dich persönlich nervt.
Die Ladeunterbrechung bei Schlüsselannäherung ist dagegen klar ein Fehler.
Ich hoffe, Du erkennst den Unterschied.
bye
TW
Has thanked: 146 times
Been thanked: 356 times
Hyundai / Kia macht das beim aufschließen schon seit eh und je.
Mit dem digital Key reicht ein vorbei gehen und er unterbricht die Ladung damit du bequem abstecken kannst.
Allerdings lädt er auch anstandslos weiter wenn du wieder gehst.
Nun aber bitte genug des Offtopic und bei Bedarf einen Thread dafür aufmachen.
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Ich habe die letzten 2 Tage wieder hänger feststellen müssen .
Also einfrieren der Energie Graphen und der Momentanwerte.
Immer so zwischen 13-14uhr .
Kann jemand etwas ähnliches berichten ?
Logs kann ich aktuell keine liefern da ich dann immer durch ein update und dem dazugehörigen Neustart der hänger auflösen konnte.
Aber sah mann immer das immer zwischen 13-14 Uhr nachts mehr aufgezeichnet wurde
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Been thanked: 112 times
Beitrag von electron »
Danke. Ich kann bestätigen, dass in der neuesten Master-Version im Colors-Theme die Preise nicht mehr angezeigt werden.
Am Colors-Theme selbst hat sich nichts geändert. Möglicherweise wurde da etwas an den MQTT-Topics auf Serverseite angepasst. Ich mache mich mal auf die Suche.
Till hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 4:34 pm Guten Abend,
mit dem aktuellen Master (02e0551bf) wird mir im Colors-Theme der Preis-Graph (Tibber) und der aktuelle Preis €/kWh im Verbrauchs-Graph nicht mehr angezeigt.
Version von Freitag Mittag (748b9add1): Bildschirmfoto 2025-11-14 um 17.29.01.png
Akuteller Master: Bildschirmfoto 2025-11-14 um 17.32.17.png
LG
Till
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Anscheinend wurde die gesamte Topic-Struktur für die Preisinformation geändert, ohne es zu kommunizieren ;(.
Ich muss das analysieren und dann das Colors-Theme anpassen.
electron hat geschrieben: So Nov 16, 2025 9:14 pm Danke. Ich kann bestätigen, dass in der neuesten Master-Version im Colors-Theme die Preise nicht mehr angezeigt werden.
LG
Till
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
PR für das Web-Theme ist eingereicht. Das Display-Theme muss ich noch separat anpassen.
electron hat geschrieben: So Nov 16, 2025 9:31 pm Anscheinend wurde die gesamte Topic-Struktur für die Preisinformation geändert, ohne es zu kommunizieren ;(.
LG
Till
Solaredge WR
Tesla Model 3
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 1:23 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 9:35 am
Ihaglc hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 1:10 pm
Danke Lena, Die Auswertung der Ladekosten stimmt jetzt.
Was aber noch fehlt, ist die Anzeige der erzielten Reichweite.
(Ich finde auch keine Einstellung mehr, wo der Energieverbrauch des Fahrzeugs eingegeben werden könnte.) edit: vorhanden unter Fahrzeugeinstellung
Habe ich da etwas übersehen, oder ist das so jetzt gewollt?
Vielen Dank schon mal für die Antwort
Das ist nicht gewollt. Ich kann es nicht nachstellen. Hast Du ein SoC-Modul konfiguriert? Welches?
Hast Du ein main.log und <ip>/openWB/ramdisk/charge.log im Level Details von so einem Ladevorgang?
Danke Lena,
Ich nutze das Tronity SOC-modul
Ich habe gerade noch mal extra nachgeladen:
main https://paste.openwb.de/jDDLpir5WNksQ1E
Übrigens habe ich das Chargelog nur unter diesem Link öffnen können <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.logchargelog.txt
Ich habe es angepasst.
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 4:39 pm Aktuellster Master.
Bezug zu meiner Meldung viewtopic.php?p=135908#p135908
Erneut wird im Ladeprotokoll der Start-SOC (diesmal nach PV-Ladung Start bei 60 %; Ziel 64 %) nicht korrekt wiedergeben. Im Log wird als Start-SOC 64 % angegeben.
Ich habe jetzt vor dem Umschalten des Lademodus und damit der Logerfassung das Mainlog auf Details umgeschaltet. Vielleicht ist hier ein Hinweis auf die Ursache enthalten:https://paste.openwb.de/ALuRRdZKCCnWuxZ
Hier noch das chargelog: https://paste.openwb.de/JeiS3Ueutwv0bCM
Ist angepasst,
Beitrag von LenaK »
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 3:47 pm Im Status fehlt das neu eingeführte Datum (für Preise von morgen):
Stand von gestern:
bye
TW
Ist behoben.
Beitrag von LenaK »
rleidner hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 9:43 pm 2 Probleme beim Device/Counter AVM:
1. Im Vue UI wird der Benutzername in der Konfiguration als "user" abgelegt.
Das Modul erwartet aber Parameter "username".
2. Beim 1. Request (challenge) antwortet die Fritzbox mit Fehler "Invalid content type"
Mit folgender Änderung in device.py funktioniert es bei mir:
-        response = req.get_http_session().post(f"http://{device_config.configuration.ip_address}/login_sid.lua")
+        data = {
+            'content-type': 'application/text'
+        response = req.get_http_session().post(f"http://{device_config.configuration.ip_address}/login_sid.lua", data=data, timeout=5)
Ist umgesetzt
