SolarEdge One Controller - §14a - OpenWB dimmen
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: SolarEdge One Controller - §14a - OpenWB dimmen
Wie ist hierbei eure Strategie bzgl. der Unterstützung des SolarEdge One Controllers via OCPP 1.6J?
Die Frage ist hier eher in wiefern es für dich ein Vorteil ist 2 EMS laufen zu lassen und vor allem welches hier die Oberhand haben soll.
Wenn das geklärt ist kann man überlegen ob und wie überhaupt eine Implementierung Sinn machen kann.
Dazu natürlich die Frage ob es nur um die Dimmbarkeit geht oder um die generelle Steuerung / Überschussverteilung.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
openWB hat geschrieben: Mo Mai 26, 2025 6:29 am
Das ist wirklich eine gute Frage.
Mit dem Thema 2 EMS und welches bestimmt das Überschussladen habe ich tatsächlich seit jeher ein Thema.
Auf der einen Seite die OpenWB, welche das Überschussladen für das Auto bestimmt.
Auf der anderen Seite der SolarEdge WR, welcher das "Überschussheizen" des SE Hot Water Moduls bestimmt.
Die beiden schaukeln sich da oft gegenseitig hoch, wer nun wie viel bekommt :-D
Eine Sache mit der ich an und für sich aber leben kann.
Aber welches die Oberhand behalten sollte, kann ich selbst nicht beantworten.
Soweit ich weiß gibt es aktuell keine Integration für das HotWater Modul auf Seiten der OpenWB?
Auf der anderen Seite hat SolarEdge wenig bis keine Kompetenz ein Auto mit Überschuss richtig zu laden. :-D
openWB hat geschrieben: Mo Mai 26, 2025 6:29 am Wenn das geklärt ist kann man überlegen ob und wie überhaupt eine Implementierung Sinn machen kann.
Aus den oben genannten Konstellation würde ich persönlich, mit einer reinen Dimmbarkeit auf 4,2kWh zufrieden sein.
Also dass der SE One Controller das Dimm Signal schickt und die OpenWB das Laden dimmt.
Bei der generellen Steuerung einer Wallbox sehe ich bei SolarEdge wie gesagt aktuell einfach keine bis kaum Kompetenz.
Ich hoffe dies erklärt die Situation ein wenig.
Welcher Ansatz für mich der Richtige ist, weiß ich wie gesagt ja selbst noch nicht.
Aber falls es keine Unterstützung des SolarEdge One Controller Weges gibt, dann wäre das auch gut zu wissen, denn dann brauche ich die SE One Controller Box nicht.
Vielen Dank!
Weiterhin einen schönen Tag :-)
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
AlexSE hat geschrieben: So Mai 25, 2025 6:42 pm
Gero hat geschrieben: So Mai 25, 2025 5:58 pm Eine Steuerung der openWB per OCPP ist nicht vorgesehen, OCPP ist nur so weit implenemtiert, dass man Ladevorgänge damit loggen kann.
Gibt es dazu ein Modul, an dem man weiter programmieren könnte, um diesen Funktionsumfang abzudecken?
Etwas technischer, als die Antwort von openWB: Um das zu implementieren, müsste man zum einen permanent auf Weisungen des OCCP-Servers lauschen und die dort enthaltene Anweisung zur Stromregelung auch umsetzen. Sprich an die Stelle bringen, an der die eigentliche Stromregelung der openWB passiert und diese übersteuern. Ohne das Coding nun genau zu kennen, ist das schon ein größerer Eingriff in mehrere Stellen der openWB-Software und somit nicht "mal eben" erledigt. Und es legt die Kernfunktion der openWB still.
Neben der Funktion "Autoladen" kann die openWB ja auch smarthome - da scheint ja ein Modul "SE Hot Water" zu fehlen. Es wäre sinnvoller, das zu implementieren als OCCP um die noch fehlenden Funktionen "Autorisierung" und "serverseitige Stromsteuerung" nachzurüsten. (Danke für den Screenshot, dass OCPP auch Stromvorgaben machen kann, war mir bislang nicht bewußt.)
Übrigens habe ich auch das Problem mit Warmwasser (mein Heizstab kam mit einem eigenen EVU-Zähler) und openWB, die beide den Überschuss verbraten wollen. Ich habe das so gelöst: viewtopic.php?t=5863
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Denke auch, dass Sinn macht, SE Hot water besser ins openWB-Smarthome zu bringen, weil openWB
a) §14a,
b) Autoladen (auch mehrere) und
c) viele weiteren Verbraucher (SteuVE) im SH-Bereich
gut kann.
Beschreibe doch mal im SH-Forenbeteich, wie das SE Hot water funktioniert. Mit smarten Heizstabcontrollern wie denen von myPV geht das bereits easy.
viewtopic.php?p=126303#p126303
Smile_76
Has thanked: 4 times
Beitrag von Smile_76 »
Da ist wohl eine neue Wallbox in der Pipeline die dann endlich alles kann (SolarEdge ONE Ladestation).
Ansonsten ist vielleicht bei den bereits integrierten im One Controller schon eine mit passendem Featuresetup dabei?
Ich habe bei dem Thema erstmal auf die Bremse getreten nachdem mir ein externer Meßstellentreiber mitgeteilt hat, daß für die Steuerbox eventuell ein neuer Zählerkasten fällig wird (ich denke es geht auch ohne und wir sind nur zu früh dran).
Stand hier:
-Buderus Wärmepumpe über MX400 eeBus Modul dimmbar
-SolarEdge PV mit Speicher 5KW Lade- und Entladeleistung über ONE Controller (eeBus) dimmbar, perspektivisch bekomme ich da noch die Wärmepumpe mit rein analog zu Vailant
-openWB dimmbar über Schaltkontakt (Wärmepumpe über Smarthome integriert und SolarEdge sowieso zwecks Überschußladen)
Mal sehen was sich da noch zusammenschiebt.
VG Thomas
openWB 11kw, SolarEdge PV mit ONE Controller (SE10K-RWS + SE4K Shortstring und BYD Speicher), Buderus Wärmepumpe als Smart Home Gerät über einen extra Zähler eingerichtet
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
Hallöchen,
hat das einer mit One Controller schon umgesetzt?
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 16,5 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Q8 e-tron
openWB series2 => Tiguan eHybrid
72Yankee hat geschrieben: Sa Apr 04, 2026 8:03 pm Hallöchen,
Deine openWB erfüllt die Funktion schon.
72Yankee
Sorry, diese Antwort verstehe ich leider nicht.
Bedeutet das, dass kein One Controller notwendig ist?
SolarEdge SESTI-S4
Richtig. Den brauchst du nicht.
