neuer Passat GTE - Umstellung von 1.9 und 2.XX notwendig ?
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: neuer Passat GTE - Umstellung von 1.9 und 2.XX notwendig ?
Schau dir doch einfach die Staffel 1 auf YT an. Das ist schön aufgesplittet. viewtopic.php?t=8815
PassatGTE
Has thanked: 5 times
Beitrag von PassatGTE »
ich habe jetzt noch mal die Ersteinrichtung durchlaufen. Jetzt ist im Hauptmenü auch die Akku-Anzeige weg und die Anzeige sieht jetzt so aus wie bei der Version 1.9.
Jetzt habe ich in der Struktur - Homemanager - Tripower Wechselrichter - Ladepunkt (einer für ein Fahrzeug)
Ich hoffe, dass es jetzt so richtig ist:
Vielen Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir !
passt
Glückwunsch!
PassatGTE
jetzt habe ich noch das Problem, dass unser Auto beim Anstecken (Sofortladen) immer nur mit 10A , bzw. 2,2 KW lädt.
Ich stelle dann in der Hauptansicht unter Interne openWB (Plus) bei Einstellungen für Sofort den Regler bei Stromstärke von 10A auf 16A.
Aber ich finde die Einstellung nicht, wo ich diesen Wert fest hinterlegen kann.
seaspotter
Has thanked: 174 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von seaspotter »
PassatGTE hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 2:49 pm jetzt habe ich noch das Problem, dass unser Auto beim Anstecken (Sofortladen) immer nur mit 10A , bzw. 2,2 KW lädt.
Die Einstellungen in der Hauptansicht sind nur temporär bis zum nächsten Abstecken, wenn du feste Einstellungen machen willst dann muss du diese in den Ladeprofilen machen. Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge und dann Ladeprofile
Zuletzt geändert von seaspotter am Mi Okt 01, 2025 3:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
PassatGTE
Danke, da hatte ich zuerst nachgesehen, dort steht bei:
Maximalstrom bei einer Phase 32A
Maximalstrom mehrere Phasen 32A
Bei Identifikation aktivieren ist AUS eingestellt - liegt es daran ?
seaspotter
PassatGTE hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 2:57 pm Danke, da hatte ich zuerst nachgesehen, dort steht bei:
Nicht in den Ladepunkten, in den Fahrzeugen dort Ladeprofile.
PassatGTE
seaspotter hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 3:08 pm
Ahhh jetzt - DANKE !
