Seite 3 von 11
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 9:13 am
von HSC
Meine Empfehlung:
Das WLAN strikt trennen, also mit eigenem Namen und Passwort für den Repeater.
Manche Geräte kommen mit Mesh nicht zurecht, vlt. auch der go-e....
Brücke funktioniert dann dennoch.
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 10:33 am
von HSC
hoppefant hat geschrieben: So Aug 29, 2021 11:35 am
janiwolf hat geschrieben: Sa Aug 28, 2021 3:22 pm
Welche FW habt ihr auch alten go-E. Mit der 041.0 will openWB nicht mehr mit dem go-E.
Hallo
Das kann ich nicht bestätigen. Bisher geht alles wie (bei mir) gewohnt. Getestet habe ich die .244; .245 und die .248
Welche SW ist auf Deinem go-e?
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 10:39 am
von HSC
Domi84 hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 6:23 am
Sonst kann die Open tatsächlich regeln (hatte mein Auto geladen), nur dass die RFID Schaltung nicht geht und die LEDs vom Go-e nicht in den 10sek.Standby Modus schalten wie beim alten (Jetzt blinkt die ganze Nacht durch das ding). Sieht so aus als ob die Openwb ihm immer wieder unterhalb von 10sekunden ein Signal gibt was die LED's leuchten lässt.
...habe soeben die Bestätigung vom Bekannten erhalten, das RFID am Neuen mit 051 nicht funktioniert, aber auch nicht mehr beim Alten mit 041! Er hat beide und leider den Alten am WE geupdatet.
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 11:08 am
von philipp123
HSC hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 10:39 am
Oh man, die haben das ja echt im Griff... Zum Glück hab ich das hier rechtzeitig gelesen, dann bleibt die 040 drauf auf beiden...
Danke auf jeden Fall für die Warnungen.
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 11:11 am
von AlSi_8480
HSC hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 9:13 am
Meine Empfehlung:
Hätte ich früher auch blind unterschrieben, aber aktuell fahre ich erfolgreich das Mesh-Setup:
FritzBox7490 (V 07.28) als Master und drei Fritz Repeater (V 07.27) im Mesh-Einsatz (2x Repeater per LAN gekoppelt, einer als echte WLAN Brücke).
Die zwei go-e´s (V2 & 040.0) hängen sich wie der Rest vom Haushalt sehr zuverlässig in die jeweiligen AP´s und wechseln auch bei Bedarf.
Und auch auch meinerseits ein
Dankeschön hier fürs posten, meine go-e´2 erhalten erstmal auch kein Update (hätte ich, wenn es hier nicht geschrieben wäre, ohnehin nicht mitbekommen
Grüße, Simon
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 11:15 am
von hoppefant
HSC hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 10:33 am
Hallo
Die im Zitat erwähnte 41er.
edit: Ich hab den eGolf gerade nochmal frisch angesteckt, zum Quertesten. Go-eCharger hat die 41 er Software, openWB die .248 nightly. Rfid benutze ich zur Aktivierung. OpenWB ist auf PV-Laden eingestellt. Die LAdung ist angelaufen, die Regelung funktioniert, nach Vorgabe. Alles wie mit der 40 er Firmware auch....
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 11:27 am
von HSC
hoppefant hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 11:15 am
Hallo
Funktioniert bei Dir weiterhin die RFID- Übergabe an openWB?
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 11:29 am
von hoppefant
HSC hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 11:27 am
Ich habe meinen Beitrag gerade noch ergänzt: Ja Rfid (ich habe nur einen eingerichtet) schaltet den Lader frei. Erst ist er blockiert, nach vorhalten des Chips (für etwa 5 Sekunden) leuchten die Led kurz grün, es klackt in Charger und die Ladung beginnt kurz später.
Rfid LOG Auszug aus der openWB
2021-08-30 13:23:36: 1,1630322616 (LV0)
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 11:33 am
von HSC
Aha, OK, werde es gleichmal weitergeben.....
So unterschiedlich verhalten sich diese Dinger!
Re: API Go-e
Verfasst: Mo Aug 30, 2021 2:31 pm
von Domi84
hoppefant hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 11:29 am
Steht bei dir in der OpenWB „zuletzt gescannter Tag 1“? Den Go-e direkt freischalten funktioniert aber wenn ich ihn über die openWB Sperre so dass die Ladeleuchten am Go-e blinken kann ich ihn nicht freischalten.
