Seite 3 von 5
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:11 pm
von michaelof
hhoefling hat geschrieben: ↑Mi Jun 15, 2022 12:55 pm
@Lutz u.a. einmal "netstat -nap" in den Support Log mit aufnehmen.
netstat -nap gefiltert auf PV Kit:
tcp 0 0 192.168.193.5:42081 192.168.193.13:8899 VERBUNDEN 2571/python3
tcp 0 0 192.168.193.5:42601 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:41393 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:42069 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:43297 192.168.193.13:8899 VERBUNDEN 2571/python3
tcp 0 0 192.168.193.5:54079 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:34031 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:57931 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:54487 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:52703 192.168.193.13:8899 VERBUNDEN 2571/python3
tcp 0 0 192.168.193.5:50683 192.168.193.13:8899 VERBUNDEN 2571/python3
tcp 0 0 192.168.193.5:38943 192.168.193.13:8899 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.193.5:44105 192.168.193.13:8899 VERBUNDEN 2571/python3
tcp 0 0 192.168.193.5:55611 192.168.193.13:8899 CLOSE_WAIT 2571/python3
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:15 pm
von hhoefling
Also 6 "offene" Verbindungen. Sollte wohl zu jeder Zeit nur eine "offene" sein.
( 2571 sollte Pid des LRS sein)
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:17 pm
von michaelof
rleidner hat geschrieben: ↑Mi Jun 15, 2022 1:05 pm
Wenn mehrere Instanzen von oWB im gleichen Netzwerk aktiv sind müssen die IP Adressen für das Plug 'n Play Netz angepasst werden:
Einstellungen - System - Netzwerk-Einstellungen.
Die oWB Instanzen dürfen nicht dieselben Adressen verwenden!
Moment, bin verwirrt: Weder Thread-Ersteller "Peter" (owb "ab Werk") noch ich (owb eigener Rasppi) haben mehrere Instanzen owb?
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:20 pm
von michaelof
hhoefling hat geschrieben: ↑Mi Jun 15, 2022 1:15 pm
Also 6 "offene" Verbindungen. Solle wohl zu jeder Zeit nur eine "offene" sein.
Denke ja:
pi 2571 2563 13 Jun14 ? 04:13:59 python3 /var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:23 pm
von derNeueDet
Ich habe gerade mal meinen PE11 mit dem Zähler auf meinem Test Raspi als PV2 (openWB flex Kit) konfguriert. Kein Problem zu erkennen. Es ist auch immer nur eine Connection zum PE11 geöffnet.
Ich wechsle mal auf PV1 mit der Konfiguration.
Das mit den identischen IPs für verschiedene openWB Instanzen KANN vorkommen, daher wurde das wohl erwähnt.
Muss ja nicht sein.
EDIT: Auch auf PV1 läuft mein SDM72 ohne Probleme. Ich habe heute Morgen aktualisiert, daher sollte ich so ziemlich die aktuellste Nightly Version am Laufen haben.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:25 pm
von hhoefling
Ich kenne die Kit's nicht.
Gehen beide über den gleichen PE11 oder gibt's zwei davon.
Wenn zwei dann Filter doch mal auf "Python" (oder die PID des LRS)
von rleidner
michaelof hat geschrieben: ↑Mi Jun 15, 2022 1:17 pm
Wenn jeweils nur eine oWB im Netz läuft, kann das ignoriert werden.
Ich hatte dieselben Fehler, als meine Test-oWB zusätzlich zur originalen auf das Kit zugreifen sollte und 2 oWBs auf IP 192.168.193.5 konfiguriert waren.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:28 pm
von derNeueDet
hhoefling hat geschrieben: ↑Mi Jun 15, 2022 1:25 pm
Kommt drauf an, was wie bestellt wurde.
Entweder 1 PE11 für EVU und den PV oder wenn einzelne KITs bestellt wurden, dann sind es 2 unterschiedliche PE11 mit jeweils einem Zähler dahinter.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:35 pm
von hhoefling
Ja, Warum sollte es auch einfach sein.....
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:42 pm
von derNeueDet
hhoefling hat geschrieben: ↑Mi Jun 15, 2022 1:35 pm
ist doch einfach. Manchmal wird halt zu unterschiedlichen Zeiten was bestellt oder der Zähler für die PV ist weit weg vom EVU Zähler... Zumindest kann alles entsprechend konfiguriert werden
und in der Zwischenzeit auch außerhalb des OpenWB Subnetzes (192.168.193.x). Das wäre der Unterschied zu meiner Test Konfig. Ich habe die Flex Kit Einstellungen verwendet, da mein PE11 in meinem Netz mit läuft.
