Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
mempfh hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 9:22 pm
mempfh hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 9:14 pm
okaegi hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 9:04 pm Hatt die pro Verbindung zum internet ?
Ja, das war auch mein erster Gedanke
Ohne Internet siehts so aus
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 end updating
Bitte nun nochmal (mit Internet) anstoßen.
mempfh
Has thanked: 25 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
openWB hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 9:53 am
In den zig Versuchen vor diesem Post hatte ich Internet. Ich habe hier nur mal das Internet gekapt, um zu sehen, wie sich das im Log der Pro auswirkt.
Hab nun nochmal ein Update versucht, klappt nicht.
Sat Feb 11 10:54:43 UTC 2023 start updating
Sat Feb 11 10:54:43 UTC 2023 start downloading image
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 main update started
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 actual version: 4
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 main update end
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 deleting files
Sat Feb 11 10:56:20 UTC 2023 end updating
Screenshot 2023-02-11 120157.png (9.28 KiB) 1901 mal betrachtet
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
War ja genau das Verhalten wie bei mir, da musste der Service dann dran und hat das behoben, wenn ich das richtig gesehen hatte, dann sind sie zurück auf die V3 und haben dann die V4 noch einmal installiert, dann hat es funktioniert.
b3n
Has thanked: 10 times
Beitrag von b3n »
Bei mir ist eine PRO ganz normal geupdated und die andere (gleiches Netz) wirft immer den gleichen Fehler aus. Hat da jemand eine Idee?
Sat Feb 11 15:11:56 UTC 2023 start updating
Sat Feb 11 15:11:56 UTC 2023 start downloading image
Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 main update started
Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 actual version: 3
Feb 11 15:12:07 openWBPro-494832 updated[292]: [15:12:07.506] [INFO] Installation started.
Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 Version now: 4
Feb 11 15:12:07 openWBPro-494832 updated[292]: [15:12:07.762] [INFO] Installation failed with exit code 1. Signature size (763137140331419239) exceeds bundle size
Sat Feb 11 15:12:14 UTC 2023 main update end
Sat Feb 11 15:12:14 UTC 2023 deleting files
Nasdero
Den "Exit Code 1" hatte ich auch, der Service konnte das beheben.
mempfh
Nasdero hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 11:07 am War ja genau das Verhalten wie bei mir, da musste der Service dann dran und hat das behoben, wenn ich das richtig gesehen hatte, dann sind sie zurück auf die V3 und haben dann die V4 noch einmal installiert, dann hat es funktioniert.
Der Service hat sich das angeschaut und dann ist das Update durchgelaufen.
Vielen Dank dafür dass hier so schnell und auch noch am Samstag reagiert wurde. :D
b3n hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 3:19 pm Bei mir ist eine PRO ganz normal geupdated und die andere (gleiches Netz) wirft immer den gleichen Fehler aus. Hat da jemand eine Idee?
Sieht schlicht nach fehlerhaftem Download aus.
Was passiert wenn du das nochmal (einmal) anstößt und dann 20min wartest?
b3n
Beitrag von b3n »
Ja, das war schon der zweite Versuch, wenn ich es jetzt nochmal starte kommt folgendes:
Sat Feb 11 19:24:55 UTC 2023 start updating
Sat Feb 11 19:24:55 UTC 2023 start downloading image
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 main update started
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 actual version: 4
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 main update end
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 deleting files
Sat Feb 11 19:26:54 UTC 2023 end updating
Device Information
Serial Number owbd106pro10027
EVSE Serial Number 494832
Charging Stack Version 0.9.14
Bleibt aber auf der gleichen Version wie vorher? Das sieht mir aber dann nicht richtig aus?
-> also dann müsste hier dann ja auch der Service ran um das zu beheben, wie zuvor beschrieben wieder auf v3 zurücksetzen und nochmal starten.
Soll ich da ein Support-Ticket aufmachen oder was ist der beste Weg?
b3n hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 7:33 pm Ja, das war schon der zweite Versuch, wenn ich es jetzt nochmal starte kommt folgendes:
Device Information
Nein, ein downgrade passiert da nicht. Bitte tickt per Support Funktion eröffnen.
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Jarry hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 8:15 pm Wäre super wenn mal ein "MEB" Fahrer und einer openWB pro nachschaut ob das mit der Zuordnung bei den Kisten klappt. Die können ja, wenn ich mich recht erinnere, auch kein Plug'n'Charge bei EnBW und Co. weil sie immer die gemeldete MAC Adresse wechseln.
Zur Not kann ein MEB Besitzer seine Kiste mal bei mir anstecken.
Hallo Jarry,
ich habe die openWB Pro auf die 2.0 Version aktualisiert, aber die normale OpenWB läuft noch auf der 1.9. Folgendes habe ich über die API auslesen können, scheinbar wird der Mercedes C300DE nicht erkannt, da die "vehicle_id" NULL ist.
{"date":"2023:02:12-14:59:36","timestamp":1676213976,"powers":[2270.6,2271.7,0],"power_all":4531.7,"currents":[9.951,9.799,0],"imported":1142291,"exported":1428,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":2,"offered_current":10,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"482199"}
