Seite 3 von 17
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Verfasst: Mo Dez 11, 2023 6:24 pm
von zut
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 12:03 am
Ich bin vom Release 2.1.2-Patch.1 auf den aktuellen master 2023-12-04 12:31:19 +0100 [69f973931] gewechselt.
In den SoC Modulen haben die Zeiten "Aktualisierung der Fahrzeugdaten" anscheinend die Werte in Stunden angenommen, statt Minuten:
2023-12-11 00_57_36-openWB _ Konfiguration - Fahrzeuge und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft.png
Ich habe sie wieder auf den Minutenwert umgestellt.
P.S: Anscheinend sind aber tatsächlich Stunden gemeint, die Aktualisierung ist nun ziemlich alt
Ich habe gerade die Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 Minute/ 720 Minuten gestellt. Leider wird das Feld als STUNDEN interpretiert. Weniger als 1 geht nicht.
Verfasst: Mo Dez 11, 2023 6:32 pm
von ChristianM
Hatte ich die letzte Woche auch 2x, war danach aber ok. Mal sehen ob die nach dem nächsten Update wieder hoch kommt.
DJFlaxi hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 9:28 am
ich habe das öfteren das Problem, das die openWB nicht richtig bootet.
Vom Strom nehmen und wieder einschalten funktioniert aber spätestens am nächsten Tag wieder das gleiche Bild.
Hat das sonst noch jemand? Kann mir da einer helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Verfasst: Mo Dez 11, 2023 6:38 pm
von LutzB
LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 3:57 pm
Sieht so aus, als ob da Frontend und Backend nicht einig sind, was es denn jetzt für eine Einheit ist. Sehe ich mir an.
Ist jetzt im Master behoben. Es kann allerdings sein, dass da jetzt etwas durcheinander gekommen ist. Am Besten die Intervalle einmal neu setzen und speichern.
Verfasst: Mo Dez 11, 2023 8:35 pm
von zut
Bei mir funktioniert die Aktualisierung jetzt wieder. Danke!
Verfasst: Di Dez 12, 2023 8:42 am
von LutzB
LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 3:51 pm
mallesepp hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 11:07 am
Servus,
auch wenn ich keinen PV-Ertrag zur Zeit habe, habe ich doch den neuen PV-Regelmodus "Ausgewogen" mal eingestellt.
Wenn ich diesen einstelle und abspeicher dann sieht es nach erneutem Aufruf der PV-Einstellungen wie nachstehend aus.
Ist das so gewollt?
Sepp
Ist ein kosmetisches Problem. Die Werte passen nicht zum Eingabefeld. Wird noch angepasst.
Wurde gerade im Master behoben.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 10:34 am
von Gero
Bin gerade auf den aktuellen Master von heute. Meine externe openWB wird nicht erkannt.
Die externe openWB ist eine mit Buchse und läuft noch auf 1.9. Kann es daran liegen? Eigentlich hatte das doch mal funktioniert, dass die Ladepunkte auf 1.9 sind und die Steuerung auf 2.x ist. Oder geht das nicht mehr, wenn die steuernde eine eigene openWB ist und kein rumliegender Raspi?
Im main.log sind keine Fehlermeldungen.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 11:48 pm
von ChristophR
LutzB hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 6:38 pm
Vielen Dank, sieht wieder gut aus.
Verfasst: Mi Dez 13, 2023 8:09 pm
von mallesepp
LutzB hat geschrieben: Di Dez 12, 2023 8:42 am
Servus,
Ist das so gewollt?
Sepp
Aber so ganz passt es immer noch nicht.
Meine gespeicherten Individuell Werte werden nach drücken des Ausgewogen Button mit den Ausgewogen Werten ersetzt.
Verfasst: Mi Dez 13, 2023 9:00 pm
von LutzB
@mailsepp
Ja, das ist aber überall so. Solange Du nicht auf "speichern" klickst, kannst Du mit "Änderungen verwerfen" die Daten neu vom Backend einlesen lasen.
Verfasst: Do Dez 14, 2023 1:34 pm
von mallesepp
Heute war mal wieder ein bisschen Ertrag und konnte kurze Zeit das
PV-laden testen.
Die Einstellung stand auf "Bezug". Softwarestand Master vom 12.12.
Irgendwie wird da nun wild hin- und hergeregelt!
