Laden mit go-e Charger
photovolter
Re: Laden mit go-e Charger
darf ich es wagen, nachzufragen.....?
Kann der neue ZOE einphasig auch mehr wie 16A laden?
der go-e auch ?
dann könnte man automatisiert PV überschussladen bis zu 4,2kW ?!
Danke Euch für die Rückmeldung
symBadischer Gruß
photovolter
der go-e auch ?
symBadischer Gruß
photovolter
Martin_BY
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 9 times
Beide können bis 32A je Phase, auch einphasig. Das mit der Schieflast musst Du halt dann ggf. am Hausanschluss regeln.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Guten Abend,zimberg44 hat geschrieben: Fr Aug 14, 2020 8:38 am Abgesehen von Schieflast sind für mich folgende Einstellungen optimal:
- PV-Laden
- Einphasig laden an CEE32; aufgrund der von der Zoe verlangten Mindesstromstärke von ca. 3x12A, würde dreiphasig nur bei einer PV-Anlage mit deutlich mehr als 10 kWp Sinn machen
Mich würde interessieren, wie man an der CEE32 Dose (3Phasig angeschlossen) mit dem GoCharger und OpenWB einphasig laden kann?
Beste Grüße,
Strobi
Martin_BY
Mit einem 1phasigen Ladekabel. Oder man legt auf die CEE32 nur eine Phase, das sollte auch gehen.
diebelsalt
Ja das geht. Habe einen Schalter vor meiner CEE32, der zwei Phasen trennt. Nach dem Umschalten muss man allerdings den Go-e neu anstecken, damit er die neue Phasensituation auch wahrnimmt.Martin_BY hat geschrieben: Di Sep 08, 2020 4:51 am ... Oder man legt auf die CEE32 nur eine Phase, das sollte auch gehen.
blueberry63
So habe ich es gemacht (s. Anhang): an der rechten Dose ist nur eine Phase aufgelegt.
photovolter
Hey blueberry
vielen Dank, Bilder sagen mehr als tausend Worte
was wird dann am go-e eingestellt, wie hoch kann dann einphasig die ZOE geladen werden ?
Danke für die Info
Gruß photovolter
Danke für die Info
Gruß photovolter
Zuletzt geändert von photovolter am Di Sep 08, 2020 2:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
32A bei der 22kW-Version, wobei dann i.A. viel Schieflast entsteht, welche der Netzbetreiber nicht will.
Faktisch sind es je nach Netzbetreiber also 16A oder 20A.
Alles klar,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich dachte man könnte dem GoeCharger per Software mitteilen, dass er nur eine Phase nehmen soll.
Dann werde ich das auch über eine Hardware Lösung realisieren
Vielen Dank und viele Grüße,
Strobi
Strobi
Speedlimit
Ich habs mit nem Schütz und nem Schalter umgesetzt.
Knopf drücken ist eleganter als umstecken
2xBMW i3s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. 19,2KWh Victron/Pylontech Akku
