Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Hat sich erledigt
mfg
H.-J. Hefer
Zuletzt geändert von Hefer am Mo Nov 17, 2025 1:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Senec V3 Speicher
unclej
Beitrag von unclej »
ich habe bevor die Wallbox (Pro+) kommt schon einmal versucht alles durchzutesten. Da in der aktuellen Release z.B. die Tibber-Preise noch nicht richtig funktionieren, wollte ich einmal die aktuelle Alpha (2.1.9-Alpha.3 / 2025-11-17 12:37:33 +0100 [c698a32d7]) testen. Verwendet wird ein RaspberryPi 4 mit 4GB RAM basierend auf dem offiziellen Image und dann aktualisiert erst auf die latest Release und dann in die Alpha gewechselt.
Das Problem betrifft den Sax Power Speicher - in der Release hat er funktioniert. In der Alpha bekomme ich nach einiger Zeit den Hinweis: "Speicher mit ID 13 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde." (im Log gibt es den Speicher mit mehreren IDs, da ich versucht hatte ihn neu anzulegen). Im Lastmanagement hing der Speicher direkt unter dem EVU-Zähler.
Da der Fehler in den letzten 3 Durchläufen nicht mehr zu sehen war, habe ich das gesamte Log hochgeladen. Das Problem trat gegen 12:48 (ID:12), 12:51 (ID:6) und zuletzt 12:55 (ID:13) auf.
Das Log liegt unter: https://paste.openwb.de/HLg46vvxkoDXvSu
Bitte Bescheid geben, wenn weitere Informationen benötigt werden.
Gruß Jörg
Edit: fehlt in dieser Zeile eventuell ein "Union" in dem "Interable"? https://github.com/openWB/core/blob/f97 ... ice.py#L32
Zuletzt geändert von unclej am Mo Nov 17, 2025 7:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hyper2910
Been thanked: 3 times
Beitrag von hyper2910 »
electron hat geschrieben: So Nov 16, 2025 10:33 pm PR für das Web-Theme ist eingereicht. Das Display-Theme muss ich noch separat anpassen.
electron hat geschrieben: So Nov 16, 2025 9:31 pm Anscheinend wurde die gesamte Topic-Struktur für die Preisinformation geändert, ohne es zu kommunizieren ;(.
Ich muss das analysieren und dann das Colors-Theme anpassen.
electron hat geschrieben: So Nov 16, 2025 9:14 pm Danke. Ich kann bestätigen, dass in der neuesten Master-Version im Colors-Theme die Preise nicht mehr angezeigt werden.
Am Colors-Theme selbst hat sich nichts geändert. Möglicherweise wurde da etwas an den MQTT-Topics auf Serverseite angepasst. Ich mache mich mal auf die Suche.
Leidee ist der pr noch nicht im letzten Update drin. Kann jemand sagen wann es wieder funktioniert ?
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2025-11-17 15:16:18 +0100 [f97611283])
Zielladen: Fahrzeugauswahl über Nacht vergessen.
Ich habe gestern Abend auf den aktuellen master aktualisiert und dann das Fahrzeug angesteckt. Es sah auch soweit alles gut aus.
Heute morgen habe ich drauf geschaut und gesehen, dass nicht geladen wurde. Es war das Standard-Fahrzeug ausgewählt.
Ich habe dann gegen 6:00 Uhr abgesteckt, neu angesteckt, damit er dann lädt.
Heute Nacht gegen 3:27 Uhr muss dies passiert sein.
Ich habe gerade keine Zeit, die Dateien für paste aufzubereiten, daher habe ich erstmal einen OneDrive Link mit allen main.log und internal_chargepoint.log seit gestern Abend erstellt:
https://1drv.ms/f/c/8dde988209a7f70c/Ig ... M?e=xoWTX3
Frank-H
Has thanked: 47 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Frank-H »
Hier mal als Doppelpost aus dem Thread viewtopic.php?t=11496, da es anscheinend (auch) den Master betrifft:
Master 17.11.25, 15:16 Uhr
Das Verhalten mit den Zielladeplänen kann ich teilweise bestätigen: vier vorhandene Pläne; ein fünfter kann zwar angelegt werden,wird aber trotz verneinter temporärer Einstellungen nicht im Hauptfenster angezeigt.
Nachtrag: nach Neustart erscheint folgender Eintrag im Mainlog:
2025-11-18 09:23:42,841 - {helpermodules.setdata:441} - {ERROR:Setdata} - Fehler im setdata-Modul: Topic openWB/set/vehicle/template/charge_template/0, Value: b'{"id": 0, "name": "Standard-Lade-Profil", "prio": false, "load_default": false, "time_charging": {"active": false, "plans": []}, "chargemode": {"selected": "scheduled_charging", "eco_charging": {"current": 6, "dc_current": 145, "limit": {"selected": "soc", "amount": 1000, "soc": 70}, "max_price": 0.0002, "phases_to_use": 1}, "pv_charging": {"dc_min_current": 145, "dc_min_soc_current": 145, "feed_in_limit": false, "limit": {"selected": "none", "amount": 1000, "soc": 50}, "min_current": 0, "min_soc_current": 6, "min_soc": 0, "phases_to_use": 1, "phases_to_use_min_soc": 3}, "scheduled_charging": {"plans": [{"active": false, "bidi_charging_enabled": false, "bidi_power": 10000, "current": 16, "dc_current": 145, "et_active": false, "frequency": {"selected": "daily", "once": "2025-07-31", "weekly": [false, false, false, false, false, false, false]}, "id": 8, "name": "5 Uhr 60%", "limit": {"selected": "soc", "amount": 1000, "soc_limit": 80, "soc_scheduled": 60}, "phases_to_use": 3, "phases_to_use_pv": 1, "time": "05:00"}, {"active": false, "bidi_charging_enabled": false, "bidi_power": 10000, "current": 16, "dc_current": 145, "et_active": false, "frequency": {"selected": "daily", "once": "2025-07-31", "weekly": [false, false, false, false, false, false, false]}, "id": 10, "name": "5 Uhr 80%", "limit": {"selected": "soc", "amount": 1000, "soc_limit": 80, "soc_scheduled": 80}, "phases_to_use": 3, "phases_to_use_pv": 1, "time": "05:00"}, {"active": false, "bidi_charging_enabled": false, "bidi_power": 10000, "current": 16, "dc_current": 145, "et_active": false, "frequency": {"selected": "daily", "once": "2025-07-31", "weekly": [false, false, false, false, false, false, false]}, "id": 11, "name": "5 Uhr 50%", "limit": {"selected": "soc", "amount": 1000, "soc_limit": 80, "soc_scheduled": 50}, "phases_to_use": 3, "phases_to_use_pv": 1, "time": "05:00"}, {"active": false, "bidi_charging_enabled": false, "bidi_power": 10000, "current": 16, "dc_current": 145, "et_active": false, "frequency": {"selected": "daily", "once": "2025-07-31", "weekly": [false, false, false, false, false, false, false]}, "id": 14, "name": "5 Uhr 70%", "limit": {"selected": "soc", "amount": 1000, "soc_limit": 80, "soc_scheduled": 70}, "phases_to_use": 3, "phases_to_use_pv": 1, "time": "05:00"}]}, "instant_charging": {"current": 17, "dc_current": 145, "limit": {"selected": "soc", "amount": 40000, "soc": 60}, "phases_to_use": 3}}}'
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/setdata.py", line 428, in process_vehicle_charge_template_topic
    if ((cp.data.set.charging_ev != -1 and
AttributeError: 'Set' object has no attribute 'charging_ev'
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
hyper2910 hat geschrieben: Mo Nov 17, 2025 4:16 pm
Der PR ist jetzt im Master.
Meine Beobachtungen:
  • Der aktuelle Preis wird angezeigt.
  • Der Preis-Graph wird angezeigt.
  • Im Modus ECO wird der Preis-Graph angezeigt.
  • Im Status wird der Zeitpunkt der nächsten Preisabfrage nicht mehr angezeigt.
Vielen Dank für die Anpassungen!
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Di Nov 18, 2025 6:02 am Aktueller master (2025-11-17 15:16:18 +0100 [f97611283])
Es gab ein Problem bei der Zuordnung. Ich habe es angepasst. Bitte nochmal beobachten.
rleidner
Has thanked: 108 times
Been thanked: 223 times
Beitrag von rleidner »
rleidner hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 9:43 pm 2 Probleme beim Device/Counter AVM:
1. Im Vue UI wird der Benutzername in der Konfiguration als "user" abgelegt.
Das Modul erwartet aber Parameter "username".
2. Beim 1. Request (challenge) antwortet die Fritzbox mit Fehler "Invalid content type"
@LenaK, danke für den PR - funktioniert im master!
Frank-H
LenaK hat geschrieben: Di Nov 18, 2025 9:38 am
Zusätzlich erzeugte Zielladepläne werden wieder angezeigt.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
JOGRA
Has thanked: 6 times
Beitrag von JOGRA »
Folgendes Problem hatte ich schon vor Monaten beobachtet, ist mir heute also zum wiederholten Male aufgefallen:
EV-SoC heute früh bei 50 %, Fahrzeug wurde nicht bewegt und war die ganze Zeit angesteckt. Vormittags vermutlich Kommunikationsfehler mit VW-Server, Rückgabe EV-SoC = 0.
Aufgetreten ist das Problem heute um 9:28 Uhr für ca. 30 min, danach wurde SoC=60 wieder korrekt ermittelt (leider kein Log vorhanden).
Später nochmals um ca. 12:37 Uhr, hier habe ich den Ladevorgang mittels STOP abgebrochen! (Log beigefügt).
Unter "Einstellungen für PV" bei Punkt "Mindest-SoC für das Fahrzeug" ist bei mir 20 % definiert.
Fazit: das Fahrzeug beginnt (korrekterweise) zu laden (0 < 20), bei mir gemäß Einstellung 3-phasig mit 16 A, zieht den Hausspeicher leer und verursacht Netzbezug.
Problem: der EV-SoC = 0 entspricht nicht der Realität und hätte unter keinen Umständen verwendet werden dürfen. Einen Ladevorgang zu starten auf Basis eines fehlerhaft ermittelten Wertes ist nicht wirklich sinnvoll.
Wäre nicht besser sich den letzten EV-SoC immer solange zu merken, bis ein neuer SoC durch fehlerfreie Kommunikation ermittelt wird?
Ggf. im Infofeld Textausgabe "Kommunkationsfehler, EV-SoC unbekannt .."
2025-11-18 Komm.fehler VW-Server SoC=0 .. startet PV-Laden 5c.png (135.84 KiB) 1007 mal betrachtet
2025-11-18 12:13:04,686 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='VW ID.3', tag_id=[], get=Get(soc=60, soc_request_timestamp=1763463652.674938, soc_timestamp=1763456459.0, force_soc_update=False, range=192.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-11-18 12:39:23,644 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=4), charge_template=0, ev_template=0, name='VW ID.3', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_request_timestamp=1763465938.233307, soc_timestamp=1763456459.0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str='<class \'TypeError\'> (\'can only concatenate str (not "NoneType") to str\',)'))
https://paste.openwb.de/RnXC75cC5ruZXPa
PV 9,75 kWp + FRONIUS 10 kW Gen24 + BYD HVS 10,2 (Hybridanbindung, nicht steuerbar via OpenWB)
VW ID.3 - 58 kWh - Bj. 2022 - SW V3.8
OpenWB Series2 Standard+ (Bj. 2022 - kein Eigenbau) - V2.1.9 Release
