Feedback Beta 2
Been thanked: 160 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Fix zur Phasenumschaltung ist im Master.
Addy
Has thanked: 5 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Addy »
Danke Lena,
Werde ich am Donnerstag testen können. Betrifft der fix auch die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen?
Gruß Markus
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Feste Vorgabe der Phasen 1/3 und automatische Umschaltung sollten damit funktionieren.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Samoht »
Automatische Umschaltung hat heute nach dem Update gut geklappt (2x 1p3p und 2x 3p1p)
Addy
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Addy »
Ich konnte heute nur etwas gegen Abend testen, zumindest bei 20A Schieflast Einstellung wollte er nicht von 1 auf 3 Phasen umschalten.
2023-04-05 17:36:51,578 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-05 17:36:51,579 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-05 17:36:51,579 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 18.36A, Überschuss: 1160.5W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-04-05 17:36:51,582 - {control.counter:332} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -1160.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-05 17:36:51,582 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-05 17:36:51,585 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-05 17:36:51,587 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.05, 42.95, 42.44]A verbleibende Ströme, 27962.69W verbleibende Leistung
2023-04-05 17:36:51,587 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-04-05 17:36:51,588 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-05 17:36:51,591 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3847.6899999999987W
2023-04-05 17:36:51,591 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3847.6899999999987W
2023-04-05 17:36:51,592 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-05 17:36:51,594 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-04-05 17:36:51,594 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-05 17:36:51,595 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 3847.6899999999987W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-04-05 17:36:51,595 - {control.loadmanagement:63} - {DEBUG:MainThread} - Schieflast [3.629086956521739, 0, 0]A korrigieren: [13.099999999999994, 0.0, 0.0]
2023-04-05 17:36:51,596 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 2: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da die maximale Schieflast an Zähler SMA Home Manager 2.0 erreicht ist.
2023-04-05 17:36:51,596 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [22.950000000000003, 42.95, 42.44]A verbleibende Ströme, 834.69W verbleibender Überschuss
2023-04-05 17:36:51,597 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 19.099999999999994A
Das ganze Log befindet sich im Anhang. Morgen teste ich ohne Schieflast Einstellung PV laden nochmal.
Markus
log20230405.txt
(1.46 MiB) 83-mal heruntergeladen
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Automatische Phasenumschaltung unter Berücksichtigung der Schieflast steht noch auf der ToDo.
thomas67648
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von thomas67648 »
OpenWB 2 zeigt mit Solaredge und Batterie als PV Leistung PV minus Batterieladeleistung an.
Open WB 1.9 macht das richtig und zeigt die korrekte Leistung an, ohne den Ladestrom abzuziehen.
Thomas
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Re: Feedback Beta 2
"Richtig" ist hier eine Frage der Sichtweise. Es gibt immer wieder Missverständnisse, was denn "PV Leistung" ist.
  1. Generatorleistung der PV-Module
  2. Ausgangsleistung des Wechselrichters
Was Du erwartest, ist Fall 1.
Für openWB ist bei einem Hybridsystem nur interessant, welche Leistung der WR auf der AC Seite abgibt und maximal abgeben könnte, sowie die DC Leistung des Speichers inkl. SoC.
Jeder WR Hersteller stellt die Daten leider unterschiedlich zur Verfügung und das muss nicht zwingend mit der Interpretation von openWB paari sein.
Eigentlich müsste man auch die Generatorleistung verarbeiten und anzeigen, damit es nicht immer zu Missverständnissen kommt. Das ist aber eher ein Thema für 2.1.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Habe gerade keinen Überblick, gibt es in der Speicherbeachtung noch einen Bug?
Bei mir pendelt sich die Speicherladung immer auf mind. den doppelten eingetragenen Wert ein.
0,4 => 700-800 W
0,2 => ca. 500 W
Addy
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Addy »
LenaK hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 7:08 am Automatische Phasenumschaltung unter Berücksichtigung der Schieflast steht noch auf der ToDo.
Leider funktioniert die Umschaltung auch ohne Schieflast Einstellung noch immer nicht.
Ioniq 5, 1 Phasig 32A, 3 Phasig 16A
Er möchte bei 1x 32A nicht auf 3x XX umschalten.
2023-04-06 10:48:10,477 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-06 10:48:10,525 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:10,526 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7227eb20>}
2023-04-06 10:48:10,527 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:10,530 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:10,597 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:10,597 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.986, 238.352, 236.598], powers=[4446.6, -3378.0, -3012.8], currents=[19.824, -14.247, -13.295], power_factors=[1.0, 0.999, 0.967], imported=1330834.1, exported=3500749.1, power=-1944.2, frequency=50.03)
2023-04-06 10:48:10,599 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-04-06 10:48:11,065 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.12.46: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=-10413)
2023-04-06 10:48:11,066 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=-10413)
2023-04-06 10:48:11,070 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:11,071 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:11,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:11,076 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:11,116 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:11,116 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.986, 238.352, 236.598], powers=[4446.6, -3378.0, -3012.8], currents=[19.824, -14.247, -13.295], power_factors=[1.0, 0.999, 0.967], imported=1330834.1, exported=3500749.1, power=-1944.2, frequency=50.03)
2023-04-06 10:48:11,266 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [46.56, 49.36, 48.41]A
2023-04-06 10:48:11,269 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33129.14W
2023-04-06 10:48:11,272 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-06 10:48:11,273 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-06 10:48:11,276 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: eAuto (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 31.38
2023-04-06 10:48:11,282 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-04-06 10:48:11,284 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12026.0, daily_exported=0, power=7184.94, imported=984163.02, exported=0))
2023-04-06 10:48:11,285 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=52), currents=[31.38, 0.11, 0.12], daily_imported=12026.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=984163.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=7184.94, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.26, 238.47, 236.79]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=971755.98, imported_at_plugtime=971755.98, imported_since_mode_switch=12385.01000000001, imported_since_plugged=12385.01000000001, range_charged=58.97623809523814, time_charged='2:49', timestamp_start_charging='04/06/2023, 07:59:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/06/2023, 06:50:21', required_power=1380.0, rfid='0011983216', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x710a2838>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.45', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-04-06 10:48:11,286 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=True, valid_tags=['0011983216', '0011993109'])
2023-04-06 10:48:11,286 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[4446.6, -3378.0, -3012.8], currents=[19.82, -14.25, -13.29], voltages=[234.99, 238.35, 236.6], power_factors=[1.0, 1.0, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=50.03, daily_exported=2352.1, daily_imported=1688.0000000001, imported=1330834.1, exported=3500749.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1944.2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33129.14, raw_currents_left=[46.56, 49.36, 48.41], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-06 10:48:11,287 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=979.8600000000004, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5522.9000000001))
2023-04-06 10:48:11,289 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-06 10:48:11,290 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='MLLM-PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2023-03-07', '2023-03-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '04:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-06 10:48:11,291 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Gaeste-PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-06 10:48:11,291 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=24, battery_capacity=82, nominal_difference=0, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-06 10:48:11,292 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Ioniq5-Fahrzeug', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=0, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='eAuto', tag_id=['0011983216'], get=Get(soc=52, soc_timestamp='04/06/2023, 10:44:01', force_soc_update=False, range=188, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-06 10:48:11,292 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Gaeste-Fahrzeug', tag_id=['0011993109'], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-06 10:48:11,296 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-06 10:48:11,297 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
2023-04-06 10:48:11,298 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=900, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-06 10:48:11,298 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-06 10:48:11,299 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-06 10:48:11,299 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542231, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10109))
2023-04-06 10:48:11,299 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542231, power=-9834))
2023-04-06 10:48:11,300 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.12.40', 'current_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680770881, 'time': '10:48:01', 'grid': -1.828, 'house-power': 0.828, 'charging-all': 7.178, 'pv-all': 9.666, 'cp2-power': 7.178, 'ev1-soc': 52}, 'module_update_completed': True}
2023-04-06 10:48:11,306 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-06 10:48:11,308 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3014930544}}
2023-04-06 10:48:11,308 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Tripower 20000TL', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.46'}}
2023-04-06 10:48:11,309 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-04-06 10:48:11,309 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-06 10:48:11,309 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-06 10:48:11,310 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-06 10:48:11,311 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 31.38A, Überschuss: 1944.2W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-04-06 10:48:11,314 - {control.counter:332} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -1944.2W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-06 10:48:11,316 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-06 10:48:11,319 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:11,320 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.56, 49.36, 48.41]A verbleibende Ströme, 31749.14W verbleibende Leistung
2023-04-06 10:48:11,320 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-04-06 10:48:11,321 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-06 10:48:11,324 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7634.139999999999W
2023-04-06 10:48:11,324 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7634.139999999999W
2023-04-06 10:48:11,325 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-06 10:48:11,327 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-04-06 10:48:11,328 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:11,328 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [14.560000000000002, 49.36, 48.41]A verbleibende Ströme, 1654.1399999999994W verbleibender Überschuss
2023-04-06 10:48:11,329 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 32A
2023-04-06 10:48:11,330 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-06 10:48:11,331 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 12407.040000000037 counter 984163.02
2023-04-06 10:48:11,332 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-06 10:48:11,341 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:11,352 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-06 10:48:11,604 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-06 10:48:20,732 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-06 10:48:20,733 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-06 10:48:20,783 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:20,784 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7227eb20>}
2023-04-06 10:48:20,785 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:20,789 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:20,994 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:20,994 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.659, 238.324, 236.59], powers=[4450.7, -3362.1, -2958.9], currents=[19.852, -14.173, -13.11], power_factors=[1.0, 1.0, 0.962], imported=1330834.1, exported=3500754.8000000003, power=-1870.3, frequency=50.012)
2023-04-06 10:48:20,996 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-04-06 10:48:21,280 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.12.46: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=-10360)
2023-04-06 10:48:21,280 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=-10360)
2023-04-06 10:48:21,289 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:21,291 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:21,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:21,294 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:21,314 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:21,315 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.659, 238.324, 236.59], powers=[4450.7, -3362.1, -2958.9], currents=[19.852, -14.173, -13.11], power_factors=[1.0, 1.0, 0.962], imported=1330834.1, exported=3500754.8000000003, power=-1870.3, frequency=50.012)
2023-04-06 10:48:21,420 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [46.54, 49.28, 48.23]A
2023-04-06 10:48:21,421 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33047.07W
2023-04-06 10:48:21,423 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-06 10:48:21,425 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-06 10:48:21,429 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: eAuto (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 31.39
2023-04-06 10:48:21,435 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-04-06 10:48:21,436 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12026.0, daily_exported=0, power=7176.77, imported=984181.03, exported=0))
2023-04-06 10:48:21,441 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=52), currents=[31.39, 0.11, 0.12], daily_imported=12026.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=984181.03, phases_in_use=1, plug_state=True, power=7176.77, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[231.86, 238.44, 236.84]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=971755.98, imported_at_plugtime=971755.98, imported_since_mode_switch=12407.040000000037, imported_since_plugged=12407.040000000037, range_charged=59.081142857143035, time_charged='2:49', timestamp_start_charging='04/06/2023, 07:59:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/06/2023, 06:50:21', required_power=1380.0, rfid='0011983216', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7108b790>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.45', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-04-06 10:48:21,441 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-06 10:48:21,442 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[4450.7, -3362.1, -2958.9], currents=[19.85, -14.17, -13.11], voltages=[234.66, 238.32, 236.59], power_factors=[1.0, 1.0, 0.96], unbalanced_load=0, frequency=50.012, daily_exported=2352.1, daily_imported=1688.0000000001, imported=1330834.1, exported=3500754.8000000003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1870.3), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33047.07, raw_currents_left=[46.54, 49.28, 48.23], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-06 10:48:21,442 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1013.9299999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5522.9000000001))
2023-04-06 10:48:21,443 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-04-06 10:48:21,443 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
2023-04-06 10:48:21,447 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
2023-04-06 10:48:21,448 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-04-06 10:48:21,448 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-04-06 10:48:21,449 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-04-06 10:48:21,450 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-06 10:48:21,450 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
2023-04-06 10:48:21,451 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-04-06 10:48:21,451 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-06 10:48:21,451 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-06 10:48:21,452 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542261, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10061))
2023-04-06 10:48:21,452 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542231, power=-10109))
2023-04-06 10:48:21,452 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.12.40', 'current_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680770891, 'time': '10:48:11', 'grid': -1.944, 'house-power': 0.98, 'charging-all': 7.185, 'pv-all': 9.834, 'cp2-power': 7.185, 'ev1-soc': 52}, 'module_update_completed': True}
2023-04-06 10:48:21,453 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
2023-04-06 10:48:21,453 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-04-06 10:48:21,453 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device1
2023-04-06 10:48:21,455 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
2023-04-06 10:48:21,457 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-06 10:48:21,457 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-06 10:48:21,458 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-06 10:48:21,458 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 31.39A, Überschuss: 1870.3W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-04-06 10:48:21,460 - {control.counter:332} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -1870.3W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-06 10:48:21,461 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-06 10:48:21,464 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:21,464 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.54, 49.28, 48.23]A verbleibende Ströme, 31667.07W verbleibende Leistung
2023-04-06 10:48:21,465 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-04-06 10:48:21,466 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-06 10:48:21,469 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7552.07W
2023-04-06 10:48:21,469 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7552.07W
2023-04-06 10:48:21,470 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-06 10:48:21,472 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-04-06 10:48:21,472 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:21,473 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [14.54, 49.28, 48.23]A verbleibende Ströme, 1572.0699999999997W verbleibender Überschuss
2023-04-06 10:48:21,473 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 32A
2023-04-06 10:48:21,474 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-06 10:48:21,476 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 12425.050000000047 counter 984181.03
2023-04-06 10:48:21,477 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-06 10:48:21,480 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:21,493 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-06 10:48:21,774 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-06 10:48:30,864 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Erst mit dem Umschalten auf Sofortladen und kurz danach wieder auf PV laden, schaltet die Wallbox auf 3 Phasen
