Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 5:36 pm Fast aktueller master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Ich nutze die Fahrzeugauswahl per RFID mit Standard nach Abstecken.
Im Standard-Profil ist der Lademodus Stop hinterlegt.
Nach dem Abstecken bleibt das Standard-Fahrzeug jedoch mit Modus Ziel aktiv.
Abgesteckt habe ich gegen 19:15 Uhr.
https://paste.openwb.de/6rXDd6IAdiGSaN4
Anstecken ist hier im Log:
viewtopic.php?p=128878#p128878
Ich habe jetzt damit nochmal ein bisschen rumprobiert.
Aktueller master (2025-06-13 15:36:50 +0200 [0dfd0ab43])
Den defekten Zähler bitte ignorieren, ein neuer ist schon auf dem Weg, der Support hat superschnell reagiert.
https://paste.openwb.de/CjgKUe7ietfSeLi
Ich habe gegen 21:13 Uhr das Fahrzeug abgesteckt und folgendes beobachtet:
- Bei abgestecktem Fahrzeug den Lademodus des Standard-Fahrzeug auf Stop gestellt, um die Ausgangssituation herzustellen.
- RFID-Scan und Fahrzeug angesteckt.
- Fahrzeug wurde zugeordnet, Lademodus bleibt aber auf Stop (richtig wäre Ziel).
- Fahrzeug abgestöpselt.
- Hierbei konnte ich folgendes beobachten: Ganz kurz ist das Standard-Fahrzeug erschienen mit Lademodus Stop, dann kurz wieder das eben abgestöpselte Fahrzeug (Im Log mit ***AUTO2*** maskiert), mit Lademodus Ziel. Dann wieder auf Standard-Fahrzeug gewechselt mit Lademodus Ziel. Ob das so auch im Log erscheint, habe ich nicht geprüft, sah aber im Webinterface so aus.
- Dann nochmal RFID-Scan und Fahrzeug wieder angesteckt, nun ist der Modus Ziel ausgewählt geblieben.
Das ganze habe ich nochmal wiederholt, einmal hat es nicht gleich geklappt, daher müssten 3 Versuche im Log sein.
vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
Mit 2025-06-13 16:46:15 +0200 [0740af430] funktioniert die Modbus Verbindung zu Sungrow nicht mehr. Im Status erhalte ich den Fehler :
Modulmeldung: <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Exception Response(132, 4, IllegalAddress)",)
Hier das Log: https://paste.openwb.de/KWw9EhFlQxa8uXv
Ich bin zurück auf 2025-06-12 15:21:31 +0200 [806aad273] da gehts wieder.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
kai9555 hat geschrieben: Sa Jun 14, 2025 7:22 am Mit 2025-06-13 16:46:15 +0200 [0740af430] funktioniert die Modbus Verbindung zu Sungrow nicht mehr. Im Status erhalte ich den Fehler :
Mein Fehler, dachte die SG Wechselrichter haben die gleichen Register :) Sollte hiermit https://github.com/openWB/core/pull/2457 gefixt werden
IDM Aero SLM Wärmepumpe
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
Ach man, was ist denn das nun schon wieder?
Screenshot 2025-06-14 164109.jpg (184.47 KiB) 1492 mal betrachtet
Es werden knapp 12 kW eingespeist, aber er kann das beladen nicht starten, weil die Einschaltschwelle nicht erreicht wird?
Nachtrag: Einschaltschwelle ist 4 kW
Heute ist echt so ein Tag, heute Mittag angesteckt, da hat er nicht mit dem beladen gestartet, weil er wieder mal den SoC nicht übernommen hat, er meinte er hätte immer noch die 91% von vor einer Woche... Warum kann man beim abziehen eigentlich nicht mal den SoC zurücksetzen? Dann würde er wenigstens laden, zwar bis 100%, aber der Strom geht ins Auto und nicht ins Netz, wenn man mal wieder verpennt hat zu kontrollieren, ob er wirklich lädt...
Das Main-Log: https://paste.openwb.de/mVLyLGsiFA6U1LP
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Warum 4kW? Macht bei 3 Phasen 12kW an notwendigem Überschuss, falls keine Phasenumschaltung verbaut ist. Bleib doch bei den voreingestellten 1,4kW.
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 13, 2025 12:26 pm
ChristophR hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 5:31 pm Zielladen mit fast aktuellem master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Das nächste Ziel wäre Freitag 07:00 Uhr, das hat als "Fahrzeug-SoC mit Überschuss" 95% eingestellt.
Trotzdem hat er die Ladung bei 85% beendet, das ist in einem anderen Ziel (Mo,Do,Sa,So 07:00 Uhr) eingerichtet.
2025-06-12 15_45_20-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
https://paste.openwb.de/JZJ48RwoYQNoD1L
Ist behoben.
Ich konnte es nur kurz ausprobieren, bevor mein Zähler ganz verstorben ist, leider habe ich kein Log davon.
Kann ich nächste Woche nochmal probieren.
Er hatte jetzt beide Ziele ignoriert, bzw. gemeldet, es wäre kein Ziel aktiv.
Der SoC lag zu diesem Zeitpunkt zwar über dem Ziel-SoC aber nich über dem SoC mit Überschuss, dafür muss das Ziel ja noch aktiv bleiben.
Ich habe dann auf ein Ziel mit höherem Ziel-SoC gestellt, dann startete das Überschussladen wieder.
raudi
Beitrag von raudi »
LutzB hat geschrieben: Sa Jun 14, 2025 4:22 pm Warum 4kW? Macht bei 3 Phasen 12kW an notwendigem Überschuss, falls keine Phasenumschaltung verbaut ist. Bleib doch bei den voreingestellten 1,4kW.
Ah okay, danke, das habe ich letztens geändert weil es mit der Phasenumschaltung ja nicht zuverlässig funktioniert, ich dachte ich stelle 4 kW ein, wenn das in Summe an Überschuss da ist, dann kann er gleich mit 3 Phasen starten. Das mit pro Phase habe ich übersehen. :(
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Da ist sie heute wieder hägengeblieben. Diesmal aber mit „cannot join thread“ statt „cannot start thread“
https://paste.openwb.de/dPhNsKsTdkFXZJ5
seaspotter
Ich hab seit dem Update am Donnerstag übers gesamte WE mit mehrfach Laden kein "Einfrieren" mehr gehabt :)
Ich habe auch noch die Version von Donnerstag, aber es gibt ja schon wieder eine neue vom Freitag. Mach' gleich mal ein Update.
