Rückmeldungen Nightly 1.9.250
vonhof hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 6:37 pm Wechselrichter getrennt = alles null
Anzeige ist positiv
Ok, dann ist alles gut, es ist der standby- Verbrauch.
Anzeige positiv bei standby und morgen mit PV- Erzeugung sollte diese am Zähler negativ werden.
yankee hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 6:39 pm
HSC hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 6:17 pmAn den Trick mit dem Reboot hatte ich bis zuletzt auch geglaubt, funktioniert leider nicht.
OK, ich hätte es noch dazu schreiben sollen, dass wir da schon rausgefunden hatten, dass ein Reboot nicht reicht. Aber per MQTT kannst du den Fehlerstatus rauslöschen, wie in den beiden Links beschrieben.
Mqqt gibt es hier nicht.
Ich habe das Problem dennoch wegbekommen.
SDM72 wieder ans Netz, umkonfig. von 2x120 auf 72 und siehe da:
Danach zurück auf 2x120 (alles weiter am Netz), Fehler bleibt weg:
Diesmal alles ohne reboot.
@LutzB,
ich kann Entwarnung geben.
vonhof
Beitrag von vonhof »
vielen Dank!!
e-up, openWB custom
vonhof hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 7:18 pmvielen Dank!!
Der Strom am SDM72 bleibt morgen positiv:
Die Leistung sollte mit PV dann negativ sein:
RemiRem
Beitrag von RemiRem »
yankee hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 6:09 pm
viewtopic.php?p=52837#p52837
Beim WR hat es geklappt über MQTT dauerhaft raus zu löschen.
Beim Speicher kann man ihn zwar auch raus löschen aber er schreibt ihn wieder rein um 00:00:01 Uhr
Warum auch immer.
Es wurde hier auch schon darüber gesprochen aber nicht wirklich eine Lösung gefunden.
@Lena wollte sich das ganze auch noch mal anschauen woran es liegen kann mit dem Timeout
Vermutlich liegt ein kleiner Fehler in der Nightly aber ich weis es nicht.
Wie @aiole schon gesagt hat, es sind identische Fehler auf den letzten 7 Seiten
Ich wünsche euch ein guten rutsch ins neue Jahr allen zusammen
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Beitrag von LarsBr87 »
Guten Morgen und einen frohes neues Jahr euch allen 😊
Ich habe heute morgen mal ein Update auf die neuste Nighly gemacht und seid dem läuft mein PV Kit aus dem Shop leider nicht mehr. Folgende Fehlermeldung steht unter Status:
Been thanked: 46 times
Es gibt unterschiedliche Zähler im PV Kit. Am besten einen Screenshot der Modul Konfiguration einstellen.
Dann unter Einstellungen/System/Debugging auf 2 stellen und einen Ausschnitt des Debug Log hier einstellen.
LarsBr87
Hier die Daten
 2022-01-01 10:44:48 Topic: openWB/set/pv/2/faultState Message: 2
2022-01-01 10:44:48 Topic: openWB/set/pv/2/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-01-01 10:44:43 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-01 10:44:43 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-01-01 10:44:38 Topic: openWB/set/pv/2/faultState Message: 2
2022-01-01 10:44:38 Topic: openWB/set/pv/2/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-01-01 10:44:33 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-01 10:44:33 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-01-01 10:44:28 Topic: openWB/set/pv/2/faultState Message: 2
2022-01-01 10:44:28 Topic: openWB/set/pv/2/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-01-01 10:44:23 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-01 10:44:23 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-01-01 10:44:19 Topic: openWB/set/pv/2/faultState Message: 2
2022-01-01 10:44:19 Topic: openWB/set/pv/2/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-01-01 10:44:12 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-01 10:44:12 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-01-01 10:44:08 Topic: openWB/set/pv/2/faultState Message: 2
2022-01-01 10:44:08 Topic: openWB/set/pv/2/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-01-01 10:44:04 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-01 10:44:04 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-01-01 10:43:59 Topic: openWB/set/pv/2/faultState Message: 2
2022-01-01 10:43:59 Topic: openWB/set/pv/2/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-01-01 10:43:53 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-01 10:43:53 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-01-01 10:43:49 Topic: openWB/set/pv/2/faultState Message: 2
Kannst du bitte auch noch einen Ausschnitt aus dem nur PV Log einstellen? War der Debug Level wirklich auf 2?
Das war wohl auch das MQTT Log, das du da rein kopiert hast.
LarsBr87
Ja du hattest recht, war aus mqtt, jetzt aus nur PV
 modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    str(e)) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 97, in __read_registers
    return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 134, in read_input_registers
    return self.client.read_input_registers(0x0004, ModbusDataType.FLOAT_64, unit=self.id) * 10
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/mpm3pm.py", line 70, in get_counter
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/mpm3pm.py", line 72, in get_counter
    counter = self.__client.get_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 38, in update
    self._components[component].update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 48, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 81, in __read_registers
2022-01-01 10:59:19: PID: 6899: root: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-01-01 10:59:19: PID: 6899: root: Close Modbus TCP connection
2022-01-01 10:59:19: PID: 6899: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-01 10:59:19: PID: 6899: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-01 10:59:19: PID: 6899: pymodbus.framer.socket_framer: Processing:
2022-01-01 10:59:19: PID: 6899: pymodbus.transaction: Transaction failed. (Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received))
2022-01-01 10:59:16: PID: 6899: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-01 10:59:16: PID: 6899: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-01 10:59:16: PID: 6899: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x4 0x0 0x4
2022-01-01 10:59:16: PID: 6899: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-01 10:59:16: PID: 6899: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-01 10:59:16: PID: 6899: root: Start device reading {'component2': <modules.openwb.inverter.PvKit object at 0x75ad7770>}
2022-01-01 10:59:16: PID: 6899: root: openWB Version: 0
