Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
hyper2910
- Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
bin wieder zum normalen Release zurück 2.1.9 vom Januar.
2 Gründe.
1. Tibber Preise immer verdoppelt nach einer gewissen Zeit.
2. Laden nur noch mit 3,6KW möglich.
nach Zurück auf 2.1.9 startet er direkt wieder mit 11KW.
2 Gründe.
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
seaspotter
- Has thanked: 202 times
- Been thanked: 175 times
Essentielle Infos fehlen halt, um nach einem ggf vorhandenen Problem zu suchen: viewtopic.php?t=1526hyper2910 hat geschrieben: Fr Feb 20, 2026 11:31 am bin wieder zum normalen Release zurück 2.1.9 vom Januar.
2 Gründe.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
hyper2910
ich musste laden und bin deswegen zurück, da habe ich einfach keine Zeit viel zu testen.
seaspotter
Du brauchst auch nicht "testen" sondern einen Log posten, wenn du willst das nach dem Fehler geschaut wird. Ansonsten kannst du dir auch jegliche Info dazu sparen, weil es sich eh niemand ansieht.hyper2910 hat geschrieben: So Feb 22, 2026 9:11 am ich musste laden und bin deswegen zurück, da habe ich einfach keine Zeit viel zu testen.
Electric_Fan
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
nach dem heutigen Update bekomme ich folgenden Fehler, den ich nicht einordnen kann:
Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.
Weiss jemand, was dies bedeutet, bzw. was man tun kann oder was genau nicht funktioniert?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 209 times
Kann ich auch, aktueller master (2026-02-23 16:44:51 +0100 [19be58cb9])
https://paste.openwb.de/w3GR6chuCNwy9QG
Vermutlich ist das hier das relevante:
2026-02-23 18:31:20,321 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers.
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 658, in update
self.__pub_missing_defaults()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 725, in __pub_missing_defaults
self.__update_topic(topic, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 678, in __update_topic
Pub().pub(topic, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 20, in pub
self.publisher.client.publish(topic, payload=json.dumps(payload), qos=qos, retain=retain)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1233, in publish
raise ValueError('Publish topic cannot contain wildcards.')
ValueError: Publish topic cannot contain wildcards.
2026-02-23 18:31:20,364 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2026-02-23 18:31:20,368 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:MainThread} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.', 'timestamp': 1771867880}openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
Frank-H
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 51 times
Auch hier, Master von heute morgen: Fehlermeldung: Fehler bei der Aktualisierung des Brokers:
Log: https://paste.openwb.de/lbHnlBTICowLYqF
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Aktueller Master von heute morgen:
Manuelle Speichersteuerung funktioniert nicht. Der Speicher wird trotz Einstellung "Manuell --> Speicher laden" nicht geladen, obwohl Kompatibilität wohl gegeben ist.
Das Detailprotokoll (mit verschiedenen Einstellungen mit gleichem Ergebnis getestet): https://paste.openwb.de/8spr5NPWVSHgZED
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Wir haben gerade einen Bugfix im Master eingestellt. Die Meldung mit der fehlgeschlagenen Aktualisierung ist damit behoben.
@Frank-H
Eventuell klappt es jetzt auch bei Dir mit der Steuerung?
@Frank-H
