Hast du auch Kostal im Einsatz?Klausiy123 hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:52 am Da Problem mit dem Ladelog habe ich schon länger. Der größte Anteil wird als Netzbezug angezeigt und entsprechend berechnet obwohl fast ausschließlich PV geladen.
Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
- Has thanked: 245 times
- Been thanked: 260 times
Entsprechend den Anforderungen hier viewtopic.php?t=1526 erstmal das passende theme wählen, um GUI-Fehlerquellen auszuschließen.zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
Stromzusammensetzung beim Laden weiterhin grob falsch: 579Wh Netzbezug am gesamten Tag, aber knapp die Hälfte der Ladung von gut 14kWh wird als"aus dem Netz" geloggt. Welche Informationen kann ich sinnvolle beisteuern? Im Mainlog finde ich nur Fehlermeldungen von Kostal-Modul, die vermutlich von nicht initialisieren Größen stammen.
Screenshot_20260419-081857.pngScreenshot_20260419-081914.pngScreenshot_20260419-082008.png
Klausiy123
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Nein, einmal SMA WR mit LG Akku und dann Sungrow WR. Das sollte aber eigentlich egal sein für die Preiseberechnung. In der Tagesansicht also der live Anzeige ist es ja korrekt. Als Versorger hab ich Octopus brauche ich derzeit aber kaum.zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 5:32 pmHast du auch Kostal im Einsatz?Klausiy123 hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:52 am Da Problem mit dem Ladelog habe ich schon länger. Der größte Anteil wird als Netzbezug angezeigt und entsprechend berechnet obwohl fast ausschließlich PV geladen.
Hier habe ich einen typischen Fall auch im Standard-Theme dokumentiert: viewtopic.php?t=12056aiole hat geschrieben: So Apr 19, 2026 7:38 pmEntsprechend den Anforderungen hier viewtopic.php?t=1526 erstmal das passende theme wählen, um GUI-Fehlerquellen auszuschließen.zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
Danke, aber auch dort fehlen alle Angaben zu den eingesetzten Komponenten. Hast du vollständige Logs zur Verfügung gestellt - sprich auf paste .openwb.de geladen?zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 9:57 pmHier habe ich einen typischen Fall auch im Standard-Theme dokumentiert: viewtopic.php?t=12056aiole hat geschrieben: So Apr 19, 2026 7:38 pmEntsprechend den Anforderungen hier viewtopic.php?t=1526 erstmal das passende theme wählen, um GUI-Fehlerquellen auszuschließen.zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
Die Komponenten kann ich nachliefern. Zum Logging die Frage:
Soll ich ein Log auf Debug während der Ladung mitschneiden? Nach der Ladung wird es ja wohl nicht sehr aussagefähig sein.
Komponenten sind ein Kostal Plenticore G2 10kVA, ein KSEM G1, ein BYD HVS 5.1, ein Shelly Plug für einen 300W Hoymiles-WR. WB ist eine Series 2 Standard +
Ich werde die Ergänzungen im zuletzt verlinkten Task Posten.
xblue
=> wo finde ich diese Art von Energieübersicht (erster Screenshot)?zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
7,5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 42KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 AWLR | Novelan WP | Octopus Tarif 20/32 cent
- Thomas aus W
- Has thanked: 139 times
- Been thanked: 66 times
Colors-Theme, alternatives Energie-Widget.xblue hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 7:47 am wo finde ich diese Art von Energieübersicht (erster Screenshot)?
bye
TW
Wenn es um die offiziellen Logdaten geht: Am besten unter Auswertung-Ladeprotokoll. Ggf noch in den Einstellungen-Allgemein aktivieren, heißt Energieaufteilung.xblue hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 7:47 am
Der Screenshot wie beschrieben aus dem Colors-Theme.
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 17 times
An der Stelle merke ich mal an, dass ich mir sehr wünsche, dass die Monatsdiagramme wieder Balkendiagramme werden, wie in Software 1.x. Die momentanen Monatsauswertungen sind völlig unübersichtlich.xblue hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 7:47 am
