Support: Manuell + Berechnung
Re: Support: Manuell + Berechnung
Bei mir ist es so, dass bei jedem Restart der manuelle SOC auf 0 gesetzt wird. Ist das bei euch auch so oder ein Problem bei mir?
Ich vermute mal, dass der beim Neustart nicht aus dem Daily in die Ramdisk übernommen wird und damit 0 wird, hab aber im Detail im Code noch nicht geschaut.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Naja, wenn ich da mal nicht dran denke oder der Raspberry wegen einem Stromausfall neu startet, lädt er ja je nach Einstellung auf "Mindest-SOC" mit Netzbezug.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
So, der Code dafür war schon da. Es hat lediglich die Initialisierung der Werte in der Ramdisk gefehlt.
Hab dazu den PR #1567 erstellt, mit dem tut es.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Die Wiederherstellung des manuellen SoC ist in der Nightly, falls es jemand testen möchte
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich kann bei mir den SOC nicht manuel setzen. Auch wenn den Übernehmen-Button klicke bleibt er immer bei 0%. Was mache ich falsch?
Nightly 1.9.247
Grüße
Philipp
Nightly 1.9.247
Grüße
Philipp
Auf jeden FAll mal n Update machen. Das ist ne alte Nightly. Wir sind bei 1.9.248Phil hat geschrieben: Mo Sep 13, 2021 5:34 am Hallo,
Nightly 1.9.247
Grüße
Philipp
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ok, danke. Off topic-Frage:
Sind denn in der 1.9.248 auch noch alle Funktionen enthalten, die ich für das 1/3-Phasen-Umschalten meines Mokkas benötige (wie z. B. Ladung nach CP Unterbrechung aktiv halten) und die in der 1.9.247 noch einen experimentellen Status haben?
Diese Frage war jetzt der Grund weswegen ich noch nicht so upgedatet habe.
Im Normalfall sind in der höheren Version alle vorherigen Funktionen weiter enthalten + neue Features.
Durchaus kann es aber mal passieren, dass eine Kleinigkeit "abhanden" kommt.
Dies wird aber schnellstmöglich wieder glattgezogen.
- Has thanked: 1 time
Bei mir leider keine Verbesserung. Das Zurücksetzen des Soc bei Ladeunterbrechung ist bei mir nicht behoben. Das Modul "manuell+Berechnung" ist so für mich leider unbrauchbar. installierte Version: 1.9.248 (2021-09-10 18:30:27 +0200 [3b33da8d] )turbowheeler hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 2:16 pmHier ein Ausschnitt aus dem Log wo der Soc während einer Ladeunterbrechung von 68 auf 67 zurückgestellt wird:LutzB hat geschrieben: So Aug 29, 2021 10:31 am Du kannst den Debugmode auf 2 stellen, dann gibt es im ev-soc Log mehr Details zur Berechnung.Evtl. ist es ein Hinweis, das der "currentMeter" bzw. "currentMeterDiff" plötzlich wieder auf 0 steht?2021-08-31 15:57:15: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:15: Lp1: newSoc: 67 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:15: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:15: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 0 (93 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:15: Lp1: currentMeterDiff: 0 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:14: Lp1: currentSoc: 68 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:14: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:14: Lp1: manual SoC: 67 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:14: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:14: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:14: Lp1: timer = 20000 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:05: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:05: Lp1: newSoc: 68 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:05: Lp1: currentSocDiff: 1 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:05: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: .58590 (93 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:04: Lp1: currentMeterDiff: .63 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:04: Lp1: currentSoc: 68 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:04: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:04: Lp1: manual SoC: 67 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:04: Lp1: currentMeter: 0.63 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:04: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-08-31 15:57:04: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
