AC ELWA 2
- Been thanked: 33 times
Re: AC ELWA 2
Sehr schön also nur Einspeisung und Elwa2 verbrach.
Dann läuft das Ding jetzt.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: AC ELWA 2
Hallo in die Runde - ich nutze Software 2 und habe auch den Elwa 2. Ich sehe im Colors-Theme die entsprechende Kachel zum Elwa und sehe auch eine Leistung wenn ich ihn manuell am Elwa einschalte. Nur von der openWB aus kann ich ihn weder manuell noch automatisch schalten. Ansteuerungs-Typ steht auf ModBus TCP in der ELWA Software. Muss ich den ELWA noch irgendwo auf "Slave" stellen? Habe ich noch was übersehen (oder bin ich zu ungeduldig, geht das noch nicht bei Software 2)?
Re: AC ELWA 2
Das geht schon.
Wie sind dein Einschalt und Ausschaltbedingungen in der openwb ?
Elwa2 muss auf modbus tcp stehen.
- (672.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: AC ELWA 2
Siehe anbei, sollte so passen, oder?
- (442.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: AC ELWA 2
Deine Ausschaltschwelle passt nicht:
Somit stellt er den Heizstab grad wieder aus. Der Heizstab verbraucht nur Leistung, wenn ein Wert > 0 übertragen wurde.
Bittw Ändwrn und nochmal testen.
Heizstab Acthor der Firma my-PV
Im Web Frontend vom Heizstab muss unter "Steuerungs-Einstellungen" der Parameter "Ansteuerungs-Typ = Modbus TCP" und "Zeitablauf Ansteuerung = 120 Sek" gesetzt werden. Wenn die Einschaltbedingung erreicht ist wird alle 30 Sekunden der gerechnete Überschuss übertragen. Mit dem Parameter Updategerät kann eine abweichende Sekundenzahl angegeben werden.
Wenn die Ausschaltbedingung erreicht ist wird einmalig 0 als Überschuss übertragen. Die Ausschaltschwelle/ Ausschaltverzögerung in openWB ist sinnvoll zu wählen (z.B. 500 / 3) um die Regelung von Acthor nicht zu stören. Wenn Acthor als Gerät 1 oder 2 definiert ist, wird die Warmwassertemperatur als Temp1 angezeigt (Modbusadresse 1001). Ebenso wird Temp2 (Modbusadresse 1030) und Temp3 (Modbusadresse 1031) angezeigt (falls angeschlossen). Elwa2 hat fast di gleiche Schnittstelle wie Acthor.
Re: AC ELWA 2
erstmal vielen Dank für die tolle Unterstützung Oliver!
Ich habe eine Series 2 und neue die ELWA 2. Gilt die Aussage aus der Anleitung zur SmartHome-Integration mit der Software 2.1.6 noch?
"Die „E-Auto Funktion“ von my-PV ist für die Kombination mit openWB nicht zu
aktivieren! Das Energiemanagement der Ladesäule wird von openWB selbst
durchgeführt. Ebenso die Überschussdetektion per Energiezähler am Hausanschluss!"
Hintergrund ist, ich möchte die E-Auto laden gerne vor dem Einsatz des Heizstabes priorisieren.
Welche Einstellung sollte hier sinvollerweise gewählt werden?
Danke und Gruß
Florian
Danke und Gruß
Florian
- Dokumentation AC ELWA 2 mit OpenWB.pdf
- (456.14 KiB) 266-mal heruntergeladen
Re: AC ELWA 2
Die Funktion heist im Smarthomebereich ,(auch unter Openwb 2.0)
Bei Autoladen...
Hier kannst du zwei Optionen anwählen.
Bei Autoladen...
Re: AC ELWA 2
Hi Oliver, das ist mir soweit klar. Ich frage, weil in der Anleitung die man bei my-PV laden kann, steht ganz oben dass:
Die „E-Auto Funktion“ von my-PV ist für die Kombination mit openWB nicht zu aktivieren! Das Energiemanagement der Ladesäule wird von openWB selbst durchgeführt. Ebenso die Überschussdetektion per Energiezähler am Hausanschluss!
Hat sich das geändert?
Danke und Allaf
Florian
Danke und Allaf
Florian
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Re: AC ELWA 2
Nein, das hat sich nicht geändert. Generell sollte im Haus nur einer den PV-Überschuss verbraten wollen und nicht zwei oder gar moch mehr.
Re: AC ELWA 2
Hallo Gero,
Aber warum, mein elektrisch , steuer & regeltechnik Verständnis ist sicherlich begrenzt. Warum sollte nur ein Verbraucher im Haus den Überschuss verbraten?
Wenn ich es auf „nichts tun“ stelle dann geht die Elwa auf max Leistung und die Fahrzeugladung bekommt nichts mehr ab. Sagen wir wir wenig. Meine PV hat 22kWp. Im März mit Sonme würde es für beides reichen. Sogar für beide Fahrzeuge im Haus. Der initiale Wunsch war es zu priorisieren und die damit verbundene Frage ob das über die OWP soweit einzustellen geht.
Sonnigen Gruß
Florian
Sonnigen Gruß
Florian
