Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Candid
Has thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von Candid »
Ok, Logfile entfernt, das lade ich dann noch irgendwo hoch... ;-) Mal auf die Suche gehen. Geht das direkt von der Weboberfläche aus?
Logfile (hoffe, so war das gemeint):
https://paste.openwb.de/19Ym4wfZkqg4G1B
Version ist angegeben im Post: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=117071#p117071
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Candid hat geschrieben: Sa Sep 28, 2024 9:16 am Ok, Logfile entfernt, das lade ich dann noch irgendwo hoch... ;-) Mal auf die Suche gehen. Geht das direkt von der Weboberfläche aus?
Hier kannst Du den Auszug hochladen, speichern und den Link dann posten:
Steht hier auch beschrieben:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Sascha
Mailoh
Been thanked: 4 times
Beitrag von Mailoh »
Ich wundere mich derzeit über diese "Sägezahnkurven".
Bei mir vor allem dann, wenn die Maximalkapazität der Ladeleistung erreicht ist.
Auch in der Kurve vom Hausverbrauch konnte ich dies schon beobachten. Vor allem unter ( 134b827ae ).
Heute unter ( a6e5b30e0 ) habe ich es kurz wieder bei der Maximalleistung der Ladung erkennen können, leider ist das Wetter für eine genaue Auswertung zu schlecht.
Hier 2 Bilder aus der Vorversion 134b827ae....
Bildschirmfoto 2024-09-20 um 12.03.28.png (140.59 KiB) 922 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-09-23 um 18.34.41.png (168.1 KiB) 922 mal betrachtet
Tesla Model 3 P aus 2022
Huawei Komponenten ( 2x Sun 2000 KTL 10 M1, DTSU 666-H, Luna 10-S0, Smartlogger 3000a )
Zudem noch eine Meldung, welche ich vorher noch nie gesehen habe...
Bildschirmfoto 2024-09-27 um 13.53.06.png (92.01 KiB) 1775 mal betrachtet
Ich habe an der Konfiguration nichts verändert. Diese Meldung wird nur selten für ein paar Sekunden eingeblendet.
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
Tesla Model3 Performance Bj.2022
NeuenrothC
Beitrag von NeuenrothC »
Leider klappt die Speicherbeachtung nicht richtig. Angehängt ein Zyklus des Logs in Debug modus und ein Screenshot.
Man sieht, dass die Batterie läd, obwohl das Auto Vorrang haben soll. Es ist ein Hybrid-WR mit 10kW Ausgangsleistung
# Update
Der Speichervorrang funktioniert wenn die PV Leistung geringer ist als das Hybrid-Limit des WR
main.log
(25.47 KiB) 124-mal heruntergeladen
(429.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2024-09-28 um 14.52.15.png (133.26 KiB) 922 mal betrachtet
Zuletzt geändert von NeuenrothC am Sa Sep 28, 2024 2:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Fehler beim Schreiben des Log
Beitrag von Thomas aus W »
Heute zeigt mit die OWB mein Auto hätte 14.426,50kWh geladen.
Ursache ist, dass im Log die Einträge nach 03:10Uhr alle die selbe Uhrzeit haben:
grep -o '"timestamp": [0-9]\+, "date": "0[34]:.."' 20240928.json
"timestamp": 1727485201, "date": "03:00"
"timestamp": 1727485501, "date": "03:05"
"timestamp": 1727485801, "date": "03:10"
"timestamp": 1727489051, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489053, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489055, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489056, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489058, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489060, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489062, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489063, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489065, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489067, "date": "04:04"
"timestamp": 1727489101, "date": "04:05"
"timestamp": 1727489401, "date": "04:10"
"timestamp": 1727489702, "date": "04:15"
"timestamp": 1727490002, "date": "04:20"
"timestamp": 1727490301, "date": "04:25"
"timestamp": 1727490601, "date": "04:30"
"timestamp": 1727490901, "date": "04:35"
"timestamp": 1727491201, "date": "04:40"
"timestamp": 1727491502, "date": "04:45"
"timestamp": 1727491801, "date": "04:50"
"timestamp": 1727492101, "date": "04:55"
[edit]
Bei den problematischen Einträgen wurden der "import" von "cp5" nicht zu "all" hinzugerechnet, wodurch nach der Fehlerauflösung der Spike entstand:
"timestamp": 1727485801, "date": "03:10", "cp": {"cp5": {"imported": 14426480, "exported": 0}, "cp6": {"imported": 11326500, "exported": 0}, "all": {"imported": 25752980,
"timestamp": 1727489051, "date": "04:04", "cp": {"cp5": {"imported": 14426480, "exported": 0}, "cp6": {"imported": 11326500, "exported": 0}, "all": {"imported": 11326500,
"timestamp": 1727489067, "date": "04:04", "cp": {"cp5": {"imported": 14426480, "exported": 0}, "cp6": {"imported": 11326500, "exported": 0}, "all": {"imported": 11326500,
"timestamp": 1727489101, "date": "04:05", "cp": {"cp5": {"imported": 14426480, "exported": 0}, "cp6": {"imported": 11326500, "exported": 0}, "all": {"imported": 25752980,
"timestamp": 1727489401, "date": "04:10", "cp": {"cp5": {"imported": 14426480, "exported": 0}, "cp6": {"imported": 11326500, "exported": 0}, "all": {"imported": 25752980,
bye
TW
20240928.json
(114.03 KiB) 124-mal heruntergeladen
internal_chargepoint.log.log
(381.42 KiB) 125-mal heruntergeladen
main.log.log
(1.43 MiB) 125-mal heruntergeladen
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Hausverbrauchszähler:
Es kommt immer wieder vor, dass bei einer Neukonfiguration versucht wird, unbedingt dort einen Zähler auszuwählen, was meistens falsch ist.
Könntet Ihr das so programmieren, dass eine Faust aus dem Rechner kommt, wenn man den auswählen möchte? :lol:
Im Ernst:
Anscheinend reichen die vorhandenen Hinweise nicht, damit das nicht aus Versehen versucht wird.
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
Ja - kann ich zustimmen. Hatte auch schon 2 "Experten", die einen EVU-Zähler zum HV-Zähler umfunktioniert hatten. Am besten HV-Zähler rot und mit Warnmeldung versehen, da sie doch nur selten Verwendung finden.
NeuenrothC
Hab den Fehler mit der Speicherbeachtung und den Hybrib-WR gefunden und einen Issue erstellt, sowie einen PR
Issue #1904
Früher stand im bat_all.py
max_bat_discharge_power = parent_data.config.max_ac_out + parent_data.get.power + max(battery.data.get.power, 0)
dass wurde dann zu
max_bat_discharge_power = parent_data.config.max_ac_out + parent_data.get.power + min(battery.data.get.power, 0)
korrekt ist aber
max_bat_discharge_power = parent_data.config.max_ac_out + parent_data.get.power +battery.data.get.power
Zuletzt geändert von NeuenrothC am Mo Sep 30, 2024 8:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
Frank-H
Has thanked: 49 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Frank-H »
Ich vermute mal, dass das bei mir die gleiche Fehlerursache ist:
PV-Überschußladen, Speichervorrang ausgewählt, Es wird das Fahrzeug mit entsprechenden Meldungen mit 6 A weitergeladen:
https://paste.openwb.de/4Usl1TN8yY8Sb5P
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
Servus,
dann bin ich gespannt wenn die angepasste Berechnung dann umgesetzt ist, es dann auch mit dem Stoppen klappt oder munter weiter der Speicher leer gesaugt wird.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
