Logging auf Warnung/Fehler gestellt?Mailoh hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 8:34 am Vor 3 Tagen hat sich meine Box wieder verabschiedet, ich hatte keinen Zugriff. Habe es dann einfach laufen lassen und nach ein paar Stunden war die Oberfläche wieder sichtbar. Bei der Aktion hat sich wieder einmal die Struktur verstellt.
Heute wieder das gleiche Problem, habe jetzt die Sicherung gezogen. Box läuft wieder und die Struktur ist geblieben.
SEHR nervig!!!
Dieses Problem hat aber nichts mit dem Backupfreeze zu tun oder gibt es da Parallelen?
Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 208 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Mailoh
- Been thanked: 4 times
Logging stand auf Details, habe es jetzt umgestellt.
Problem damit behoben oder nur verschoben?
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Bei Warnung/Fehler läuft der RAM nicht mehr hoch. Bei Info weniger aber trotzdem stetig.Mailoh hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 9:24 am Logging stand auf Details, habe es jetzt umgestellt.
Problem damit behoben oder nur verschoben?![]()
Ist natürlich nur ein Workaround, bis der Fehler gefunden ist, da man ja das Logging gerne in Details laufen lassen möchte.
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 404 times
Sich verstellende Konfigurationen haben in wild laufenden MQTT-Anbindungen ihre Ursache.
Ansonsten gibt es noch ein Speicherleck, was bei mir aber auch länger nicht mehr aufgetreten ist, seit die Release-Version raus ist.
Beim letzten Speicherüberlauf wurden bei mir auch alle Geräte einmal aus der Struktur entfernt und wieder neu hinzugefügt.Gero hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 11:06 am Sich verstellende Konfigurationen haben in wild laufenden MQTT-Anbindungen ihre Ursache.
Kann also durchaus daran liegen.
Rikkert-RS
- Been thanked: 7 times
Also wenn du eine Satellit hast dann bringt der Versionswechsel oder ein Backup nichts weil die EVSE umkonfiguriert ist.Tado90 hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 10:22 am Ich bin auch davon betroffen dass meine WB nicht mehr startet.
Kann ich ein Backup vom 25.09 aufspielen, auf die aktuelle Version updaten und dann ein Backup von gestern hochladen?
Ist der Bug damit behoben oder hole ich den dann zurück?
Da hilft auf eine Alte Version zurück und das Register Bit von hand ändern.
Oder SD Karte raus und die Änderung die ich oben beschrieben hab selber durchzuführen.
mfg Rikkert
Rikkert-RS
So wie es aussieht ist nur die openWB series2 satellit und openWB series2 satellit Duo davon betroffen.Lobot hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 9:29 pmHi zusammen!
Ich hab eine Duo mit EVSE V18, die nach Update von 2.1.5.P1 zu 2.1.8 phasenweise genau die von Rikkert beschriebenen Mucken macht, ohne dass ich dazu was im Log finden konnte.
Ist es möglich, dass die Duo das intern ählich problematisch händelt, wie bei den Sateliten?
Beste Grüße, Martin
Wenn dieser Fehler auftritt sollte ab keine Ladung mehr gehen außer dein Auto aktzeptiert 5A als Ladestrom
mfg Rikkert
Rikkert-RS
Pull Request erstelltThomas aus W hat geschrieben: Do Okt 02, 2025 7:18 pmwürdest Du auch einen Pull-Request draus machen?
bye
TW
https://github.com/openWB/core/pull/2806
Danke für die Rückmeldung. Ich besitze eine openWB series2 standard und keine Satellit. Macht das einen Unterschied?Rikkert-RS hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 2:40 pmAlso wenn du eine Satellit hast dann bringt der Versionswechsel oder ein Backup nichts weil die EVSE umkonfiguriert ist.Tado90 hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 10:22 am Ich bin auch davon betroffen dass meine WB nicht mehr startet.
mfg Rikkert
Erratika
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 1 time
Ich finde im neuen aktuelle Release die Fahrzeugprofile nicht mehr zur Schnellauswahl.
D.h. ich kann die unter "Konfiguration - Fahrzeuge" konfigurieren, aber im Hauptdisplay nicht auswählen.
Wo sind die dort zur Auswahl versteckt?
