Victron-Integration
Been thanked: 49 times
Re: Victron-Integration
Ich hatte meinen EM540 mal einfach nur mit 1 Phase fliegend an ein Kabel angeschlossen und per Modbus an das Venus OS gehängt. Baufassung als Last. Keine Sicherung am N Leiter.
Dann kannst du die Einstellungen schon mal tätigen, falls du dir das zutraut.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...nene, mein Eli baut den hoffentlich nä. Woche ein ;-)
Den "alten" EM24 lasse ich dann in eine CEE (400V/16A) Verlängerung einbauen (5TE Kleingehäuse, IP66), um am AC2-Out der MP2 zu testen...will eh mal nen Modbus-TCP-Adapter mt dem EM24 versuchen.
hominidae
:arrow:
derNeueDet hat geschrieben: Mo Mai 01, 2023 1:26 pm Als ich den bestellt habe, hab ich mich an Victron Empfehlung gehalten und das Modell bestellt:
https://www.mouser.de/ProductDetail/225 ... INAV23XS1X
Viel eingestellt habe ich nicht. Die Software hab ich auch nicht verwendet. Ließ sich problemlos per Victron Modbus Kabel an nen Raspi mit VenusOS 3.0xxx anschließen. Werte waren valide und in der openWB lief es dann auch nachdem ich im Venus Modbus aktiviert hatte.
Soo...mein Eli hat den EM24 gegen den EM540 getauscht.
Kein grosser Akt...der Cerbo GX hat den EM540 sofort als Grid-Meter erkannt und alles im GX lief sofort wieder.
Edit: einstellen musste man nix.
Der "neue"" hatte allerdings im GX die (Modbus-)ID=31 bekommen (EM34 hatte ID=30).
Das sieht man im MQTT-Broker des GX sofort....war dann kein Akt, das in der openWB beim EVU-Kit einzustellen.
Unschön ist/war, dass der EM24 im GX in der Liste der Energiezähler drin bleibt.
Eine Option im Menu den zu entfernen gibt es nicht.
Die normale (Victron-)Lösung den zu entfernen ist ein wenig "heftig" (über die SD-Karte ein spezielles Reset-Image booten): https://community.victronenergy.com/que ... schen.html
ich habe es dann doch mittels MQTT hinbekommen...hier: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost3175015
Edit 2: ...die ESS-Regelung mit dem neuen EM540 und er v3.00beta auf dem GX ist nochmal um einiges schneller als mit dem EM24:
...coole Sache!
Has thanked: 192 times
Been thanked: 224 times
Moin,
ich versuche aktuell die Direktauslesung des Carlo Gavazzi EM24 Ethernet auf einen MultiplusII-5000 GX (1p angeschlossen, FW v2.94 aktuell) umzustellen.
In den Versionen 1.9.301 stable, 1.9.301.1, 1.9.299.8 beta bekomme ich unter Status immer folgenden Fehler:
Störungsbeschreibung
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, GatewayPathUnavailable)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
GatewayPathUnavailable veranlasste mich den Zugriff zu prüfen.
=> Auf das MPII-GUI kommt man mit der IP sauber drauf. Dieselbe IP ist im EVU-Modul von openWB eingetragen.
Habt Ihr eine Idee, woran sich oWB stößt?
Hast du Modbus aktiviert im MP 2 GX Device?
Ja - TCP ist bereits nötig, um den EM24-LAN in den Victron-Kosmos zu holen.
Die EM24-Werte werden sauber auf der Victron-Konsole ausgegeben (1s-Intervall).
Ich behelfe mir aktuell in oWB 1.9.301 mit EVU-Modul = EM24 direkt und Speicher = Victron. Das kann aber nicht sauber funktionieren, denn irgendwo muss die IP des MP2 hinterlegt sein.
Bei EVU = MP2 kommt besagte Fehlermeldung.
Ich hab nen EM540 an nem Venus Raspi. Und dann Victron als EVU definiert. Modbus am GX aktiviert und dann das passende Zähler Device. 30 hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
Ah - 40 steht irgendwo bei mir auf der Victron-Konsole. Ich hatte dort immer 1 (EM24) drin. Teste ich morgen aus. Danke!
ps
Den EM540 per USB-RS485 am RPi?
Ja mit nem Viktron RS485 zu USB Kabel und dann Venus OS 3.0 Beta. Welches subtelease weiß ich gerade nicht. Bin im Urlaub
Ich bin auch im Urlaub, aber gerade Victron und oWB sind eine Kombi, die auch dort anspornen ;).
Mal sehen, was die ID-Victron-Instanzen mit EM24-Ethernet in openWB generieren. Ich werde berichten.
btw
Venus v3.00 ist seit 30.5.2023 raus.
=> Peak shaving, and improved control speed for ESS (when it has EM540)
