MQTT
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: MQTT
Sehr schöne Einleitung. Mir fehlt der Hinweis das es sich auf die Software Version 2.x bezieht.
Es wird sicher noch eine Zeit lang die 1.9er verwendet.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Brovning
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 3 times
Re: MQTT
Top!!!Pendragon hat geschrieben: So Jun 02, 2024 5:41 pm Ich habe hier mal angefangen eine Doku für MQTT zu erstellen:
https://github.com/Pendragon77/OpenWB/b ... cs/MQTT.md
Vielen Dank!
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Re: MQTT
Ich versuche ja gerade den smart appliance enabler per MQTT an die OpenWB anzubinden zwecks Export der Ladedaten in das SMA Sunny Portal.
siehe hier:
https://github.com/camueller/SmartAppli ... ssions/611
und hier:
viewtopic.php?t=8084&start=30
Ich kann die Daten per MQTT Explorer sehen, der SAE kann sie aber nicht lesen. Laut dem Entwickler liegt es an der OpenWB Implementation, die irgendwie nicht normgerecht ist.
Ich habe per node red die topics mit den 2 Ladeleistungen der 2 OpenwB auf einem Raspi, auf dem auch der SAE läuft, per MQTT abgerufen.
Schicke ich sie dann an einen MQTT Broker (mit anderer Portnummer) auf dem Raspi und stelle sie als topics zur Verfügung, kann SAE die Leistungen ohne Probleme abrufen.
Irgendwas stimmt also noch nicht mit der MQTT Umsetzung auf der OpenWB.
Ist auf der OpenWB ein MQTT Server oder auch ein Broker? Ich bin da nicht so firm in der Sache. Es wäre gut, wenn man node red da wieder raus nehmen könnte.
Noch besser wäre es, wenn die OpenWB per XML Seite direkt Daten in das SMA Portal liefern würde.
siehe hier:
und hier:
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Pendragon
- Been thanked: 1 time
Re: MQTT
hhoefling hat geschrieben: Mo Jun 03, 2024 8:03 am Sehr schöne Einleitung. Mir fehlt der Hinweis das es sich auf die Software Version 2.x bezieht.
Danke.
Da es ein Fork von dem 2er wiki ist, ist es für mich selbstverständlich, dass es hier nur um die 2.x geht.
Opel Corsa-e mit 46kWh
Paradoxx87
Re: MQTT
gibt es eine übersicht zur MQTT Verbindung
Ich würde gerne wissen, welche werte die open wb bei allen set topics bekommen muss und welcher datentyp das ist.
Einfach eine übersicht
topic , datentyp , min max value
gibt es sowas irgendwo ?
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 376 times
Re: MQTT
Nein, gibt es nicht - ausser im
sourcecode. Aber generell sind die set-Topics di selben wie die get-Topics. Und die bekommst du mit dem MQTT-Explorer raus. Oder du schaust im mqtt.log, da steht auch drin, welche Topics wie gesetzt werden.
Re: MQTT
N'Abend zusammen,
da ich grad wieder eine Benachrichtigung bekommen habe das sich hier wieder was tut versuche ich es nochmal
Ich versuche krampfhaft mit nodered die openWB zu steuern. Mir ist klar das das mit MQTT sehr dynamisch mit den Ladepunkten etc ist, aber ich bekomme nichtmal den einfachsten Befehl hin bzw. die Box reagiert nicht.
Das Auslesen über NodeRed funktioniert top und ich bekomme alle Daten, heisst die Kommuniktaion funktioniert.
Wenn ich also Payload "standby" und im MQTT Knoten das topic "openWB/set/vehicle/template/charge_template/2/chargemode/selected" (wobei die 2 die ID des Ladepunktes ist) schicke passiert nix.
Kann mir jemand sagen wo ich den Knoten in meinem Kopf habe? Dake
PhilW
PhilW
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Aufer Schicht: 14x Duos
IONIQ 5, Q5 e-tron
16kWh BYD LVS
1 x openWB pro
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 401 times
Re: MQTT
Paradoxx87
Re: MQTT
HMMM, irgendwie hatte ich so eine Antwort erwartet. Leider hilft das kein Stück weiter.Gero hat geschrieben: Di Aug 06, 2024 1:20 pm Nein, gibt es nicht - ausser im
Ich bin mit MQTT explorer drauf aber leider kann ich da gar nix setzen.
ich finde in diesem chaos auch gar nix. Siehe Bilder im Anhang
Wie kann ich nun den Lademodus setzen ?
Für jede Hilfe bin ich dankbar
Gruß PD
- MQTT Open wb übersicht2.jpg (97.49 KiB) 5627 mal betrachtet
- MQTT Open wb übersicht.jpg (59.03 KiB) 5627 mal betrachtet
