Feedbackthread: openWB Pro mit Display
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 84 times
Re: Feedbackthread: openWB Pro mit Display
Beitrag von Elchkopp »
Ich glaube, die einzige Schwachstelle an der Pro ist vermutlich der Stromzähler in Form des SDM72 statt des SDM630. Seit auch ich von dem Defekt betroffen war und mein Zähler gegen dem SDM630 getauscht wurde, funktioniert alles wieder problemlos UND ich habe auch keine mysteriösen "Entladungen" mehr (Status => Zählerstand entladen).
Welcher ist denn in der Pro mit Display für ein Zähler verbaut'?
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Es kommen in allen openWB SDM630 zum Einsatz.
heidanei
Has thanked: 16 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von heidanei »
@openWB: Wäre es "prinzipiell" möglich die Pro+ ohne den eingebauten RasPi zu betreiben, also einfach LAN-Kabel an den Chargebyte-Controller und das Ding verhält sich wie eine "normale" Pro?
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
heidanei hat geschrieben: Do Dez 05, 2024 8:23 pm Wäre es "prinzipiell" möglich die Pro+ ohne den eingebauten RasPi zu betreiben, also einfach LAN-Kabel an den Chargebyte-Controller und das Ding verhält sich wie eine "normale" Pro?
Dann geht das Display auch nicht.
Als normale Pro sollte gehen, da der 15118-Controller der gleiche ist. Musst halt den ganzen 5V-Teil lahmlegen.
heidanei hat geschrieben: Do Dez 05, 2024 8:23 pm @openWB: Wäre es "prinzipiell" möglich die Pro+ ohne den eingebauten RasPi zu betreiben, also einfach LAN-Kabel an den Chargebyte-Controller und das Ding verhält sich wie eine "normale" Pro?
Ja das ist möglich. Display geht dann halt nicht.
heidanei
aiole hat geschrieben: Do Dez 05, 2024 8:33 pm Dann geht das Display auch nicht.
Danke! Obwohl es prinzipiell Blödsinn ist, einen raspi + Display einzubauen und dann lahmzulegen, aber wenn es mit der Ausstattung billiger ist als ohne... Ich werde da mal in mich gehen... :roll:
Klar, aber brauche ich auch nicht. Wäre da wo die Kiste hängt eh nicht einsehbar.
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Da ich heute bestellt habe, interessiert mich die Lieferzeit.
Im Shop steht 1x Vorrätig und gleichzeitig 11 Wochen Lieferzeit.....was denn nu? :mrgreen:
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Wie in der Beschreibung, Ende Januar :)
Da zwischendurch die Frage aufkam.
Das Upgradekit ist nun für die openWB Pro Nutzer erwerbbar.
Siehe:
viewtopic.php?t=9936
