Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Re: Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
Dann wäre es ja gut zu wissen, ob nur OE das so macht oder alle. Irgendwo neben an wurde mal darüber diskutiert, wie man die verschiedenen Tarife konfigurierbar macht.
dr_m
Beitrag von dr_m »
Jetzt kommt auch noch dazu, dass im eco-Modus zw. 0-5:00 Uhr nur 1-phasig geladen wird :(
Sehr komisch. Ich habe etwas probiert...und zwar in den Fahzeug Eigenschaften kurz auf "Fahrzeug kann nur 1-phasig laden" gestellt und gespeichert, dann gleich wieder zurück auf "Fahrzeug kann 3-phasig laden". Ladevorgang gestoppt und wieder auf eco gestellt, voila, lädt 3-phasig.
Das habe ich jetzt schon paarmal so machen müssen. Wir haben 2 E-Autos, beide können 3-phasig geladen werden. Phänomen tritt aber bei beiden auf.
Gerne würde ich dieses Problem lösen. Welche Einstellung oder Log könnte dabei helfen? Im Ladelog sehe ich nicht viel.
Es braucht das main.log. Bei der ganzen Ausprobiererei solltest du das mit den temporären Einstellungen ausschalten. Nicht, dass du da noch mit dem Ab- und Anstecken und dem Fahrzeugwechsel durcheinander kommst. Oder aber nach jeder Einstellungsänserung ab- und wieder anstecken. Einige Einstellungen am Fahrzeug werden auch erst dan aktiv.
Zum Ausprobieren mit der Phasigkeit würde ich Sofortladen empfehlen. Und wenn das da funktioniert, vielleicht mit dem Energy-Cahrts Preismodul. Da ändern sich die Preise äufiger als einmal täglich um Mitternacht.
dr_m
Beitrag von dr_m »
Das Log ist nur 2 Stunden "lang" so habe ich nicht den nächtlichen Ladevorgang mit drin. Ein kurzes Sofortladen funktioniert mit 3 Phasen (siehe Anhang). Im Januar hatte ich noch Tibber, das hat auch zuverlässig 3-phasig geladen, wenn es günstig war.
Im Bild hier sieht man es gut. Es wird nur 1-phasig geladen und das eine Stunde zu lang, so dass der von 0-5 Uhr mit 1KW geladene Hausspeicher von 5-6:00 gleich wieder entladen wird.
PV-Überschuß laden funktioniert auch 1-phasig. Das reicht aus, denn beide Fahrzeuge können 1-phasig bis 7,4KW laden. Das sieht man heute ganz kurz da etwas Sonne.
Ich habe die CP-Unterbrechung aktiviert, obwohl ich sie nicht brauche: Keine Änderung. An dem temp. Einstellungen (am Display) habe ich nichts gemacht.
2260215_2.txt.bz2
(711.25 KiB) 236-mal heruntergeladen
shorty841984
Beitrag von shorty841984 »
Hallo zusammen.
Ich habe leider auch das Problem, dass der günstiger Zeitraum von OE, eine Stunde zu lange geht.
Kann ich das irgendwie ändern?
Vielen Dank im voraus
(222.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß Maiko
shorty841984
Hat jemand noch das gleiche Problem?
Thomas aus W
Has thanked: 154 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
Nutzt Du den "fixed hours" Tarif oder kommen die Preise von Octopus?
wenn letzteres, kannst Du die Preise per cURL abfragen und schauen,ob der Versatz auch da drin ist?
bye
TW
ArminElectric
Has thanked: 7 times
Beitrag von ArminElectric »
Darf ich zum Verständnis kurz chrashen?
Ich fasse mal zusammen was ich meine verstanden zu haben:
Wenn ich den Go oder den Intelligent Go Tarif buche, gibt's (irgendwann) ein Smart Meter Gateway zum bestehenden Digitalen Zähler. Soweit so gut.
Für den Intelligent Go gibt's den Bonus von je nach Verfügbarkeit dafür muss das E Auto oder die Wallbox natürlich wissen wann der Smart Meter welchen Tarif bietet. Hierfür braucht es also die Steuerbarkeit per Wallbox oder über das Auto. Korrekt? Und das kollidiert verständlicherweise mit Überschussladen - blöd.
Wenn ich "nur" den Go Tarif mit der Reduktion zwischen 0-5 Uhr habe, braucht es doch kein Modul bzw. eine tiefere Tarifkommunikation. Als Auslöser zum Starten des Ladevorgangs reicht doch die Uhrzeit. Das ist doch nix anderes als ein HT/NT Tarif. Einfach Anstecken und zeitgesteuert der Wallbox sagen sie soll ab 0 Uhr mit dem Laden beginnen, reicht das denn nicht? Und falls nicht heißt das der Strom für Wärmepumpe und Haushalt kostet zwischen 0-5 Uhr dann trotzdem den vollen Preis?
Viele Grüße.
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Nein im Go ist einfach das NT Zeitfenster ausschlaggebend. In der Zeit ist alles günstiger.
OE liefert per API aber trotzdem die echten Kosten, und mit reduzierten Netzentgelten je nach VNB und Quartal dann nochmals vergünstigt, ist also schon richtig, wenn man nach APi laden würde.
ArminElectric
Aaaah OK deswegen der Aufwand/Umstand.
Sprich wenn ich die Netzentgelte dynamisch entlastet werde im Modul 3 und nicht pauschal nach Modul 1.
Letzteres wäre jetzt eher nein Anspruch, Pauschale mitnehmen und zeitgesteuert günstig laden, ferddich.
Tiefere Kommunikation die dann PV Laden blockiert wäre lästig. Zudem ziehe ich im Jahr je Winter nur knapp 600 kWh zum Laden aus dem Netz.
