Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Extrahirn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Extrahirn »
christoph.wegener hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 6:44 am Ja, kann ich, leider dasselbe Verhalten.
Hast Du noch einen Tipp für mich?
Welches theme nutzt du ? Standard, colors, koala ?
Funktioniert dieser Zugriff ? http://192.168.178.deineIP/openWB/web/themes/koala/#/
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Moin, ja kann ich, das ist aber auch nicht das Problem.
Hier nochmals kurz die Problembeschreibung:
-gestern morgen Update auf 2025-12-09 07:54:31 +0100 [5988e8bc7] gemacht
-danach seltsames Verhalten, das sich wie folgt äußert:
--auf http://IP/openWB/web/settings/#/System/ ... figuration erfolgt keine(!) automatische Suche nach Updates mehr
--ich kann über das Webfrontend auch kein Backup wiederherstellen, es wird hochgeladen, aber bei "Wiederherstllung" kommt nur Seite neu laden,
sonst passiert nichts.
--die Graphen für die Last werden nicht mehr aktualisiert
--Messwerte für den internen Ladepunkt (Spannung) werden aktualisiert, die des EVU-Zählers nicht bzw. nur sehr unregelmäßig (der funtktioniert aber, kann über die eigene App und HA problemlos ausgelesen werden, ein Update am WR gab es nicht).
Im Main-Log finde ich folgendes:
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
ProPlus...
no second network for pro plus detected
Im Ladepunt-Log steht ununterbrochen sowas wie:
2025-12-10 09:04:39,299 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:234} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 3261.156030893326s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
Bedeutet das, die Box denkt, sie sei eine ProPlus?
Das wäre natürlich fatal, dennn es ist eine openWB Series 2 Custom.
Danke für Eure Hilfe!
Extrahirn hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 7:29 am
mit Version 2.2.0 (2026-04-28 06:05:14 +0000 [10df6b042])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Mathias-oWB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Bei fehlen seit Ende November die Angaben der geladenen Menge/Reichweite und das Ladeprotokoll hat keine Einträge trotz nahezu täglichem Laden.
Bin nach max. 2 Tagen jeweils auf der neusten Version.
(305.83 KiB) Noch nie heruntergeladen
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Mathias-oWB
Mathias-oWB hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 8:52 am Bei "Überschuss-Laden" fehlt der Einstellungs-"Burger"
Gibt's hier News nach gut 4 Wochen?
Beitrag ist von Fr 14. Nov 2025, 09:52
Kleinigkeit, aber sollte nicht durchrutschen...
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
So hab's ich's mal nachgestellt:
a) Für den Menübalken ausreichen breites Fenster:
b) und schmaler:
Ist das das von Dir beobachtete Problem? Falls ja, ist es wohl gelöst. 2025-12-04 09:36:49 +0100 [f221bd03e]
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
christoph.wegener hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 4:11 pm Hat hier zufällig jemand heute morgen die Version -- 2025-12-09 07:54:31 +0100 [5988e8bc7] -- installiert?
Ich kann nun nicht mehr updaten, eine alte Version wiederherstellen funktioniert ebenfalls nicht und auch der Graph des Tages, sowie alle(!) Ladeereignisse sind nicht mehr sichtbar. Danke für jegliche Hinweise.
Ergänzende Frage:
Wie kann ich eine Backup-Datei ohne das Webfrontend wieder zurückspielen?
Die GUI liefert nur "Die Seite muss neu geladen werden", spielt aber das Backup im Hintergrund nicht ein.
Das ist ein Problem dieser speziellen Version, ich habe den PR rückgängig gemacht. Bitte ein e-Mail an support@openwb.de mit den Cloud-Zugangsdaten.
Mathias-oWB
Gero hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 9:13 am So hab's ich's mal nachgestellt:
b) und schmaler:
Ich habe es in der App und am Browser (jeweils Handy) immer noch bei 2025-12-08 09:35:24 +0100 [74823e631]
In allen anderen Masken ist der Direktzugriff vorhanden...
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 7:07 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 1:01 pm
ChristophR hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 5:31 am RFID Zuordnung, scannen vor dem Einstecken funktioniert nicht mehr.
Fast aktueller master (2025-11-26 13:03:56 +0100 [065df6f05]).
Wenn man zuerst den RFID Tag scannt und dann das Fahrzeug ansteckt, wird der RFID-Tag sofort verworfen, da in den letzten 5 Minuten kein Fahrzeug angesteckt war:
2025-11-27 21:43:51,743 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal RFID} - RFID-String: 1655332554
2025-11-27 21:43:57,488 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es ist in den letzten 5 Minuten kein EV angesteckt worden, dem der ID-Tag 1655332554 zugeordnet werden kann. Daher wird dieser verworfen.
Vollständiges main.log:
https://paste.openwb.de/e17GIbExR7IamdK
Teste das bitte nochmal mit der aktuellen Version, ich konnte im Log nichts auffälliges finden und bei mir hat es funktioniert.
Jetzt ist es wieder aufgetreten, ich habe mal nicht gleich danach nochmal gescannt, um das Log nicht zu verseuchen. ;-)
https://paste.openwb.de/AspGYIHNysc06uf
2025-12-08 18:43:57,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal RFID} - RFID-String: 1655332554
2025-12-08 18:44:06,360 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es ist in den letzten 5 Minuten kein EV angesteckt worden, dem der ID-Tag 1655332554 zugeordnet werden kann. Daher wird dieser verworfen.
Da war noch ein alter Timestamp im Ladepunkt
 rfid_timestamp=1765115638.170341, rfid=None, s
Deshalb wurde der Tag direkt verworfen. Danach wurde aber alles korrekt zurückgesetzt. Hast Du einen Timestamp per MQTT gesetzt?
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - Berechnung Zielladen angeblich keine Preise
Beitrag von LenaK »
Thomas aus W hat geschrieben: So Dez 07, 2025 10:37 am version 2.1.9-Alpha.3
git_commit 2025-12-03 15:25:38 +0100 [04b5d3942]
2025-12-07 11:27:32,901 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1765075500': 0.0002329, '1765076400': 0.000235, '1765077300': 0.0002364999999999999>
2025-12-07 11:27:40,825 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-12-07 11:27:43,228 - {control.optional:230} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Optional-Modul: list index out of range
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 197, in ep_get_loading_hours
    price_timeslot_seconds = self.__calculate_price_timeslot_length(prices)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 179, in __calculate_price_timeslot_length
    return float(first_timestamps[1]) - float(first_timestamps[0])
IndexError: list index out of range
2025-12-07 11:27:43,241 - {control.optional:109} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Optional-Modul: Keine Preisdaten für strompreisbasiertes Laden vorhanden.
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 104, in ep_is_charging_allowed_hours_list
    return self.__get_current_timeslot_start() in selected_hours
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 167, in __get_current_timeslot_start
    timestamp = self.__get_first_entry()[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 140, in __get_first_entry
    raise Exception("Keine Preisdaten für strompreisbasiertes Laden vorhanden.")
Exception: Keine Preisdaten für strompreisbasiertes Laden vorhanden.
https://paste.openwb.de/12IZoODV00OAGaF
bye
TW
Ist behoben.
Mathias-oWB
Mathias-oWB hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 9:58 am
b) und schmaler:
Autsch - sehe gerade, dass ich auf der Seite nach rechts scrollen kann und es dann da ist, sorry.
Allerdings werden alle Seiten mit Ausnahme "Überschussladen" korrekt umgebrochen und passen auf einen Screen (2.400*1.080er Auflösung) im Hochformat
