Seite 44 von 182
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Di Jan 16, 2024 3:57 pm
von Meth
electron hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 10:00 pm Hast Du den MQTT Explorer? Das Topic ist /openWB/log/daily/20240115 (oder ein anderes Datum)
Meth hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 7:41 am Hallo ,
der Fehler ist wieder da auch ohne Updaten davor .
Kannst du mir den gesamten Topic sagen wie ich da über den Explorer hinkomme dann suche ich dir das gerne raus !
Servus ,
so schaut das Bild heute aus .
Und das ist die Ansicht meines Mqtt Explorers ...
Ich habe diesen Aufruf nicht ;-D
Ich habe zich so fehler .....
Verfasst: Di Jan 16, 2024 5:08 pm
von Jobo504
Hallo Electron,
gibt es eine Möglichkeit direkt im Colors-Theme preisbasiertes Laden ein bzw. auszuschalten?
Vielleicht bin ich einfach zu blind es zu finden, ansonsten rege ich das hiermit als Feature an ;)
Jochen
Verfasst: Di Jan 16, 2024 8:23 pm
von Andi
Preisbasiertes Laden ist im aktuellen master ganz frisch drin! :D
Einfach die Preisschwelle entsprechend rauf oder runtersetzen...
Verfasst: Di Jan 16, 2024 8:35 pm
von electron
Manchmal muss man einmal den Tag im mittleren Graphen zurück- und wieder vorschalten, damit der '/log/daily/...'-topic im mqtt-Explorer angezeigt wird.
Meth hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 3:57 pm Servus ,
Verfasst: Di Jan 16, 2024 10:04 pm
von Jobo504
Andi hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 8:23 pm Preisbasiertes Laden ist im aktuellen master ganz frisch drin! :D
Hi Electron,
das habe ich bereits gesehen, danke für die Implementierung. Wenn allerdings Preisladen nicht aktiviert ist, wird im Colors Theme auch nicht die Einstellung der Preisschwelle angezeigt. Dies muss ich dann erst wieder( umständlich) im Standard-Theme aktivieren.
Jochen
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 4:31 am
von electron
Du könntest zwei Ladeprofile anlegen, eins mit und eins ohne preisbasiertes Laden, und dann im Theme zwischen den beiden umschalten.
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 6:06 am
von Meth
electron hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 8:35 pm Manchmal muss man einmal den Tag im mittleren Graphen zurück- und wieder vorschalten, damit der '/log/daily/...'-topic im mqtt-Explorer angezeigt wird.
Hallo ,
ja schaue ich nach wenn es wieder so ist .
Seit heute sie der Mittlere Graph so aus :-D
Anzeigefehler oder Bug ?
Die "Ladung" wird nun in Schwarz angezeigt .
Sollte eigentlich so Blau sein oder ?
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 6:14 am
von Meth
So am 15.01.2024 so es auch komisch aus da stand das im Mqtt-Explorer
15.01.txt
(19.53 KiB) 94-mal heruntergeladen
und am 16.01.2024 das gleiche oder ähnliche Bild da stand das drinnen
16.01.txt
(19.53 KiB) 87-mal heruntergeladen
Und noch eines vom 14.01.2024
Hier war die Ansicht normal :-D als vergleich
14.01 normal.txt
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 6:44 am
von electron
Vielen Dank!
Ich werde mir das am Wochenende genauer anschauen.
Meth hat geschrieben: Mi Jan 17, 2024 6:14 am
15.01.txt
16.01.txt
14.01 normal.txt
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 9:22 pm
von Andi
Die schwarze Ladeleistung Anzeige habe ich auch...
