Mit Version 2025-12-12 14:25:01 +0100 [f93897172] wurde folgendes gemerged: https://github.com/openWB/core/pull/3033
Demnach sollte wie hier angeregt:
viewtopic.php?p=136275#p136275
Eine Voransicht (Punkt 7) aufzeigen, was mit aktuellen Einstellungen für eine Ladeplanung zu erwarten ist.
Bei mir fehlt diese Information (siehe Anhang). Kleine Anmerkung - ich empfinde es als logischer erst das Datum und dann die Uhrzeit einzustellen.
Danke für die zügige Entwicklung der Anregungen aus dem Forum!
Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
- (192.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
- Has thanked: 258 times
- Been thanked: 279 times
Ja - ist mir auch aufgefallen. Die 2 Angaben sollten entweder gemeinsam oder in einer Zeile oberhalb der Wiederholungen stehen. Wird sicher noch verbessert.kai9555 hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 4:28 pm Bei mir fehlt diese Information (siehe Anhang). Kleine Anmerkung - ich empfinde es als logischer erst das Datum und dann die Uhrzeit einzustellen.
a4320909533
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Hi zusammen,
beim simpleAPI-HTTP Aufruf für max_price_eco gibts m.E. noch einen Bug:
Aufruf:
http://192.168.0.68/openWB/simpleAPl/si ... ce_eco=100
API Response:
"success": true,
"message": "Parameter max_price_eco set to 100.",
"data": {
"chargepoint_nr": "6",
"max_price_eco": "100"
Resultat MQTT:
openWB/chargepoint/6/set/charge_template
"success": true,
"data": {
UI: Es wird ein Wert von 10000000 angezeigt --> s. Screenshot
Aufruf:
API Response:
"success": true,
"data": {
Resultat MQTT:
"success": true,
"data": {
- (745.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 431 times
https://github.com/openWB/core/pull/3043a4320909533 hat geschrieben: Mo Dez 15, 2025 9:48 am Hi zusammen,
Aufruf:
API Response:
"success": true,
"data": {
Resultat MQTT:
"success": true,
"data": {
fixed
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Bitte ein Ticket erstellen.Mathias-oWB hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 10:49 amEinzige Änderung, jeweils Aktualisierung auf neueste Alpha.Mathias-oWB hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 8:51 am Bei fehlen seit Ende November die Angaben der geladenen Menge/Reichweite und das Ladeprotokoll hat keine Einträge trotz nahezu täglichem Laden.
Bin nach max. 2 Tagen jeweils auf der neusten Version.
Hier nochmal 2 Screenshots - was kann ich tun/probieren?
a4320909533
da fehlt noch eine kleine Korrektur bei der API-Antwort: Andreas
ist behobena4320909533 hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 9:52 amHi,
Andreas
Wenn der SoC durch die Abfrage springt, kam es manchmal zu Ladeunterbrechungen, wenn der SoC höher als erwartet war. In 2.2.0-Alpha.1 wird das Abfrage-Intervall des SoC berücksichtigt und dann die Ladung nicht unterbrochen.ChristophR hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 5:54 amNicht mehr ganz aktueller master (2025-12-05 14:39:40 +0100 [8a47be910]).mattberlin hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 6:20 am Hallo zusammen,
mit der neuen Version fällt mir immer wieder auf, dass zum Start des Sofort Ladens erst kurz mit geringer Leistung geladen, dann unterbrochen und dann erst richtig geladen wird:
Kennt das jemand?
Bei mir wird zu Beginn des Zielladens die Ladung auch immer wieder kurz unterbrochen, allerdings beginnt er mit voller Leistung.
Heute war es sogar 3x:
https://paste.openwb.de/FeoTy35UM0WiFVn
