Deine Threads sind auch immer ziemlich (un)witzig:
Du stellst eine Frage, glaubst die Antwort nicht, weißt es besser oder verstehst sie nicht.
Nibe und Dein Heizungsinstallateur haben nur ein Interesse daran, dass die WP nach deren Wünschen funktioniert.
Ob Du Dein Auto nicht mit Überschuss laden kannst, da die WP dazwischenfunkt ist nicht deren Problem.
Daher sind deren Ideen, was Du benötigst ggf. in Deiner Umgebung zweckfrei.
Wenn Du keinen unabhängigen Berater / Elektriker hast, der alle Komponenten in Deiner Umgebung kennt und genau nach Deinen Wünschen das Design festlegt, musst Du es selber machen.
Dann musst Du aber auch auf Ratschläge hören oder es gleich bleiben lassen.
Irgendwann haben alle Deine Gesprächspartner keine Lust mehr, da alle Ihre Mühe von Dir in den Wind geschossen wird.
Das Thema Hausverbrauchszähler hatten wir beide bereits bei Deiner Umstellung auf die openWB 2.x und damit auch viel Zeit verbraucht.
Das ist keine 9 Jahre her, daher solltest Du Dich da ggf. noch dran erinnern können:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=114465#p114465
Wenn nun die Nibe einen zusätzlichen Hausverbrauchszähler haben möchte, obwohl die relevanten Werte ihr bereits über die Anbindung an den Wechselrichter bekannt sind, widerspricht sich das halt. Das meinen die Vorredner mit Verkaufsprospekt...
Man könnte es auch als Tunnelblick oder Zuständigkeitskonflikt bezeichnen.
Noch ein paar Worte zu mME und IMSys:
Ich hatte bereits ein IMSys (Kombination mit einem PPC SmartGateway), welches wegen meiner Wärmepumpenkaskade aber wieder ausgebaut wurde.
Dieses hat zwar eine HAN-Schnittstelle (Home Area Network), also LAN, aber die Werte können wir für unsere Zwecke nicht gebrauchen, da sie nur Werte im 15 Minuten Takt liefern und aufgrund der BSI Anforderungen auch nicht sinnvoll auslesbar sind, außer über die TRuDI Software, die nur zur Rechnungskontrolle dienen soll:
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilun ... trudi.html
Die Zähler des Messstellenbetreibers musst Du daher getrennt von Deinen Wünschen betrachten, bzw. brauchst Du fast nicht zu beachten.
Edit: Meine Ausführung bezieht sich nicht auf die Antwort von Det
