Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Hallöchen zusammen,
seit dem Update fehlt mir in der Theme Colors die grüne Fläche unter der Kurve.
In den anderen Themes wird das korrekt angezeigt.
- Screenshot 2026-01-23 112444.png (247.24 KiB) 1328 mal betrachtet
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 16,5 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Q8 e-tron
openWB series2 => Tiguan eHybrid
SolarEdge SESTI-S4
seaspotter
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 150 times
Falscher Thread, für Colors hier lang: viewtopic.php?t=492772Yankee hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:25 am Hallöchen zusammen,
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Mathias-oWB
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 5 times
@Tidur: Ticket #43821061 erstellt - aktuell wieder ungewollte Zwangsladung des Speichers
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Bitte Rabot kontaktieren, in deinem Vertrag sind keine dynamischen Preise hinterlegt.balistarii hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:09 amDanke für die Rückmeldung:LenaK hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 7:03 amBitte mal auf der Status-Seite in der grauen Karte schauen, ob dort eine Fehlermeldung ausgegeben wird und ein längeres Log im Debuglevel Details posten.balistarii hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 12:23 pm Hallo,
cih habe die Einrichtung unter Ladeeinstellung - Übergreifendes
Dynamische Stromtarife für RabotEnergy mit der Anmeldung in dem Popup-Fenster vorgenommen
und auch erfolgreich durchgeführt und gespeichert.
Allerdings wird in der Übersicht unter dem roten Reiter Bezug/Einspeisung nur
Strompreis:
aktuell NaN ct/kWh
angezeigt?
Ich habe das Log an Pastebin gesendet.
Key: o4YKFit6qt25LD5
balistarii
Besten Dank und angenehmes Wochenende!
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 20 times
Bei mehreren Ladezielen wird immer das Ladeziel mit der frühesten Endzeit aktiv, anstatt das Ladeziel mit der frühesten Startzeit. Wenn es also ein Ladeziel um 8:00 mit 60 Prozent SoC gibt und eines um 8:05 mit 100 Prozent SoC, dann wird für das zweite viel zu spät begonnen.
Siehe auch hier: viewtopic.php?p=139094#p139094
Klausiy123
- Been thanked: 2 times
Moin, gibt es die Möglichkeit im Ladeprotokol auf Deutsche Urzeit zu wechseln, AM und PM machen mich kirre.
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 416 times
Das kommt von deinem Browser, wenn du es herunterlädst dann von deinem Viewer.Klausiy123 hat geschrieben: So Jan 25, 2026 8:23 am Moin, gibt es die Möglichkeit im Ladeprotokol auf Deutsche Urzeit zu wechseln, AM und PM machen mich kirre.Danke
ich habe auf 2.1.9 upgedated, aber mein Main-Log ist immer noch geflutet mit dieser Meldung:
{helpermodules.setdata:301} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/2/get/exported, Payload -1.2963217219534723e+31 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Ich hab mal ein Log mit Debug-Level Detail hochgeladen: https://paste.openwb.de/Jt3v8Huz48EZmwu
2 x openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 14, 10 kWp.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Kuck mal hiet:steffel25 hat geschrieben: So Jan 25, 2026 8:33 am openWB/set/pv/2/get/exported, Payload -1.2963217219534723e+31 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
viewtopic.php?t=11778
