Support: Manuell + Berechnung
Re: Support: Manuell + Berechnung
Du kannst höchstens mal noch in der Ramdisk llkwh beobachten was da passiert. Muss fast eine Spezifika deiner Wallbox sein. Bei mir war jetzt nichts mehr.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 1 time
OK, ich nehme mal an per Kommando im Terminal? Kannst du mir bitte den passenden Befehl dafür geben?
Bin gerade unterwegs. Kannst du aber auch über den Briwser schauen. Adresse müsste ca. Http://ip/openWB/Ramdisk/llkwh sein
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Besten Dank für die Unterstützung! Beim nächsten sonnigen Tag werde ich den Wert llkwh mal beobachten:
im Browser mit:
http://ip/openWB/ramdisk/llkwh
im Terminal (Liste):
oder (nur 1 Wert):
im Browser mit:
while foo=0; do cat /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh; sleep 10; done
watch -n 10 cat /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh
Jetzt ist es bei mir auch zweimal passiert. Während des Ladens wird plötzlich der SOC selbsttätig auf den eingegebenen Ursprungswert zurückgestellt.
Benutze 1.9.244 / Nissan Leaf ZE1 40kW UP's dann das noch wieder einmal
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
Was hast du denn für nen Ladepunkt?Rosi23 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 5:44 pm Jetzt ist es bei mir auch zweimal passiert. Während des Ladens wird plötzlich der SOC selbsttätig auf den eingegebenen Ursprungswert zurückgestellt. soc.JPG Benutze 1.9.244 / Nissan Leaf ZE1 40kWUnb.JPG UP's dann das noch wieder einmal![]()
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Also, ich hab eine series2 standard+ mit Ladepunkt 1philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 6:42 pmWas hast du denn für nen Ladepunkt?Rosi23 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 5:44 pm Jetzt ist es bei mir auch zweimal passiert. Während des Ladens wird plötzlich der SOC selbsttätig auf den eingegebenen Ursprungswert zurückgestellt. soc.JPG Benutze 1.9.244 / Nissan Leaf ZE1 40kWUnb.JPG UP's dann das noch wieder einmal![]()
Heute Nacht lief die SOC Berechnung super.... 1% Differenz.
Ok, dann sollte es nicht an einer komischen Logik des Ladepunktes liegen.
Aber weiter kommen wir nur, wenn du sobald der Fehler das nächste mal auftrat das SOC-Log hier postest.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Aktuelles Bsp.: Zurücksetzen des Soc bei Ladeunterbrechung um 15:07
Der ramdisk/llkwh wird in dem Moment auf Null gesetzt:
2021-10-28 15:07:06: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:06: Lp1: newSoc: 50 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 0 (92 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentMeterDiff: 0 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentSoc: 50 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: manual SoC: 50 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:56: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:56: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 72 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:56: Lp1: timer = 0 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: newSoc: 50 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 0 (92 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentMeterDiff: 0 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentSoc: 51 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: manual SoC: 50 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
Was hast du denn unter Status als Zählerstand des Ladepunktes? Der muss doch dann auch ständig auf 0 springen. Sieht wie vermutet wirklich bei dir nach einem Problem deines Ladepunktes aus und nicht einem Problem des SOC-Moduls.turbowheeler hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 1:17 pm Aktuelles Bsp.: Zurücksetzen des Soc bei Ladeunterbrechung um 15:07Bildschirmfoto vom 2021-10-28 15-09-38.pngCode: Alles auswählen
2021-10-28 15:07:06: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:06: Lp1: newSoc: 50 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 0 (92 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentMeterDiff: 0 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentSoc: 50 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: manual SoC: 50 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:07:05: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:56: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:56: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 72 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:56: Lp1: timer = 0 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: newSoc: 50 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 0 (92 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentMeterDiff: 0 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentSoc: 51 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: manual SoC: 50 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 15:06:46: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
Der ramdisk/llkwh wird in dem Moment auf Null gesetzt:Bildschirmfoto vom 2021-10-28 15-08-58.png
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
