openWB series2 standard+ ist immer mal aus
krebs8
Has thanked: 35 times
Re: openWB series2 standard+ ist immer mal aus
Beitrag von krebs8 »
siehe Bild
2024-09-04 18.05.04 Wallbox openWB innen.jpg (184.08 KiB) 883 mal betrachtet
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Has thanked: 71 times
Been thanked: 368 times
...und war jemand von openWB da und hat daran herumgedreht?
krebs8
oh Gott
krebs8
So, die Box ist wieder mal aus.
Und es war also doch nicht das Netzteil, das habe ich vor wenigen Wochen gegen ein neues identisches 5V-Meanwell-Netzteil ersetzt.
Wo könnte nun der Fehler liegen?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Also, wenn es nicht die Stromversorgung des RPi is, nicht die SD-Karte und nicht die Hauptsicherung...
...vielleicht stellt der RPi aus irgendeinem anderen Grund einfach die Arbeit ein, wenn er "warm genug wird"?
....oder Dein Nachbar oder der Nachwuchs kennt Dein WLAN Passwort und fährt sie einfach mal runter?
Meine Ideen sind erschöpft...tippe auf HW-Defekt oder Einfluss von Aussen.
Elchkopp
Has thanked: 25 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von Elchkopp »
Hast Du die Spannung vom neuen Netzteil mal gemessen oder wie wurde das eingestellt?
Aus der Erfahrung heraus ist als Ursache bei unerklärlichem Verhalten bei Computern sehr häufig ein Spannungsproblem die Ursache. Stimmt die vom Netzteil, würde ich auch auf defekten Raspi tippen (kalte Lötstelle o.ä.).
Aber das habt ihr ja alles schon irgendwo durchgekaut. Hab sonst auch keine Idee mehr…
krebs8
Ich hatte es mal gemessen und es waren 5,03V glaube ich. Habe dann nichts verstellt.
Da es nur sporadisch auftritt, kann ich natürlich schlecht ein Detail-Log vorher starten.
Edit:
Und just ist sie wieder mal aus, also Display schwarz und nicht erreichbar.
Die LEDs am Rasp und der Mini-Platine darüber leuchten, der Zähler ist an, das Teil links daneben zeigt nichts auf dem Display.
Sicherungen sind natürlich drin, Spannung am FI-Ausgang liegt auch an.
Kann ich jetzt noch etwas messen, das interessant wäre?
Elchkopp
Braucht der Pi3 nicht eher 5,1V als stabile Spannungsversorgung?
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 912111.htm
krebs8
5,03V war aus Erinnerung. Habe eben nochmal gemessen: 5,07V. (Das alte hatte 5,05V)
Sicherung ausgeschaltet (Zähler bleibt an) und wieder eingeschaltet: Box fährt dann normal hoch.
krebs8
Heute war die Box wieder mal nicht erreichbar und das Display aus.
Nach Aus- und Einschalten des Automaten in der Box ging es eine Weile wieder,
danach war sie das erste Mal auch während des Ladens plötzlich wieder weg.
Geladen hat sie das Fz aber dennoch.
Wie soll ich dieses nur sproaadisch auftretende Problem protokollieren?
