Keine Regelung mehr beim PV-Laden
grünesgras
Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden
Beitrag von grünesgras »
Also, die MQTT-Topics kommen mit einer Millisekunde versatz - das würde ich ausschließen, weiterhin kommen sie in Intervallen von 9-10 Sekunden. Ich habe den Regelintervall nochmal auf "langsam" umgestellt - hier wird in 20 Sekunden intervallen gearbeitet, sollte also passen.
Die Message zum fehlerhaften Hausverbrauch bekomme ich scheinbar nur wenn geladen wird - weil gerade zu wenig Sonne am Start ist, ist das leider alles ein bisschen langwierig ;).
Ich suche weiter und werde berichten.
Has thanked: 76 times
Been thanked: 385 times
Wenn der Hausverbrauch beim Laden negativ wird, ist es ja vermutlich eher der EVU-Zähler als der Wechselrichter, der da Quatsch macht.
Du könntest dir ja auch die von openWB wieder gepublishten Werte mit den Originalen vergleichen um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
grünesgras
Guter und berechtigter Punkt - nachdem der Hausverbrauch von der OpenWB berechnet wird und ich einfach nur den absoluten Wert vom Hausanschluss - positiv bei Bezug, negativ bei Einspeisung und zusätzlich die PV-Daten übermittle - scheint mir das recht idotensicher ;). Dieses Setup hat bis zur Umstellung auf V2 problemlos funktioniert - es muss also mit irgendeiner Einstellung zu tun haben. Evtl. ist es wirklich die Regelgeschwindigkeit. Dazu mal eine Frage: Wird eine Änderung dieser Einstellung sofort berücksichtigt oder erst nach Abstecken/Neuanstecken des Fahrzeugs? Falls Abstecken/Neuanstecken oder zumindest eine Unterbrechung des Ladevorgangs notwendig wäre, würde das schon wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Als ich die Einstellungen durchprobiert habe, habe ich den Ladevorgang nie unterbrochen.
rleidner
Has thanked: 105 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von rleidner »
Wie sieht die Struktur im Lastmanagement aus?
grünesgras
ziemlich übersichtlich ;)
Screenshot at 2025-12-04 09-37-03.png (17.07 KiB) 1443 mal betrachtet
die Konfig ist "Standard"
Screenshot at 2025-12-04 09-39-54.png (49.88 KiB) 1443 mal betrachtet
Die Regelgeschwindigkeit hat unter 1.9 den Aufruf von regel.sh per Eintrag in die crontab beeinflusst. Wird unter SW2 nicht viel anders sein. Wenn das Timing des Aufrufs des Regelalgorithmus - also auslesen aller Beteiligten, berechnen der Regelwerte und dann steuern des Ladepunkts - unter 1.9 die Lösung brachte, hattest Du ein Timingproblem. Und wenn sich an der Umgebung beim Wechsel auf SW2 nichts geändert hat, hast Du das da auch weiterhin. Vor allem muss es ein fettes sein, denn wenn der Unterschied von 10s auf 20s den Unterschied zwischen "funktioniert" und "klappt nicht" macht, ist das deutlich aus dem Millisekundenbereich raus.
Und nein, Ab- und Anstecken hilft beim zentralen Aufruf des Regelalgorithmus nichts. Das ist halt zentral und nicht von einem zu regelnden Mitspieler abhängig. Vor allem, weil es unter SW2 ja beliebig viele Ladepunkte gibt.
Das mit der Struktur ist ein guter Tip, weil das ja zu SW2 dazu gekommen ist. Passt aber nicht zu deiner Beobachtung, dass da Werte nur beim Ladevorgang falsch werden.
grünesgras
So, also es bestätigt sich: Der negative Hausverbrauch im Log tritt nur auf wenn geladen wird. Änderungen an der Regelgeschwindigkeit haben auf diese Meldung keinen Einfluss.
Allerdings: Es wird geregelt - ich habe aber keine Ahnung warum es jetzt (scheinbar) läuft und keine Ahnung ob die Logeinträge überhaupt irgendeine Relevanz haben.
Zur einordnung: Ich krebse hier mit 3-5kW PV-Leistung rum das wird meistens direkt vom Haus geschluckt und es ergeben sich nur kurze Phasen in denen ich das Laden testen kann.
Was außerdem komisch ist, die Ladeleistung geht nicht unter 2,08kW in der 1.9 ging es bis 1,6kW runter.
Ich beobachte die Lage jetzt mal ene zeitlang und melde mich ggf. mit neuen Erkenntnissen.
Du solltest auf jeden Fall schauen, dass alle Eingangsparameter für die Regelung korrekt sind. Explizit also den Grund für den negativen Hausverbrauch zu finden & eliminieren
Denn ohne Fehler in der Eingabe zu führt sonst die Regelung zu keinen sinnvollen Ergebnissen. Explizit also weitersuchen warum die Ladeleistung nicht runtergeht, macht mit fehlerhaften Eingabewerten keinerlei Sinn.
grünesgras
Also es wird jetzt geregelt, ich hatte auf jeden Fall auf der "Eingangsseite" sprich bei der Übermittlung der MQTT-Topics ein Problem (ich hatte eine Berechnung die irgendwann mal für irgendwas gebraucht wurde und jetzt nur Müll erzeugt hat ;)), außerdem habe ich die Intervalle auf "Sekündlich" geändert und dabei den PV-Topic von der Übermittlung vom EVU-Topic getrennt (vorher wurden die gleichzeitig gepusht). Ich schicke jetzt auch mehr Daten als vorher - gerade auf der PV-Seite kommen jetzt auch die Ertragsinformationen (täglich, monatlich, jährlich) usw. mit, das hatte ich bisher nicht gemacht.
Allerdings bekomme ich bei jeder Phasenumschaltung den ungültigen Hausverbrauch - das ist eine gesicherte Erkenntnis. Der kommt erstmalig beim starten eines Ladevorgangs - und weil die Phasenumschaltung eine Unterbrechung ist, kommt er dann auch jedes Mal wenn wieder gestartet wird.
Warum ist mir schleierhaft, aber nachdem es geht und auf ein definiertes Ereignis hin geschieht und damit erklärbar ist, ist es mir erstmal egal ;)
Danke für die Anregungen bis hier hin!
